查看: 20946|回复: 71
7045铣床改数控问题记录贴.9月19日更新:X轴Y轴已经成功,40楼交作业视频.
发表于 2011-6-15 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7045铣床已经到家了.自己做了个底座.借了个汽修厂的液压小吊车,叫了几个朋友帮忙,算是弄好了. 折腾了好几天.总算能工作了,才发现摇手柄那个累啊.想了解了解数控铣.
因为没有机床基础,不打算做导轨贴塑,也不换丝杠.能找到机械强人了再考虑这些.:em19:
因为没有数控基础,目标定低点,第一步先实现X轴手轮能控制就好. 其他轴看第一步结果再定.:em15:
从零开始,大家给帮忙指点指点.先谢谢啊:em24:
2011年9月19日更新:    时间过的真快,已经3个月过去了.毕竟是业余爱好,得空就干干,终于把我的7045铣床的X轴和Y轴改成了. 这几天抽空把自己遇到的问题补发出来. 全当记录了.
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-9-19 22:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:24 | 只看该作者
数控铣我个人是这么理解的,不知道对不对:
有并口的普通电脑一台,作为主控电脑;
主控电脑上安装控制软件-Mach3或者其它,软件输出信号通过并口进入CNC接口板;
CNC接口板连接 急停按钮,电子手轮,限位开关,再连接3-4个步进电机驱动器;
每个步进电机驱动器驱动一个步进电机.
这样就可以实现电子手轮或电脑编程来控制铣床工作.
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-6-15 22:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:34 | 只看该作者
这里算是资料收集吧,都是网上收集的.放这里自己备忘下.
步进电机相关的
1、何为步进电机,何为步进电机驱动器?
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的, 其特点是没有积累误差,所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。
2、步进电机在高速状态无法启动,并伴有啸叫声?
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。此外,产生啸叫声还可能是由于负载过大造成的,高速运转时电机的输出扭矩下降,无法满足负载要求时电机发生堵转,并且啸叫声会随着频率的高低变化而变化,解决办法是降低转速或更换扭矩更大的电机
3、步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常
4、什么是驱动器的细分?
首先要弄清什么是“步距角”,通俗说就是控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度,一般两相步进电机的步距角是0.9°/1.8°(表示半步工作时为0.9°、整步工作时为1.8°),这个步距角可以称之为‘电机固有步距角’,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关,比如4细分时,步距角就是0.45°。n细分时步距角就是1.8°/n
5、什么是静态电流(即停机自动半流)?
驱动器在步进脉冲信号停止施加时,会自动进入半电流状态,这时电机相电流为运行时的一半,以减小功耗和保护电机
6、怎样改变电机转动的方向?
可以通过两种方式:
A、通过控制信号来改变转动方向,驱动器的方向信号接口(各驱动器厂家不一样,有DIR或者U/D),通过高低电平信号来控制方向
B、A+、A-互调,可更改一次电机运转方向,或者B+、B-互调,可更改一次电机运转方向
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-6-15 22:43 编辑 ]
好有得玩铣了
在磁动力上看到一篇帖子,才知道了维宏卡和Mach3+运动控制卡不是一回事.
原帖请点这里,这帖子让我知道了维宏卡和Mach3+运动控制卡是咋回事了.
  Post By:2010-12-31 1:19:00 [只看该作者]
本人用过D版的维宏,也用过MACH3,并且做过运动控制的开发,所以也借用此地谈谈我对二者的比较。
一个运动控制系统,除了水冷、主轴、原点等功能外,最主要的功能就是产生运动控制脉冲序列,雕刻机通常为三轴,千万别小看了这个脉冲,它实际上就是指挥步进电机运动的指令,其中包含了运动距离(脉冲数量)、运动最高速率(脉冲的最高频率)、加减速(脉冲频率由低变高,或由高变低)、多轴联动(两个或三个轴之间的配合),这样的计算是很复杂的,而且产生的脉冲均匀性要非常好,不能有跛脚的现象,所以,控制软件的算法十分重要,产生脉冲的硬件装置也要求十分高。
MACH3和维宏都用计算机运算插补及加减速,然后把信息传递给产生脉冲的硬件。
MACH3用主板上面的定时芯片产生脉冲序列,经由并口输出,由于windows是非实时系统,所以该软件使用了底层驱动,这一点在安装的时候就可以看出,但是毕竟不是专用的设计,所以他产生的脉冲是不太稳定的,如果你认为用起来没有问题,只能说明你的要求不太高,或者说,电机及驱动器等系统的包容性还比较强。
维宏卡用了单片机及定时计数器芯片来产生脉冲,所以产生的脉冲比较稳定,不会受到其它软件的干扰,可惜,单片机和定时计数器芯片都是用的廉价的古董级的东东,运算能力有限,连三个轴的加速度都只能做成一样的,所以用起来也不爽。
MACH3功能比较多,初次接触让人眼花缭乱,深入研究还挺好玩,而且可以随意编写宏,实现比较复杂的功能,但是也正因为功能多,软件的BUG也多,容易出错,所以,他适合业余学习使用。
维宏是死的,功能也比较少,相对比较稳定,三个轴的加速度等参数共用,所以适合简单的加工应用。
还有就是MACH3是并口输出,其输出电平不适合驱动光耦隔离器,所以接口板的设计水平也影响实际的使用效果。
   Post By:2010-12-31 21:11:00 [只看该作者]
在实践中,发现速度的均衡性
是最难处理的,因为任何的操作系统任务处理都会造成插补中断,这样的脉冲驱动电机
会出现不规则的冲击,会影响表面的加工质量。
  相信用过并口驱动软件,都会有这样的经验,特别在加工复杂曲面的时候,点与点之间密度很
高,在G解释时,整个机床会发出难听的噪音和振动,甚至加工表面出现坑纹。所以基于PC的并口
软件,只能是业余的应用。(转)
NND ,总算理出些头绪了.
维宏官方网站上找到的.官网链接点这里.
我自己这么理解,也不知道对不对:
电脑里先要装个PCIMC-xxA运动控制卡和驱动
再装维宏的软件:
运动控制卡连接xx系列端子板
端子板接步进电机驱动器,驱动器带步进电机.
Mach3+运动控制卡:
运动控制卡的介绍也给粘贴过来
特点:
☆完全支MACH3KCAM4EMC2等支持并口控制的上位机软件。
☆输入输出信号全部光电隔离,信号输出频率可达10M.
☆电荷泵功能,没有电荷泵脉冲时,信号将不能输出.些功能解决了电脑开机时,主轴等设备的误动作问题.(此功能可屏蔽).
☆二路继电器输出接口,可接10A以内的各种设备.
☆四路继电器扩屏接口,可直接接50MA以内控制电流的小型继电器.
☆手控输出接口,板上已集成脉冲发生器,只要接机械开关就可实现手控.
☆全部输入输出信号有光电指示,使用户一目了然.
☆变频器0-10V模拟电压输出,可控制有模拟端口的变频器.
☆开放并口所有17个数据传输针脚。最多可以控制六轴驱动。
☆限位开关直接与逻辑电路连接,逻辑电路将在极限位置时,强制关断向极限位置运动的步进脉冲,只允许远离限位开关方向的运动。节省了宝贵的并口资源.
☆最多支持6轴
晕死了.才算弄明白了哪个和哪个是一家!费劲死了.
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-6-16 00:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:46 | 只看该作者
之前发过帖子介绍电机等配件,为了详细记录说明,这里再介绍下用到的配件.
觉得Z轴难度大,所以只TB了X,Y轴相关配件
步进电机到货是8根线,按照串联方式接线后为4根.力量感觉似乎是选大了:em17: .具体装机试验后再说吧.
两只86的.长度153mm.参数见图:
步进电机驱动器选了雷塞的MA860H.需要看参数的朋友麻烦去雷塞官方网站下 载说明书吧.
电子手轮和接口板TB上淘的.
接口板
步进电机的电源TB上的开关电源48V/800W/16A.结果让快递公司给强暴了. 退回卖家重新发货还在路上.先临时找了个自偶式调压器测试.两个电源,一个是步进电机的AC50V供电,一个是接口板的DC12V供电
步进电机的AC50V供电
接口板的DC12V供电
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-9-19 21:02 编辑 ]
模拟连接好线路测试,示波器监视波形.
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-9-19 21:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:47 | 只看该作者
翻箱倒柜找出一台淘汰多年的笔记本电脑. 方屏有怀旧感,还很亲切.还是老本子强大.并口,串口都有.大家帮忙看看能不能跑Mach3.
[ 本帖最后由 ying10000 于 2011-9-19 21:06 编辑 ]
发表于 2011-6-15 22:50 | 只看该作者
我的感觉你就是个高手
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:57 | 只看该作者
原帖由 wenwu 于 2011-6-15 22:50 发表
我的感觉你就是个高手
数控铣我真的是一点都不懂, 我到现在还没有弄清要几个电源......貌似要好几个:em17:
发表于 2011-6-15 23:07 | 只看该作者
普通铣床可以通过经验提高加工精度,数控则不同,加工精度更起决铣床本身。
发表于 2011-6-15 23:33 | 只看该作者
原帖由 wenwu 于 2011-6-15 23:07 发表
应该说普通铣床精度不但取决于机器,第二人还要有经验,数控的取决于机器的方面重些,普通的铣床装光栅尺定位精度高于普通的开环或半闭环数控,但毕竟普通铣床能做的复杂东西效率低,楼主能弄清楚这些硬件的种类和关系相对菜鸟来说已经是高手了,想当初我一头雾水连这个接口板都不知道身神马东西,后来有幸在论坛遇到一位好人,教会我基本的入门和概念,这位老兄我永远会记得他,如果有一天我事业有成有条件一定去辽宁拜访他。
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:36 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-6-15 23:33 发表
应该说普通铣床精度不但取决于机器,第二人还要有经验,数控的取决于机器的方面重些,普通的铣床装光栅尺定位精度高于普通的开环或半闭环数控,但毕竟普通铣床能做的复杂东西效率低,楼主能弄清楚这些硬件的种类和关 ...
介绍好人让我认识撒, :em21:
我这几天每天爬网上就是翻这些东西.这帖子还有个目的就是记录下这些过程.
发表于 2011-6-15 23:39 | 只看该作者
谢谢补充,我的语言表达能力比较差。语文没有及格过。
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:44 | 只看该作者
同意你的观点,我想如果有能力改造成数控+电子手轮+传统手轮,那该多过瘾啊!:em15: :em15: :em15: 今夜做梦也会笑
我的目标也是和你一样的,材料快齐了,  还差联轴器和行程开关,已经在路上了 ,电缆, 驱动器,接口板,电源都到齐了, 我用了一个500W  70V 电源加上一个 100W  12V电源。
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:45 | 只看该作者
能帮忙解释下开环或半闭环的概念及实现吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:50 | 只看该作者
原帖由 江北阿余 于 2011-6-15 23:44 发表
先预祝你成功,我好跟着你折腾。
500W70V电源是不是用来给步进电机的动力电源.
100W12V用来给驱动器/接口板 工作供电的?
你的铣床型号、接口板、步进电机和驱动板我能参考下吗?
发表于 2011-6-15 23:55 | 只看该作者
我写了个贴子,介绍这个事, 给你个连接,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=500591
平时比较忙, 只有周末才能更新了。这周到了不少东西。
发表于 2011-6-15 23:58 | 只看该作者
500W电源用来驱动步进电机, 100W用来给接口板用, 这个冗余很大了, 商家说300W驱动步进电机就够了。
接口板 10W就够了, 不过, 我抱着宁可浪费,不要不够的心态,搞得冗余比较大,关键是300W的电源, 不比500W的便宜很多, 20W的12V, 比 100W的,也只便宜一点点。 所以就买大一点。
