查看: 3471|回复: 24
买的两把刀,好像没有断屑槽,能直接使用吗?
发表于 2011-3-2 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全吗?
发表于 2011-3-2 16:13 | 只看该作者
不用车床好多年    断削槽要摸  刃口也得摸  毛胚刀你车的进才怪  没车断刃口
发表于 2011-3-2 16:20 | 只看该作者
:em15: 太安全了。
发表于 2011-3-2 16:31 | 只看该作者
以前在淘宝得胜量具买过YG8  YT15    YW2   的成套的小刀。结果使用中是垃圾。用几下就不锋利了一天到晚总是在砂轮机前磨刀,很浪费砂轮片还要多呼吸磨削产生的粉尘。一次从废品淘了一把焊接小刀。用很久不用刃磨依然锋利如初。所以刀粒和刀粒真的很不同。要靠自己甄别入手了。
发表于 2011-3-2 16:51 | 只看该作者
发表于 2011-3-2 16:55 | 只看该作者
焊接车刀,还未开刃。不好用的!:em18:
发表于 2011-3-2 17:01 | 只看该作者
原帖由 guan00zhuang 于 2011-3-2 16:31 发表
以前在淘宝得胜量具买过YG8  YT15    YW2   的成套的小刀。结果使用中是垃圾。用几下就不锋利了一天到晚总是在砂轮机前磨刀,很浪费砂轮片还要多呼吸磨削产生的粉尘。一次从废品淘了一把焊接小刀。用很久不用刃磨依然 ...
看哥们说话,就知道哥们其实不太懂!各种车刀,跟所车材质有关系的!还有磨刀方法!再差的合金刀,它也是粉末合金,差归差,也差不到那么多吧!
发表于 2011-3-2 17:04 | 只看该作者
就是这样的,断屑槽要自己磨。、
:em17:
可转位的刀粒不用磨,不过有点贵。
一分钱一分货吧
发表于 2011-3-2 18:08 | 只看该作者
用过可转位刀粒不想再用这个。
发表于 2011-3-2 18:12 | 只看该作者
断屑槽的作用就是断屑,没有断屑槽车刀照样可以用,只不过切屑不断而已。但是刀刃应该磨一磨,磨得锋利才好用。
发表于 2011-3-2 18:16 | 只看该作者
自己磨下咯
发表于 2011-3-2 18:35 | 只看该作者
其实自己用用不是生产用的话,可以不磨断削槽的,速度不要开的太快,你那把90度的刀已经有点前角了,如果要磨断削槽的话,那很费刀的,开槽越磨刀刃就越低,以后要经常垫刀到中心,磨不了多少次,刀就费了,为了省钱,我磨刀就不爱开断削槽。:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxhtbs + 1 跟我原来开粗不爱磨刀的原因一样的哦 有同感 ...
发表于 2011-3-2 20:36 | 只看该作者
这种成品刀绝大部份是垃圾,刀头是假的,一车就钝,我们厂现在都是买焊接刀头自己焊,一个国产正品刀头的价格超过一把像照片上的成品刀。
发表于 2011-3-2 20:42 | 只看该作者
回复 7楼 liumingsym 的帖子
哥们你很明白请去得胜量具买我上述的车刀使用。才有说话的权利。
发表于 2011-3-2 22:13 | 只看该作者
我就是买的成品刀,比白钢刀强点,现在磨得只剩下一点了。前几天从网上淘了几个二手数控刀片,回来一看,有的已经崩了角了,有的感觉不快,问一下,数控刀片能磨吗?怎么磨?
发表于 2011-3-2 22:30 | 只看该作者
这个刀子我看上去感觉刀子后面有点高 车的时候可能会擦到工件的 把下面磨一下然后前面稍微磨的向后斜就行了 最后把车刀的刀尖倒个小圆角 刀口背个很小的负倒棱 刀子耐用一些
这种小刀子断屑槽很难开出来的 要用金刚石砂轮才好开 用一般的碳化硅砂轮开出来的槽子还不如不开 要是刀子的刃倾角开反了切削反而飞向已经加工过的表面 会划伤加工面的
发表于 2011-3-2 22:37 | 只看该作者
哎呀 我才看见你还买了一把合金切刀 那个刀子在小床子上根本就不好用 很容易崩掉 因为合金刀子根本就不快 小床子动力又小 蛮容易把刀子闷死在工件里
你自己做个白钢切刀吧 我原来开的床子是CA6160的 我除了切很硬的东西以外 一般都用白钢切刀 我的床子大 不会闷刀子 但是刀子稍微有一点没磨好 或者是刀子不对中心很容易就崩坏刀口
发表于 2011-3-2 22:38 | 只看该作者
发表于 2011-3-2 22:46 | 只看该作者
回复 9楼 xshhh 的帖子
兄弟啊 你没干太多车床活吧??其实机夹车刀片虽然很耐用 也很方便 但是我们真的要大量干活 或者是干精度 光洁度要求很高的活 还是要自己磨刀的 因为机夹刀片虽然有断削槽但是粗车的时候根本来不及拍屑 切削缠在一起很容易烧工件或者伤刀子 而且因为刀子的前角不合适刀子很容易打坏  精车的时候槽子又太大 或者是刀尖圆角不合适 根本不断屑 或者是光洁度很差  如果自己愿意认真做自己的好东西还是学点磨刀吧 不难 真的
发表于 2011-3-2 23:02 | 只看该作者
原帖由 guan00zhuang 于 2011-3-2 20:42 发表
拿来我车把你看!拍视频给你看
