查看: 22786|回复: 100
最好的十字盘调平方法 什么调平器 都滚吧
发表于 2011-4-2 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实直升机悬停是时候十字盘一般都不是水平的     主要是靠飞机姿态来调节
还有重心一定要在主轴上    如果重心不在主轴上  就会出现正飞正常 倒飞就往一般偏  或者倒飞正常 正飞就偏的情况      不要说什么调微调什么的 没用的      应为重心不在主轴上!!
新手在第一次飞的时候都喜欢吧十字盘调水平    因此去买什么调平器·····     但这些东西多多少少会受精度的影响    我还听说过用调平器调平后再将调平器转120°后又不平了   :em15:
最后就说一下调平的方法吧       其实很简单       就是在同一个油门位置让一片桨在4个方向的螺距相同       这样就可以了让十字盘水平了       虽然麻烦了点         但是不受加工精度影响           还省下了买调平器的钱
   在调平过程中也有些小技巧      比如桨在飞机左侧时的螺距小于这片桨在飞机右侧时的螺距    就说明十字盘后面偏高             如果个摇臂已经水平了      不想改变螺距的话      十字盘前面两个舵机拉杆上升一圈  后面的舵机拉杆就要下降两圈
    希望对450初学着有帮助  呵呵
[ 本帖最后由 62513747 于 2011-4-2 17:32 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
akg240s + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
guosod + 2 不知道调平器怎么用,靠眼睛很慢.这个又快又 ...
发表于 2011-4-2 17:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-2 17:43 | 只看该作者
:em26: 不错哈 很有用
发表于 2011-4-2 17:45 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-4-2 17:46 | 只看该作者
我觉得调平器还是要具备的,因为,很多舵机的线性比较差,还需要调整最高点和最低点的十字盘水平,要调舵机最大和最小行程。比如我手头的933,线性就不大好。
发表于 2011-4-2 18:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-2 18:26 | 只看该作者
货真价实
发表于 2011-4-2 18:55 | 只看该作者
我觉得调平斜盘可以用水平尺的。。。。。
发表于 2011-4-2 19:00 | 只看该作者
:em20: 头疼!
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:02 | 只看该作者
原帖由 师路 于 2011-4-2 17:46 发表
先用这种方法把3d模式下50%油门位置的调平   再油门位置最大  然后照此方法调节  接着最小  重复调节    调节舵机行程····
发表于 2011-4-2 19:44 | 只看该作者
不用工具不知道问题,一般肉眼看不出误差。
发表于 2011-4-2 20:07 | 只看该作者
这也一样的 也不用调的太准 按飞行情况而定
发表于 2011-4-2 20:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-2 22:04 | 只看该作者
顶小贝。。。。。。:em10: :em10: :em10:
发表于 2011-4-3 12:10 | 只看该作者
确有此事:用调平器调平后再将调平器转120°后又不平了。
我当时百思不得其解。最后估计是调平器精度问题。
所以最好3个120度的方位都检查调节一次,刚好一圈360度。
发表于 2011-4-3 21:31 | 只看该作者
一般玩家不好理解,更不好掌握。
发表于 2011-4-3 22:22 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-4-3 23:01 | 只看该作者
细节还是很重要的。我的感觉。我是菜鸟哦:em17:
发表于 2011-4-3 23:12 | 只看该作者
最简单,最便宜的调平方法就是.
用主轴固定环+大降夹上面的长螺丝:em24:
油门固定在一个点.把螺丝对好后面舵机,扭紧,转动大齿轮再调其他2个舵机.
这样绝对平衡.:em15:
最好报废一个主轴固定环.大浆螺丝从下向上扭紧.让螺丝有个倾斜度跟好调:em05:
发表于 2011-4-4 00:28 | 只看该作者
我想问问,如果我经过十字盘调平后,飞起来飞机前冲,我该如何调整?另外询问一下,重心测量你们是如何测量的?
