查看: 4896|回复: 39
【讨论】如何快速准确而又方便地测量锥度
发表于 2011-7-3 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个锥孔,不知其锥度值,首先想到的是用内径百分表测量大小径,然后测量深度,这其中深度测量因为测量点难找,所以锥度的结果误差很大。也许有锥度标准块,面度不同锥度,不同直径,需要大量的标准块。二手货中经常有非标锥度测量需求,鉴于此,提出讨论:
测量锥度的方法肯定很多,本着准之又准,省之又省的原则思考一下,磨一磨自己的脑袋。当然如果能在当前流行的方法中有所突破,则功莫大焉。能像倪式群钻那样,则我等也不白活一场。
发表于 2011-7-3 16:33 | 只看该作者
笨办法用石膏粉或者橡皮泥做内锥模,拉出来后慢慢量。呵呵
没碰到过瞎说的:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
langyan + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-7-3 17:15 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2011-7-3 16:33 发表
没碰到过瞎说的:em15:
笨办法也是好办法:em15:
发表于 2011-7-3 17:22 | 只看该作者
回复 楼主 langyan 的帖子
知道怎么测锥度就不白活了?要求不高啊
塞一个钢球到锥孔里面 已知钢球直径 测端面到钢球的距离。剩下的自己算吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
langyan + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-7-3 17:31 | 只看该作者
可以剪一片薄铁皮样板,然后通过样板配合面锉刀漫漫锉到那个角度,然后测量样板锥度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2011-7-3 17:42 | 只看该作者
原帖由 wxzc1 于 2011-7-3 17:22 发表
知道怎么测锥度就不白活了?要求不高啊
这个MS正规路子:em26:
发表于 2011-7-3 18:47 | 只看该作者
回复 6楼 win_win 的帖子
这个可不太好算, 锥度不一样,和钢球的接触点不一样,不可能接触点在钢球的平分面上
发表于 2011-7-3 18:54 | 只看该作者
用三坐标测量仪就可以搞定,  也可在在坐标镗床上测量,主轴上吸一杆表 先在一点调零 移动工作台1CM 看表动了多少,用表的变化值比1CM 查反正切表就可以算出来了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2011-7-3 18:55 | 只看该作者
回复 板凳 wxzc1 的帖子
接下去我来补充:
在cad软件里把已知的条件画上去。
锥度cad会自己算好。
标注就有显示。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2011-7-3 19:19 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2011-7-3 18:47 发表
不用接触在直径啊 接触在直径上不就球就掉下去了
发表于 2011-7-3 19:20 | 只看该作者
原帖由 ywjianghu 于 2011-7-3 18:55 发表
接下去我来补充:
在cad软件里把已知的条件画上去。
锥度cad会自己算好。
标注就有显示。
好啊 死的东西还是电脑比人脑好用
 楼主| 发表于 2011-7-3 19:34 | 只看该作者
刚才用cad作图
2个图深度相差0.1mm,结果差5角分
发表于 2011-7-3 19:35 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2011-7-3 18:54 发表
用带光栅尺的炮塔铣床吧
发表于 2011-7-3 19:40 | 只看该作者
这个方法好,简单可行。
发表于 2011-7-3 19:41 | 只看该作者
先用卡尺量一下锥孔大端直径,然后再量单位深度的锥孔小端直径,用SW作图即可!
发表于 2011-7-3 19:50 | 只看该作者
非标椎度很少用吧?
 楼主| 发表于 2011-7-3 19:50 | 只看该作者
将外径测量误差,球度制造误差,深度测量误差合成到深度中的0.1mm,角度差5分,锥度差10分,这样可能无法鉴别所用锥度标准
常用锥度标准链接http://hengdacnc.com/main/about/news/62.html
发表于 2011-7-3 20:07 | 只看该作者
大端直径测不准 可以用一大一小两只钢球 加深度千分尺。可以得到很准确的尺寸。
前辈们早就简单的解决了内锥测量问题了。
发表于 2011-7-3 20:30 | 只看该作者
没碰到过瞎说的:em15:
石膏粉没试过,橡皮泥试过,不行,干了收缩,并且很难干透,拉不出来。
发表于 2011-7-3 20:34 | 只看该作者
告诉你 正确答 案 呵呵
大头 减  小头 除以 全长 乘以 28.7
