查看: 2928|回复: 23
新发现:PPJOY可以支持FMS并口线
发表于 2004-10-12 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在win2000/xp下可以,win98不行。只要在ppjoy的配置工具里添加连接到并口的“PPM radio control tx Joystick”就行了。
这意味着不要钱就可以玩G2了!
发表于 2004-10-12 23:00 | 只看该作者
严重支持,我的小神艇遥控器是串口的也能用PPJOY,G2在网上下载中,应该也可以用
发表于 2004-10-13 12:59 | 只看该作者
雷鸟的发射机行吗(串口线)?晚上我试试去
发表于 2004-10-14 16:17 | 只看该作者
大家都去玩g2~
发表于 2004-10-16 17:07 | 只看该作者
雷鸟可以用!哈哈
 楼主| 发表于 2004-10-17 11:44 | 只看该作者
G2的接口设置真的很灵活,我用4通的遥控,再用键盘模拟Channel5、6、7就可以给固定翼收放襟翼、机轮,也能玩直升机的熄火降落和切换Normal/3D模式。爽!:em05:
发表于 2004-10-17 16:30 | 只看该作者
我就等下载G2了
发表于 2005-1-8 23:24 | 只看该作者
请问楼主,你的并口线是按照FMS文档里用文雅二极管制作的呢还是用三极管制作的
发表于 2005-1-8 23:30 | 只看该作者
请问楼主,你的并口线是用稳压二极管制作的呢还是用三极管接的
发表于 2005-1-9 00:30 | 只看该作者
应该是三极管做的。
发表于 2005-1-9 10:15 | 只看该作者
gaoxin  在 2005-1-9 00:30 发表:
应该是三极管做的。
并口线具体怎么使用PPJOY,能不能详细介绍一下?
 楼主| 发表于 2005-1-9 10:17 | 只看该作者
我是用了三极管集电极开路方式的,所以只能接并口,不能用音频线了。
关于设置过程:
    PPJoy装好以后,要使用并口的话,要注意在CMOS里面配置并口使用IRQ,而且在win2000的系统管理里面,打开并行口属性(需要管理员权限),在“端口属性”页选择“使用指派给此端口的任何中断”(因为FMS线的接法就是用了并口的中断请求线)。
    然后在控制面板的“Parallel Port Joysticks”配置工具中添加一个并口游戏杆,类型是“LPT1: PPM Radio control tx Joystick”,并在映射配置页设置好通道数和按键数(例如4通道的遥控选为4 Axes,0 Buttons, 0 POV;4个轴一般选用“X轴,Y轴,油门(Throttle),尾舵(Rudder)”),在下一页的通道映射配置中,设置刚才选用的4个控制量分别对应Channel 0~Channel 3(假如要用相反的方向就选对应的Reverse X),这样PPJoy就把你的遥控模拟成了一个标准的游戏杆了,这时候就可以到系统控制面板的“游戏选项”工具中对PPJoy的并口游戏杆进行校准,你就可以用你的遥控玩所有的飞行游戏了(G2、FMS当然也没问题)。
    另外,PPJoy 的控制面板配置工具中“Options”里面有个“Debug PPM RC Interface”的选项,勾了以后,并口正常收到PPM信号时电脑就会有嗒嗒的声音,可以帮你排除故障。还有在PPJoy的安装目录里面有个“Docs”子目录,打开其中的“PPJoyMain.htm”可以得到很多关于PPJoy的指引信息。
[ Last edited by danlli on 2005-1-9 at 11:04 ]
发表于 2005-1-9 11:11 | 只看该作者
多谢danlli,我马上试试看
发表于 2005-1-9 11:49 | 只看该作者
不行啊,在系统控制面板的“游戏选项”工具中对PPJoy的并口游戏杆进行校准时,根本没有反应
 楼主| 发表于 2005-1-9 12:08 | 只看该作者
核对系统中并行口的中断请求设置对不对,再把PPJoy的Debug PPM RC Interface选项打开,要是听不到“嗒嗒”的声音,就是信号线送过来的信号不合标准,建议用虚拟示波器检查信号是否正常。(主要看电压是否0~5V,极性无所谓,只检查上升缘的。正常应看到一串的方脉冲。)
发表于 2005-1-9 16:50 | 只看该作者
danlli  在 2005-1-9 12:08 发表:
核对系统中并行口的中断请求设置对不对,再把PPJoy的Debug PPM RC Interface选项打开,要是听不到“嗒嗒”的声音,就是信号线送过来的信号不合标准,建议用虚拟示波器检查信号是否正常。(主要看电压是否0~5V,极 ...
我是过了,还是没有用,我的操作系统为XP,LPT1端口设置为ECP打印端口,中断请求07,未启用检测就是即插即用端口,输入输出范围0378-037F,布置设置的队部?另外并口线在98下运行FMS一切正常
 楼主| 发表于 2005-1-9 19:05 | 只看该作者
假如win98的FMS能用的话那就肯定可以的,装对了就能听到“嗒嗒”声,要有信心!
发表于 2005-1-9 23:11 | 只看该作者
我也已经试验成功,努力练习中!
发表于 2005-1-12 23:30 | 只看该作者
还是没有试成,我放弃了这种方法,根据高昕网站里介绍的方法试制了PIC的FMS串口线,飞G2,好爽!!!
发表于 2005-1-13 08:15 | 只看该作者
kecat  在 2004-10-16 05:07 PM 发表:
雷鸟可以用!哈哈
请问你怎么设置的?谢谢
