查看: 9225|回复: 55
小制作:为我的CJ0618(2K4)D个简易的不锈钢套丝器
发表于 2011-6-27 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,我用不锈钢为我的CJ0618小车床制作了一个简易的套丝器,从使用的效果来看,还不错,既简单又好用的,觉得可以推而广之。故特拍了几张的照片和两个视频,贴上论坛和坛友交流共享。
本套丝器制作起来挺简单的,制作的关键就是套丝器的中心一定要和卡盘中心同高。因此,要把钻头夹在卡盘上,套丝器胚料做好后要夹在刀架上先钻孔,再以这个孔为基准,夹在车床上加工套丝器的其他工序。因为加工不复杂,我就不多啰嗦了。
本套丝器的使用方法,可以分为两种:
1)。浮动套丝器自由对中加工法:就是套丝器在刀架上不要用螺丝锁紧,螺丝锁紧的程度,以套丝器可以在刀架上自由滑动,但不能太松为准。这种加工方法适合加工小于M6的螺丝,以及材质比较软的螺丝,如铝合金、黄铜等。加工前可以按照加工的牙距,装上螺纹的挂轮,加工中可以合上开合螺母移动大拖板,跟踪套牙不至于套丝器从刀架中滑脱出来,或者手摇大拖板跟踪套牙。本贴的第一个视频就是该法加工的实例。请详见本楼的视频。
2)。套丝器的同心锁紧加工法:就是利用专门车制的“对中轴”用来给套丝器和卡盘对中后,把套丝器用螺丝锁紧在刀架上,再锁紧中拖板(对中后不得移位)然后加工。适合加工M6M8M10的螺杆,但由于CJ0618的动力不行,M8M10最好用手摇,就像上海的一个坛友介绍的那样,在主轴上加个摇把,就可以摇呀摇,摇到外婆桥啦。这种加工方法,由于是加工M6以上的螺纹,罗纹比较粗壮,加工中大拖板会顺着螺纹自动跟进。本贴的第二个视频,就是使用该方法加工的,详情请看视频。
但是,不管是哪种加工方法,冷却非常重要。由于用小车床套牙的加工速度比手工套牙快多了,发热厉害,不加冷却液的话去套比较长的牙会烂牙的。因此,这个奶是一定要喝的,你就别害羞了。
好了废话少说,上图,看视频。欢迎拍砖,以便改进和提高。
视频一:浮动套丝器自由对中加工法:
参与人数 3威望 +6 收起 理由
(天才白痴梦) + 2 楼主辛苦了
qwbhbwz + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
退休在家 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:34 | 只看该作者
继续。。。
T01图:套丝器全家福:
T01图:套丝器全家福:
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:35 | 只看该作者
继续。。。
同心锁紧加工法的对中步骤:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-6-29 00:36 编辑 ]
T02图:同心锁紧加工法的对中步骤:
T02图:同心锁紧加工法的对中步骤:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
XXBO + 2 谢谢分享。
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:36 | 只看该作者
继续。。。
T03图:
T03图:
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:37 | 只看该作者
继续。。。
T04图:
T04图:
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:38 | 只看该作者
继续。。。
T05图:
T05图:
继续。。。
T06图:
T06图:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
有点笨 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:39 | 只看该作者
继续。。。
视频二:套丝器的同心锁紧加工法:
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:40 | 只看该作者
继续。。。
T08图:
T08图:
发表于 2011-6-27 21:41 | 只看该作者
:em26: 顶了。
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:43 | 只看该作者
结束。欢迎拍钻,共同提高。谢谢!
T09图
T09图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老申劳神 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-6-27 21:49 | 只看该作者
顶。
上将的帖子永远是一丝不苟。:em26: :em00:
发表于 2011-6-27 21:50 | 只看该作者
:em26: 很好的方法!
发表于 2011-6-27 21:56 | 只看该作者
这个不顶都不行啊,这个上螺纹 很有用啊!
发表于 2011-6-27 21:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-27 22:04 | 只看该作者
不知楼主是不是教师,
写教材那是钢钢的。
出本实用手册吧,俺买。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-27 22:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-27 22:17 | 只看该作者
学习一下
发表于 2011-6-27 23:42 | 只看该作者
确实不错
发表于 2011-6-28 00:24 | 只看该作者
好办法:em26:
