查看: 9841|回复: 62
亚拓600EFLPRO精细调整及遥控器设定分享(30楼已更新电脑具体调整项目)
发表于 2011-7-1 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目太长,没法加字了:em17: 偶是亚托,偶谁都怕......
:em15: 前两天试飞了亚拓600EFLPRO,感觉动力很猛,但3GX还有不适,周四进行了精细的线性调整,终于调整到了自己非常舒服的手感!
机型:ALIGN600EFL PRO 3GX
设备:原带设备
总距:+-12.5度(其实很大了,12足矣,我是因为手小,摇杆打到头会有干涉,所以故意把总距弄大一点)
循环螺距:9
遥控器:FUTABA T8FG
pilot:Lambert小老虎
Cameraman:虎爸爸
电池:EQUATER POWER 3300mAh 35C
大桨:ALIGN 600mm3G
先来说3GX调整:
一开始的试飞,没有经过电脑调整,按灯走下来就去试飞了,后来感觉线性不是很舒服,来到电脑设定菜单找答 案:
进入了3GX调整菜单的飞行特性选择
因为尝试设定,所以我选择了中阶,并开启了自订功能
后面的各种选项也就打开了,我还没敢动,先试机
这样的设定后,手感很细腻了,线性也很不错了,做筋斗也蛮顺滑的
下面是试机视频:
接着是遥控器设定分享:数据不要照抄,一切以实际为准
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-7-6 17:52 编辑 ]
这张没啥用处,时间down模式4分钟
这张没啥用处,时间down模式4分钟
十字盘模式HR3,玩过3G的都知道,可我没玩过,为它烦恼了好久
正反项~~
正反项~~
end point,设了油门行程
end point,设了油门行程
油门曲线 normal
油门曲线 normal
油门曲线 idle1 没用定速,跑曲线,转速大约2250
油门曲线 idle2 一样没有定速,2400太高了,我设了93的曲线,转速嘛,不知
熄火降落设定
熄火降落设定
尾舵感度 normal
尾舵感度 normal
尾舵感度 idle1
尾舵感度 idle1
尾舵感度 dile2
尾舵感度 dile2
EXP ail
EXP ail
EXP ele
EXP ele
EXP rud
EXP rud
最后来张跟600EFL PRO没关的,我的开关设定
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rakabun + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-7-1 14:01 | 只看该作者
连座2次小老虎沙发
自豪啊,连着2次拿了你沙发了,嘿嘿,。
发表于 2011-7-1 14:05 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-7-1 14:07 | 只看该作者
排队看
 楼主| 发表于 2011-7-1 14:07 | 只看该作者
精细调整完毕了
希望周六在沈阳能有很好的状态
顺便补充:螺距曲线是0 25 50 75 100,就不拍照片了
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-7-1 14:13 编辑 ]
发表于 2011-7-1 14:18 | 只看该作者
感谢无私的贡献:em26:
发表于 2011-7-1 14:27 | 只看该作者
好贴 这个要顶:em26:
发表于 2011-7-1 14:34 | 只看该作者
:em24: 羡慕!
发表于 2011-7-1 14:36 | 只看该作者
好贴 帮顶了!
发表于 2011-7-1 14:39 | 只看该作者
很详细的设定
发表于 2011-7-1 14:46 | 只看该作者
这个要顶。。。
发表于 2011-7-1 15:03 | 只看该作者
谢谢老虎,我的t8fg 也是差不多的设置。原来买新机了,怪不得出了600n,那个飞机我耍了一下,嘻嘻
发表于 2011-7-1 15:13 | 只看该作者
受益不浅:em00:
发表于 2011-7-1 15:38 | 只看该作者
行程菜单里的这几个箭头是什么意思啊?
135 100是不是代表行程和速度?
一直没搞明白:em17:
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:50 | 只看该作者
回复楼上
调这台飞机的时候这个里面其他的是不能动的(其他的偶也不知道,要问问老爸了),thr是调油门行程来着,仔细看凤凰电调的设定教程,里面有关于这个
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-7-1 15:54 编辑 ]
发表于 2011-7-1 15:56 | 只看该作者
呵呵呵 不错
发表于 2011-7-1 17:04 | 只看该作者
无副翼吧所有都接管了
发表于 2011-7-1 17:19 | 只看该作者
老虎发帖,必顶
发表于 2011-7-1 17:45 | 只看该作者
超详细啊。:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:57 | 只看该作者
呵呵
每个人的飞行手法和习惯不一样,还要根据自己习惯来弄,我习惯中阶了,大家不一定就也一样
