查看: 4966|回复: 20
PL8的充电器用什么样的电源比较好?
发表于 2011-8-27 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PL8的充电器用什么样的电源比较好?谢谢回帖的先!:em22:
发表于 2011-8-27 02:50 | 只看该作者
最近在研究充电器,就说说吧,对不对,期待明白人指教,探讨学习:em00:
看了下PL8的相关指数,1344W功率,40A充电电流,40A放电电流,根据P=UI可知,在输入电压小于等于33.6V时,PL8即可输出40A电流,就是说PL8最高支持的输出电压是33.6V,那么在选择电源电压时,稍微阔绰点,选36V的或者根据PL8的具体说明选择。
为了发挥1344W的功率,根据转换效率,一般好的大功率电源在90%左右,那么1344/0.9=1493.3W,即需要一个大于1500W功率的电源。
综上,选择1500W-36V的电源,输出42A左右,不过这种电源估计价格不菲:em15:
在实际使用方面,较高的如亚拓700也就用6S1P的电池,电压为22.2V,理论上只要电源的电压大于22.2V的应该都行。如果充6S1P的5000毫安的电池,即1344/22.2=60.5A,已经可以发挥PL8最大的40A电流了,40A/5A=8,即可以8C倍率充电,理论时间为7.5分钟,如果电池支持这么大C数充电的话。
个人认为,选电源可以在发挥充电器的最大功率的范围内,结合自己实际使用的需要来选择相应的输出电压的电源。
以上个人浅见,文科生研究物理确实挺吃力,就当抛砖引玉吧:em24:
发表于 2011-8-27 03:02 | 只看该作者
刚刚又看了一下PL8的英文说明,要求的最高32V的直流输入电压,它支持8S的锂聚合电,8S即3.7*8=29.6V,所以32V够了,因为它还支持的最高8S的锂离子、9S的A123、21S镍镉、镍氢等电池,电压都没超过锂聚合电池的29.6V。那么楼主可以选择1500W,32V的电源,不管如何功率得给够,否则拜拜浪费PL8这头大牛:em15:
发表于 2011-8-27 03:03 | 只看该作者
27v 1500w 足够!
发表于 2011-8-27 03:06 | 只看该作者
反正看说明最高支持32伏的,如果充8S的锂电的话,27V电压很紧张了,当然如果只是最高充6S锂电就绰绰有余了
发表于 2011-8-27 04:29 | 只看该作者
估计2楼想让lz的pl8报废,pl8说明书上清楚的说明了27v是最佳电压,当然你也可以上到36v,说明上写了,如果具有自己动手修理能力的人不在此列。。。。。。pl8正常应该使用1500w的开关电源,因为开关电源的工作效率有85%就不错了。不建议使用34v,一般的明纬即可,要好点的可以西门子、魏。。。等等名牌,基本价格在1500左右,呵呵
发表于 2011-8-27 09:09 | 只看该作者
呵呵,估计ls没看完我在2楼和3楼说的就发表意见了,我可是清楚写了或者按照pl8的说明选择!而且我最后建议是32v,没说要34v的。我没用过pl8,只能从淘宝找相关的数据。
上面之所以写那么多,其实是对自己这几天为了选购0730i的学习的一个总结,可能会误人子弟,但绝对无恶意。
[ 本帖最后由 妖孽狂飙 于 2011-8-27 09:13 编辑 ]
发表于 2011-8-27 09:22 | 只看该作者
电源不便宜就对了。别上得起好充电器上不起匹配电源哈。
发表于 2011-8-27 09:42 | 只看该作者
嗯,大功率电源都跟充电器差不多价格了
发表于 2011-8-27 09:56 | 只看该作者
PL8这种货色重点在他的外场充电方面,电池用不完的电可以回流到电池包中。:em26:     如果在家用就没必要上PL8了
发表于 2011-8-27 10:27 | 只看该作者
原帖由 妖孽狂飙 于 2011-8-27 03:06 发表
好像充电器是可以升降压的,不用考虑那么多吧,只要27V就可以的达到PL8最大功率输出,其他不用考虑了吧!
发表于 2011-8-27 10:36 | 只看该作者
充电器不是直接用输入电压充电的,输入12V照样充8S。
大功率充电才对电压要求高,设想一下,用最大1344W功率充电,仍然用12V的话,电流将达到112A,这对相关元器件的的要求将空前提高。这跟大电动直升机都是提高输入电压而不是电流,是同样的道理。电子元器件,耐压比耐流好做。
发表于 2011-8-27 11:52 | 只看该作者
标题
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-27 10:36 发表
大功率充电才对电压要求高,设想一下,用最大1344W功率充电,仍然用12V的话,电流将达到112A,这对相关元器件的的要求将空前提高。这跟大电动直升机都是提高输 ...
谢谢又学了点东西,如果按您所说,那么在保证最大功率电流输出的情况下,相对高伏输入岂不是有利保护充电器
发表于 2011-8-27 12:11 | 只看该作者
PL8貌似要在24V以上的时候才有最大功率输出!!
发表于 2011-8-27 12:16 | 只看该作者
原帖由 妖孽狂飙 于 2011-8-27 11:52 发表
正确!能减轻充电器输入部分电路的负担和发热,但是这个较高的电压必须在充电器电压允许范围内。
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:19 | 只看该作者
谢谢妖孽狂飙说的这么详细:em26:
发表于 2011-8-27 13:55 | 只看该作者
标题
嗯,这么说,用1500w,30v,50a的也行啊,各项指数都挺优,而且考虑8s锂聚合29.5v的电压,结合上面所说,避免负荷过大
发表于 2011-8-27 13:57 | 只看该作者
原帖由 克赛 于 2011-8-27 13:19 发表
谢谢妖孽狂飙说的这么详细:em26:
不客气,我也是新人,探讨学习提高
发表于 2011-8-27 14:12 | 只看该作者
pl8说明书很明确的说出了,27v是最佳电压,你就不要多探究要不要用32v了,厂家给这个数字肯定有道理的
发表于 2011-8-27 14:31 | 只看该作者
上淘宝买个二手基站电源绝对划算,也放心。
