查看: 2666|回复: 30
我构思的一种增加风扇气流的方法
发表于 2011-5-12 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个函道风扇的尾部开几个导流孔,这样因为函道尾部的气流高速低压,所以外面的空气就会被吸进来,在电机功率不变的情况下,增加整个函道的排气量。欢迎探讨。
发表于 2011-5-12 10:36 | 只看该作者
那个地方是低压区吗?如果是低压区应该后面也会吸进空气啊,那个地方应该是被风扇压缩的高压空气区:em15:
我又说话了,偶错了:em14:
如果函道 通风不畅  容易从你开的那个导流孔 往外排气
发表于 2011-5-12 10:38 | 只看该作者
你开了孔  里面压力减小  风速应该变小 不会变大
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:40 | 只看该作者
因为高速的气流直接与大气相通所以是低压,如果是在密闭的容器才是高压
发表于 2011-5-12 10:48 | 只看该作者
感觉是排气不是吸气
发表于 2011-5-12 10:52 | 只看该作者
示意图
[ 本帖最后由 loom 于 2011-5-12 11:45 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 这个感觉有道理。
发表于 2011-5-12 10:54 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-5-12 10:56 | 只看该作者
打几个洞貌似没用
如果在这个洞的地方,增加有方向的导流管,会不会有用
就怕变成乱流
发表于 2011-5-12 10:57 | 只看该作者
试试可行不?
发表于 2011-5-12 10:58 | 只看该作者
吸入额外的空气 ,后边气压又高了  ,前边进气就少了
发表于 2011-5-12 11:05 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2011-5-12 10:56 发表
打几个洞貌似没用
就怕变成乱流
在某些情况下是可以的,
[ 本帖最后由 loom 于 2011-5-12 11:48 编辑 ]
发表于 2011-5-12 11:09 | 只看该作者
那个地方就相当于涡轮发动机燃烧室外的喷管区域,约靠近风扇压力越高,到最后面压力最低,但是那也比大气压要高,我是这么认为的
发表于 2011-5-12 11:42 | 只看该作者
这样做 尾部的高速气流会减小 推理会下降 如果你的道理行的同的话 为什么后面要加那么长的导风管? 直接在风扇后面开口不更好?
发表于 2011-5-12 11:57 | 只看该作者
不懂。想听正确的解释
发表于 2011-5-12 12:22 | 只看该作者
前面进气的地方才是低压,后面的管内因为气体出去的延迟导致被压缩产生高压,开个洞应该会“漏气”的
谁去搞个小风洞做下试验啊?:em15:
发表于 2011-5-12 12:28 | 只看该作者
函道风扇主要是靠拉力还是推力:em22:
发表于 2011-5-12 12:39 | 只看该作者
原帖由 qwbhbwz 于 2011-5-12 12:28 发表
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:41 | 只看该作者
原帖由 天人 于 2011-5-12 12:22 发表
谁去搞个小风洞做下试验啊?:em15:
谁帮我去申请个专利:em05:
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:47 | 只看该作者
