查看: 4151|回复: 37
铸铁机器造好了,出现个问题请教各位(震动问题已解决--减少驱动电流)
发表于 2011-10-6 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸铁的机器,龙门,底座上面的平台大概40公斤,丝杠用的2510,单螺母,有大概2丝的间隙。电机是86步进,带平台跑10000加速度2000也不丢步,关键是在平台开始动和停止的瞬间有   kangchi   kangchi 的声音,想了好几天也没有找到原因。所有螺丝都拧紧的!所有的安装公差应该都没有问题的。
F4000的速度500加速也有声音的
平台不装丝杠的情况下用一只手需要费劲才能推动,但是装上丝杠,用手拧丝杠很轻松就可以拧动。用手来回快速拧丝杠是没有声音的。
两张张照片里都用力按照三个箭头方向退横梁,第二张图片里有3丝的摆动,第一张不动,大家的机器都是这样的吗,铸铁机就这样的刚性?太失望了,
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2011-10-9 22:09 编辑 ]
发表于 2011-10-6 00:35 | 只看该作者
加速快是这样的,如果是伺服有个机械刚性参数可以调节
发表于 2011-10-6 00:50 | 只看该作者
电机锁住使能的时候用手拧丝杠,看看有没有转动的感觉。
 楼主| 发表于 2011-10-6 06:59 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2011-10-6 00:50 发表
拧不动的
横梁的x轴电机带的整个z轴的重量也超过40公斤了,用的同样的电机,丝杠是双螺母2510,它运动开始和停止瞬间的声音就很小
发表于 2011-10-6 07:04 | 只看该作者
横梁丝杆还有回差呢?把滑块松点劲试试看,可能哪里尺寸出现偏差,安装应力大了
 楼主| 发表于 2011-10-6 07:15 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2011-10-6 07:04 发表
真早啊。
我不上夜班和早班的的话一般这个点都在睡觉,赫赫
横梁丝杠没有试过有没有回差,双螺母的应该没有吧,当时玩丝杠的时候感觉挺紧的。
平台上的导轨安装面磨好以后,平行度没有问题,但是不同面,大概差10丝,所以低下去的一边的两个滑块和平台之间用东西垫着的,滑块螺丝全拧紧后平台推动起来是有些紧的,但是安装误差肯定符合上银导轨要求的500毫米11丝的平行度的。
用手转丝杠也是比较轻松的,滑块螺丝全松了以后也还是有声音的
等晚上再拍个带声音的视频帮我看下
发表于 2011-10-6 07:40 | 只看该作者
丝杆螺距太大,又用的86电机!不知道和这些有没有关系?
发表于 2011-10-6 09:58 | 只看该作者
回复 楼主 lnhv013710 的帖子
换跟丝杆解决.
发表于 2011-10-6 21:24 | 只看该作者
原帖由 lnhv013710 于 2011-10-6 06:59 发表
拧不动的
   把加速度设置的低一点试试
 楼主| 发表于 2011-10-6 21:24 | 只看该作者
f4000
文件名: MOV00946[WisMencoder Encoded].avi
描述: MOV00947[WisMencoder Encoded].avi
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/7e180b05-f01e-11e0-ab57-0015c55db73d/
 楼主| 发表于 2011-10-6 21:26 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2011-10-6 21:24 发表
   把加速度设置的低一点试试
加速度刚才试过100也不行,速度10000加速度100声音更大,拉的调还长
 楼主| 发表于 2011-10-6 21:32 | 只看该作者
另外从f200-f700全是共振区,f400共振的最厉害。郁闷啊,同志们啊,你们造的机器都是这样的吗,难带非得上伺服?
发表于 2011-10-6 21:39 | 只看该作者
推横梁有三丝变形?想问问你的JJ立柱多大啊?
 楼主| 发表于 2011-10-6 21:43 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-10-6 21:39 发表
80*120mm,底座是四个m14螺栓,上面是三个m12的螺栓,立柱高度300mm
发表于 2011-10-6 22:31 | 只看该作者
换驱动吧,垃圾驱动:em15:
发表于 2011-10-6 22:46 | 只看该作者
同意上楼意见,驱动问题。
发表于 2011-10-6 22:56 | 只看该作者
多大力推的横梁?三丝的变形不算大的了
 楼主| 发表于 2011-10-6 22:58 | 只看该作者
驱动可是淘宝上找的,是“论坛观察”的,做闭环的那位的驱动,应该不是驱动垃圾吧
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:01 | 只看该作者
