查看: 4000|回复: 34
吊磨动力的雕刻机竟然影响到楼上的数字电视,楼上来抗议了,怎么办呀?
发表于 2011-5-5 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以为只影响到自家!哎,就一个200W吊磨!
发表于 2011-5-5 13:59 | 只看该作者
:em23:
是声音干扰?还是电磁干扰??
声音影响还是信号影响?
信号的话可以用法拉第笼~
发表于 2011-5-5 14:02 | 只看该作者
楼上楼下共用电源线,估计接地线也省掉的。
发表于 2011-5-5 14:03 | 只看该作者
角磨机,电钻 电锤,等小工具电磁辐射值在150维特斯拉以上.家里的合格的电磁炉我测最高是31维特斯拉.  超过100UT的如果屏蔽不好是有可能影响数字电视的.  让楼上对传输线屏蔽一下吧.
 楼主| 发表于 2011-5-5 14:08 | 只看该作者
电视就像放破DVD的效果!
是干扰到信号了,我这栋楼的接地应该还是不错的,每个单元有接地扁铁到地!用铁皮包过,没有用,还是有干扰,!
 楼主| 发表于 2011-5-5 14:09 | 只看该作者
原帖由 188172566 于 2011-5-5 14:03 发表
不知道直流伺服的那种主轴有没有这种干扰?
发表于 2011-5-5 14:20 | 只看该作者
还用问,换和专业的变频主轴呗,多花点钱,好用还不会影响别人
地板:‘……让楼上对传输线屏蔽一下吧.’亏你说的出口。换你是那家楼上的,让你自己解决去你乐意噢?己所不欲勿施于人,懂????!!!!!
发表于 2011-5-5 14:22 | 只看该作者
你家里的电视是否也像楼上那样,如果你家的有线电视可以看,不妨带楼上邻居来你家实地考察,那不是你的错。:em15:
回复 楼主 wenyin 的帖子
:em24:打他y的
发表于 2011-5-5 14:25 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-5-5 14:22 发表
LZ已经说过了‘以为只影响到自家!’
发表于 2011-5-5 14:32 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-5-5 14:33 | 只看该作者
加个罩子啊,最简单了
发表于 2011-5-5 14:37 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-5-5 14:25 发表
LZ已经说过了‘以为只影响到自家!’
那就单独引根线,在入口处加上EMC或EMI滤波器通往你的JJ电源,应该会有效果的。:em20:
发表于 2011-5-5 14:39 | 只看该作者
电磨电源那里加一个滤波器,另外,用铁皮屏蔽的话,铁皮需要接地才有效。
简单的滤波器示意图。电容用高压瓷片电容,2000P的就可以了。
注意线圈方向。
我这是纸上谈兵,如果有效的话说一声,加强一下我的信心。谢谢了。呵呵
[ 本帖最后由 Leefy 于 2011-5-5 14:45 编辑 ]
发表于 2011-5-5 14:43 | 只看该作者
再试试上传图片
发表于 2011-5-5 14:48 | 只看该作者
原帖由 Leefy 于 2011-5-5 14:43 发表
再试试上传图片
你图上的画的线圈绕向错了,要相当于双线并饶才对,你自己再看下。:em20:
发表于 2011-5-5 14:49 | 只看该作者
楼上是正解。
或者买个国外带电源滤波的插座。也不贵40米搞定。
要不并各滤波电容,消除电刷的火花干扰
发表于 2011-5-5 14:59 | 只看该作者
买个EMC插座,干扰信号不是从空间传播而是通过220V
发表于 2011-5-5 15:07 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-5-5 14:48 发表
没有错,双线并绕是无感绕法,这里要的是加强电感,以减弱高频杂波。
