查看: 2384|回复: 26
5月10日龙阵跑O,70%船就开始偏。。
发表于 2011-5-10 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低油门能跑直线,70%油门感觉船就开始偏。。(22秒开始70%油门)不敢再加速,怕翻。。不知道怎么解决。
3674 KV1840, 6S1P 4300MAH,200A,435铜浆,4MM软轴。船重约2KG,电池和图片放得有一点区别。就是下面一块电池往船头移动得和上面一块相对。
[ 本帖最后由 ddpy 于 2011-5-10 21:36 编辑 ]
调整大小 IMG_0045.jpg (127.5 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:39 | 只看该作者
舵机已经换成了标准舵机。。舵量60%。。
发表于 2011-5-10 22:14 | 只看该作者
跟我一样的船,红色,用红锂电跑,用3660电机,我的KV1620,435铜桨,电调80A高压版,你的200A夸张一点:em15: 电池3200MAH25C放左后边一粒,船的中部再横放一粒,偏左一点。6S全速的时候船不会偏,但有点左右摆。浪大的时候看不出来,静水比较明显。
 楼主| 发表于 2011-5-10 22:41 | 只看该作者
现在的位置图。。。求高手指点怎么能能不偏。。。
 楼主| 发表于 2011-5-11 11:19 | 只看该作者
。。怎么没大虾来指点。。。。:em25:
发表于 2011-5-11 12:50 | 只看该作者
玩油的不懂,可能把桨换成三叶的能解决
发表于 2011-5-11 13:20 | 只看该作者
把入水角调高些,重心往后些,再调整水板,应该会有改善
发表于 2011-5-11 16:35 | 只看该作者
这个配置是想破百?:em15:
如果是个双体船或虾就ok了,单体船就难点了
反扭只能尽量靠重心偏移来压了
发表于 2011-5-11 16:59 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2011-5-11 16:35 发表
这个配置是想破百?:em15:
反扭只能尽量靠重心偏移来压了
楼主有说要破百吗?
发表于 2011-5-11 18:57 | 只看该作者
找了张照片,供你参考。
出水口我已改到船的1/2处了。这是旧的照片。1、2位置是放电池的。
发表于 2011-5-11 19:00 | 只看该作者
我的重心是偏左,你的重心在中间线上。另老鼠尾调到0°。你的入水角大了。你的动力配置很猛:em26:
发表于 2011-5-11 19:21 | 只看该作者
6S O 艇往一边偏很常见  建议把电池都放到左边 右边的电池位放电调 然后调节压浪板  船往哪边偏哪边的压浪办往下调 如果这样也不能解决的话 就换小浆 来减少反扭力了
PS 如果怕O艇会翻的话 在盖子上面顶一个矿泉水瓶就不会翻了。
[ 本帖最后由 沪Ψ只玩MONO 于 2011-5-11 19:38 编辑 ]
反扭力!!看图
反扭力!!看图
发表于 2011-5-11 22:00 | 只看该作者
加水瓶阻力大,尤其是高速的时候,像LZ这样配置的,阻力明显。
发表于 2011-5-11 22:01 | 只看该作者
而且这壳并不是很专业的。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:11 | 只看该作者
准备照你的把重心改下了。。。
现在就去往上调入水角。。。。不过我现在跑下来电机温温的。。
过2天去找个大点的湖看下效果。。。:em15:
没想过破百哦。。毕竟玩船超新手。。。只求跑1次能全油门爽个哪怕10秒钟都好。。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:12 | 只看该作者
我船头塞有2个矿泉水瓶防沉。。。所以横放电池还不是很好搞。。
发表于 2011-5-11 23:02 | 只看该作者
建议还是3S 4S跑跑 6S不太合适 危险的很
发表于 2011-5-11 23:18 | 只看该作者
其实中间横放的电池我做了一块板,电池太长可以斜放,我用6S1P的A123时是2S+4S,2S横放。用3S+3S锂聚时就要斜放。我的船头也塞了防沉的泡沫。
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:58 | 只看该作者
原帖由 沪Ψ只玩MONO 于 2011-5-11 23:02 发表
3S我跑过。。。。比我自己改的环奇948快不了啥。。。。
不甘心啊。。。
发表于 2011-5-12 22:04 | 只看该作者
至少5S锂聚跑,既然6S才温温的,就用6S跑,玩船就是玩的刺激,不然太不爽了。:em15: 看着O艇乘风破浪而来,声势浩大,很爽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em15:
