查看: 4478|回复: 56
433是否曾经被召回、返修、更新???
发表于 2011-10-9 02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天新识一位模友,从他那里听说有关433的一些事情,据说:这个433(下图所示)刚上市就发现了很多问题,包括失控和干扰图传等问题,厂家曾经开始过召回工作,并进行了一些改进。
     而我今年初所购买的,当时就出现了433干扰罗美1.2G图传的问题,并且同商家交涉过。商家给的答复是:别人没有这样的情况,让我使用时离图传接收远些,或者和5.8G的图传配合使用。自此我一直用433和5.8的组合,倒是没有发生什么图传干扰433或433干扰图传等问题。到了上个月初,又拿出罗美1.2和433进行再次组合尝试,结果屡试图传的各个频段都出现严重干扰,最后在互相干扰的情况下把飞机飞丢。
       如果真是有上述的召回和更新等事实存在的话,那么,我碰到的这个商家真是坏得透顶!我必须要找他讨个说法的!最起码也会借助论坛曝光这个黑心商人!免得他再去坑害其他人。总之,从玩儿FPV到现在,我丢了8次飞机,丢掉4架,这里有我作为初学者时,不懂和没有掌握FPV的相关知识和技术而造成丢机,也有被黑心商家所利用,被忽悠来忽悠去的,走了太多太多的弯路,造成很多不必要的投入和损失。
[ 本帖最后由 金源乐智 于 2011-10-9 02:53 编辑 ]
发表于 2011-10-9 05:09 | 只看该作者
我也发现山寨的2.4G接收会被1.2G图传干扰,距离大大缩短。
发表于 2011-10-9 08:05 | 只看该作者
支持曝光黑心JS。那张图已经能看到卖家是谁了
有些JS只管卖出货,所以你付款前是吹得天花乱坠,之后就理都不理你
发表于 2011-10-9 09:36 | 只看该作者
我也经常去那家店买设备。
那个客服非常的JS 经常推荐没用的设备给新手。
店主还是不错的。建议直接找店主。
发表于 2011-10-9 09:40 | 只看该作者
关注!看来我用433还的小心:em16:
发表于 2011-10-9 09:42 | 只看该作者
回复 地板 翱翔云岭 的帖子
他的有事你的无事:em22:
发表于 2011-10-9 09:51 | 只看该作者
回复 6楼 n87936 的帖子
他有事,我无事,你更没事:em15:
发表于 2011-10-9 10:28 | 只看该作者
没有收到厂家通知,要什么召回返修,不信我可以去问其他经销商,比如乐宝模型,ChinaFPV等
失控飞丢,首先应该找自身操作和外界原因,再来找机载和地面设备问题。
LZ根本心态就不对,一有问题就来骂设备不好,骂经销商忽悠... 有问题可以发出来,大家一起商讨,然后和厂家沟通,想办法排除,解决。像你这个态度,实在无可救药
还有那个兔哥,你就不要再JJYY了,上次买电机不看图片不看说明,买回去问我电机怎么是前后轴的,怎么装? 我晕,这么大一个商品的图片,你没看到是前后轴? 连接也说明了 前后轴要电机安装位置挖洞,反过来装就好了,还是不会,无奈只好给你全额退款,还送你2个小东西。 所以你这样的人就不要再JJYY了
[ 本帖最后由 BG5RJD 于 2011-10-9 11:53 编辑 ]
发表于 2011-10-9 10:46 | 只看该作者
正要入手呢。。。犹豫了。。。@@
发表于 2011-10-9 11:09 | 只看该作者
干扰问题 是令人头痛的问题,通过大家相互交流相互学习,不断摸索才能最终解决!
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:11 | 只看该作者
原帖由 遥控牵引 于 2011-10-9 05:09 发表
我的经验是出现干扰就千万不要在使用了,继续使用是很危险的。还有,从一些QQ群里学习和交流可以少走些弯路。
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:32 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-10-9 08:05 发表
多谢兔哥的支持:em15: !你所言一针见血!有些人厚颜无耻,被封了帐号还在这里狡辩,改头换面在这里想继续坑人,这有点像北京水产市场里的黑心商贩,抓着现形了还在抵赖!
发表于 2011-10-9 11:36 | 只看该作者
其实433用不用无所谓了,只要把干扰做好就行,顺便替楼主哀悼:em15:
发表于 2011-10-9 11:41 | 只看该作者
笑而不语....... :em10:
发表于 2011-10-9 11:42 | 只看该作者
按说机上设备只是信号接收,不应该干扰到图像发射设备吧?楼主详细说说是什么样的干扰吧,视频不清晰?没图像?把控离图传设备远一点看看是否还是干扰。
发表于 2011-10-9 11:50 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2011-10-9 11:41 发表
笑而不语....... :em10:
出狱了:em20: 是刑满释放?还是送了钱保外就医了?
发表于 2011-10-9 11:54 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2011-10-9 11:50 发表
是我自己越狱出来的:em24:
发表于 2011-10-9 12:06 | 只看该作者
433系统目前确实存在很多不稳定因素,但只要做好设备间的屏蔽和抗干扰措施以及设备的合理搭配还是没有问题的,我只做过地面测试距离方面是大大强于PCM 72Mhz的,当然实际飞行环境不同可能有来自其它地面或是空中干扰~
 楼主| 发表于 2011-10-9 12:07 | 只看该作者
原帖由 辣椒兔 于 2011-10-9 09:36 发表
我也经常去那家店买设备。
店主还是不错的。建议直接找店主。
    这的确是个怪相!是模型的魅力让人冲昏头脑,明知有诈还仍往里钻?还是资源的匮乏,让人不得已只能做很少的选择?还是信息的闭塞使人只能听之任之?因此,在论坛里进行学习交流,或是在群里学习交流是非常必要的。
发表于 2011-10-9 12:20 | 只看该作者
大家自己看把
大家自己看把
国产的这个RMILEC 433 遥控系统, 在大功率图传下的确会发生舵机抖舵,遥控距离变近, 但是只需要自己调整图传和433接收机天线位置(两个互成90度), 直到舵机不抖舵,问题就解决了,
不过只要是任何发射,都会干扰和压制接收机,也就是图传功率越大,遥控的距离就越近,这没办法避免的。 只能靠增大遥控器发射功率,天线增益,接收机灵敏度和抗干扰度,天线摆放位置等等
还有最重要一点, 遥控器在地面时候,天线必须要垂直,不能平躺, 这样才能发挥出最好的发射效率。
实际飞行时候,建议飞高一点,500米-1000米以上 可以大大降低来自地面的各种干扰,保证飞机安全,
最后请注意: 广播天线塔,雷达天线,短波干扰天线阵 等附近千万别靠近, 靠近必出问题!
