查看: 3444|回复: 22
请大家推荐一款耐用得零件盒或有好的DIY零件盒方法给个-谢谢
发表于 2011-10-28 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的小螺丝多长度直径不同,平时总是放在一个盒子里使用的时候费力费时!还有些小的零件都是乱七八糟的存放,有时候使用中经常找不到!请大家推荐个非常感谢!
发表于 2011-10-28 18:35 | 只看该作者
用薄钢板自己焊一个,绝对好用耐用
发表于 2011-10-28 18:40 | 只看该作者
可以用木板或者有机玻璃做一些小隔板式的收纳盒,规格根据自己需要,确定,可以设定几个一组,或者买电子元件的零件盒,也可以
TB有,元件盒
 楼主| 发表于 2011-10-28 18:41 | 只看该作者
呵呵!那还要找地方切割!我最初想用绿茶那种方瓶底部三分之一截取十几个用热熔胶粘在一张木板上!但是四边的高度搞不成一致的高度1很难看,就是用剪刀:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-28 18:42 | 只看该作者
没有更美观更经济的DIY方法吗?自己能花1元做好绝不上淘宝花1分钱
 楼主| 发表于 2011-10-28 18:43 | 只看该作者
我经常用到的螺丝M3M4M5长度都是很多种!平时放在一起那是个闹心,报纸一铺,倒在地下一个个扒拉要使用的!:em17:
发表于 2011-10-28 19:08 | 只看该作者
多买几个调料盒
发表于 2011-10-28 19:16 | 只看该作者
零件盒是最好的
由于螺丝品种多,所以你可能需要买不少零件盒,那种半透明的塑料盒,里面有很多小格子的。随着物质的增多,花在管理上的钱和时间是越来越多。
 楼主| 发表于 2011-10-28 19:20 | 只看该作者
一家好治理,一国万众不好管理就在于此!
发表于 2011-10-28 19:49 | 只看该作者
装在矿泉水瓶里,倒点油盖子盖上,永生锈,有种大口的瓶特好用.
 楼主| 发表于 2011-10-28 19:59 | 只看该作者
永生锈?那谁还用啊1呵呵
发表于 2011-10-28 20:10 | 只看该作者
原帖由 渔火 于 2011-10-28 19:59 发表
永生锈?那谁还用啊1呵呵
我在用.呵呵.记得买螺丝时被店员白眼了,每样买一斤...
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浴血前锋 + 2 有钱淫啊!每样一斤也着实需要不少钱呢
发表于 2011-10-28 21:25 | 只看该作者
标题
呵呵,根据零件的大小和数量将PVC水管截成段,粘在平板上
发表于 2011-10-28 21:51 | 只看该作者
到批发市场的包装袋商店买小的塑料自封袋,100个几元钱,一种规格放一袋,想怎么放就怎么放。
发表于 2011-10-28 22:23 | 只看该作者
等我吧.我即将投入研发.研发完就生产.:em15:
发表于 2011-10-28 22:49 | 只看该作者
DIY也不用啥都做吧,TB现在的元件盒又美观又方便,还有能折叠的,省出点精力做点不好买或非标准的东西吧。
发表于 2011-10-29 00:35 | 只看该作者
这个DIY不合算,电子市场有各种规格的元件盒,每个盒就是一个小抽屉,每个抽屉可以根据需要隔成3或6格,盒与盒之间可以扣住,组合起来就像一个微型柜子,每个才几块钱,附近没有电子市场可以找淘宝。我就是用这样的16个盒收纳小螺丝,非常方便。
发表于 2011-10-29 09:03 | 只看该作者
娃哈哈矿泉水瓶,剪去上面一半,N个放到一个抽屉里,自攻丝,M3,M3以下,。。。。。。大致分类,不必分得太细!好用的!:em15:
发表于 2011-10-29 10:33 | 只看该作者
买元件盒,自己有能力就做个
