初步取得成功,由于没有多芯线,还是采用鼠标线做传输线,里面只有几根头发般细的铜丝,长度大约1.5米的样子,实践发现力矩大受影响,跟一开始把电机直接接到驱动器上时相比,力矩是相差很多,所以这个鼠标线用在这里是不行的,必须要换。特别是3000转时影响很大,另外电源线也是用的是1.5米的鼠标线,压降非常大。变压器大约30---40瓦,电压大约在25---28伏特之间,这些对电机的表现是大打折扣。但即使如此,从视频上已经可以看出现在这种情况已经是不错了,估计把以上的东西换掉后表现会更加好。还有就是变压器要换大,电压要提高到30多伏特,那么高速我估计一定会表现的比现在要好的多。
视频是从3000转一步步到50转的过程。如果成功的话调速是非常方便。:em15:
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-16 22:10 编辑 ] |
