查看: 1910|回复: 22
接收器上的那根线接什么啊?
发表于 2011-7-14 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收器上的那根线接什么啊?刚买的~天6A
以前没用过遥控~~~
上边的晶体被俺碰的动了一下~~没啥大问题吧?
发表于 2011-7-14 13:36 | 只看该作者
接收上那根长长的线是天线,啥都不接
 楼主| 发表于 2011-7-14 13:47 | 只看该作者
回复 沙发 argoi 的帖子
那我把晶体碰的动了一下  没啥事吧?
发表于 2011-7-14 13:51 | 只看该作者
要是你碰下就坏 那你这钱不白花了  不碰掉就行
你再往下按下 紧了就行
发表于 2011-7-14 14:05 | 只看该作者
恩是的:em15:
发表于 2011-7-14 14:08 | 只看该作者
没事
只要接触良好
你可以把那个晶体扯出来的,然后再装上
发表于 2011-7-14 15:00 | 只看该作者
发表于 2011-7-14 15:08 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-7-14 15:17 | 只看该作者
接收器上的那根线接个插头充电的,不然你飞机飞到天上没有电怎么收到遥控信号啊
发表于 2011-7-14 16:32 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-7-14 17:15 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-7-14 17:51 | 只看该作者
原帖由 jxm518 于 2011-7-14 15:17 发表
求视频演示:em15:
发表于 2011-7-14 19:07 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-7-14 21:44 | 只看该作者
这个…是接220V充呢?还是接380V充?只有一根线…要不要接个地线什么的?
发表于 2011-7-14 22:34 | 只看该作者
要10KV的才行,地线就不用接了~~
LZ为啥不买个2.4G的呢:em22:
发表于 2011-7-14 22:46 | 只看该作者
天线....
发表于 2011-7-14 22:53 | 只看该作者
那是地线!!!
发表于 2011-7-15 05:57 | 只看该作者
有一个模友不懂,但有多个模友胡扯!:em09:
发表于 2011-7-15 14:57 | 只看该作者
把那个线理好,放在显眼的位置,以便于接收!
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:23 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 明白谢谢大家!!!
