查看: 5483|回复: 75
请高手们帮忙鉴定一下,这个齿轮坏了,是质量问题么
发表于 2011-7-9 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到现在为止,事情已经解决,厂家退全款给我,包括来回路费,非常感谢!
我先承认下自己的错误:
包装拆的乱七八糟,确实使用过(一分钟),把床搞脏了。没有全面检查就心急开始试用了
给厂家的建议:印刷开箱注意事项,开箱后先检查是否因为运输导致可能产生的故障,配上几个易损件一并发货。做塑料齿轮是为了节约成本可以理解,但对于易损件,还是配送几个比较好
大厂风发啊,厂家的态度很积极,最后退全款给我。
真希望咱们的国货能赶英超美,希望“真牛”真的牛起来!
刚买了个车床,开机不到1分钟就坏了
这里是车床链接
已删除,据说要关小黑屋
牌子是“真牛”西马特代工厂的自主品牌
刚开始是异响,还没想明白咋回事,就空转了
赶快停机,拆开检查,发现马达主轴上的齿轮松了
拿下来检查了下,主轴上有个凹下去的槽,这个齿轮有个凸起的小塑料,是卡在上面的,这个小塑料断了,就是左边那个小块
[ 本帖最后由 鼠标女友 于 2011-7-9 18:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:50 | 只看该作者
采用聚甲醛(PDM)做齿轮,粤 港 澳行家称PDM为“赛钢”深受欧美客户认可。当然这种齿轮检测的强度和普通金属齿轮基本差不多,耐磨性要比金属强,与铜齿轮嚼合做疲劳试验,一万小时候,铜齿轮变瘦小了,塑料齿轮只是光滑些,没有磨损,说明耐磨性好,机床上装有过载保护,只要过载保护电路正常,齿轮注塑的好,(只要不是人为的损坏或是不正确的操作)蹦齿 扫齿机率很低的,(如果是人为的损坏或是不正确的操作,金属齿轮也会蹦齿扫齿的)
这个就是他们说的齿轮材料
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:52 | 只看该作者
卖家不给退货,说是我违规操作导致齿轮损坏
还说我弄脏了,影响他们二次销售,不在退货范围内
可是我那个委屈啊,开机总时间也不到一分钟,就坏了
他们说试机可以,但不要上东西试,弄脏了影响他们二次销售是不给退的
可我不上东西怎么试机呢
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:53 | 只看该作者
卖家又说了,给退回来的货,车刀都不在中心点上,一看就是违规操作。
可是那个车刀我都没用过,装了一半床就坏了,试机我是用的动力木珠刀试的
大家给评评理,说是违规操作,还是质量问题
发表于 2011-7-9 13:54 | 只看该作者
:em26: 恭喜楼主   荣的西马特最高荣誉奖
顶起来让厂家看看
发表于 2011-7-9 13:58 | 只看该作者
原帖由 鼠标女友 于 2011-7-9 13:52 发表
他们说试机可以,但不要上东西试,弄脏了影响他们二次销售是不给 ...
:em15: 它还没问你 有机床操作证吗
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:59 | 只看该作者
这里有旺旺**
大家给评评理
胡建新2002 (19:11:45):
床还没到了,您放心,我们会处理您的事
62011-07-08
胡建新2002 (13:42:25):
货已收到,但技术部查看了您退回的话,我也去看了的,您的货已经使用,并影响我们第2次销售,所以您的货不能退,详情请咨询13819292069
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:00 | 只看该作者
来了
你们打算怎么解决这个问题
胡建新2002 (12:40:53):
您好
您想怎么解决,详情请咨询13819292069
逆火 (12:41:39):
他说让我找你
胡建新2002 (12:43:23):
关键是您退回的东西,已经影响我第次销售了!所以我真的很抱歉,所以才让您找他的,看来他也没办法,那我就更没办法了
您自己看下
网上交易有网上交易的规矩,这您懂的
逆火 (13:02:13):
你们给出结果了么
请给出一个解决问题的办法
胡建新2002 (13:03:05):
关键是您退回的东西,已经影响我第次销售了,我也会维权的
逆火 (13:03:21):
我们先讨论一下,如何解决问题
你们解决问题的方式,是维权么?
胡建新2002 (13:05:59):
我们按事实说话就行,我们拍了您退回的货的照片,难到您不试机,就拿东西进行加工了,结果导致机器损坏,从而影响到我们第2次销售您觉得淘宝会同意您的要求吗?
我问你的问题是,你们打算如何解决问题
胡建新2002 (13:07:36):
怎么解决很简单啊!帮您维修,相应的运费您承担就行
逆火 (13:08:02):
还有其他解决方案么
胡建新2002 (13:08:36):
没有了
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:01 | 只看该作者
你所说的是7天无条件退货的情况对吧
然后你们认为我违规操作导致机床损坏
并非你们质量有问题
是么
胡建新2002 (13:10:55):
是的,您看货不喜欢可以退回!但关键是您使用了导致无发第2次销售了的..呵呵,淘宝交易规矩您不懂吗?
逆火 (13:11:24):
恩,知道了
那请淘宝来解决吧
99兆的东西太大了,没法接
胡建新2002 (13:12:00):
可以,我也只有维权了!抱歉
胡建新2002 (13:17:12):
您这是试机还是加工操作了呀?
这个是有条件退货
退货条件是机器损坏
胡建新2002 (13:20:28):
您没使用就坏了吗?
逆火 (13:20:44):
买来第一次使用就损坏了,你们就不给退么
逆火 (13:22:31):
先搞清楚这是有条件退货还是无条件退货
你觉得这个齿轮不是质量问题么
你说我要求退货是无理由退货么
胡建新2002 (13:38:10):
不是,如果是这样的话,您连机都开不了
逆火 (13:38:23):
你说这个不是质量问题!?
那好,我发到模型论坛上,请高手帮忙鉴定一下
胡建新2002 (13:38:59):
这是您使用造成的
逆火 (13:39:45):
不是我使用的,是我请了一个老车床师傅使用的
发表于 2011-7-9 14:03 | 只看该作者
又一个中招的兄弟!!同情!
发表于 2011-7-9 14:04 | 只看该作者
明摆着  店大欺客
明摆着  重新与它交易吧   购买配件
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:06 | 只看该作者
原帖由 爱机械 于 2011-7-9 13:58 发表
聊天记录发上来了,我啥都不说,大家自己看
西马特好歹也是个大牌子,我确实是机床菜鸟,才选择了西马特。哦,对了不是西马特,是西马特的代工厂做的牌子“真牛” 和西马特几乎一模一样的
我告诉了厂家这个帖子的地址,请厂家来这里说说话,大家给评评理
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:08 | 只看该作者
胡建新2002 (14:07:39):
模型论坛自然有懂的人,这我不担心!我只是抱着买个教训的心态来看待这件事的..您也是做网店,能相互理解就行
逆火 (14:07:45):
这是帖子的地址,请你们也上去说几句话
我理解你们,你理解我么
你一再强调是我使用问题,我不会使用,难道我身边的人都不会使用么
逆火 (14:08:48):
这个事情让淘宝来解决,让群众来评判吧
发表于 2011-7-9 14:09 | 只看该作者
车床的质量太差了,强度明显不够,刀高一点低一点不是损坏的原因,直接退货,不放款,坚决打击不顾质量的商家.:em10:
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:09 | 只看该作者
胡建新2002 (14:10:02):
那您既然要这么复杂,我也没话说了,有空时我上你那里看看,有没我喜欢的东西
发表于 2011-7-9 14:10 | 只看该作者
楼主要坚持顶贴  顶到3000年为止
看看厂家损失大 还是消费者损失大
