查看: 6024|回复: 21
[滑翔机] 各位前辈,请问滑翔比和升阻比两者有联系吗?
发表于 2004-11-23 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2005-5-1 00:20 | 只看该作者
滑翔比是飞机下降单位距离所飞行的距离,就是L/H,滑翔比越大,飞机在离地面相同高度非的距离越远,这是飞机固有的特性,一般不发生变化。升阻比是飞机飞行速度不同的情况下升力与阻力的比值,F/D。跟飞行速度成曲线关系,一般升阻比最大的一点对应的速度就是飞机的有利速度。
发表于 2005-5-8 17:38 | 只看该作者
有相比的关系啊。一般来说就是升阻比大的滑翔比就大。
因为飞机的重量一般固定,那么升力也就定下来了。阻力越小的话,对无动力飞机来说就是用于克服阻力所需的重力的水平分量小,就是下降的斜率小,这样滑翔的距离越长了。
发表于 2005-5-20 10:02 | 只看该作者
海上翼  在 2005-5-8 05:38 PM 发表:
因为飞机的重量一般固定,那么升力也就定下来了。阻力越小的话,对无动力飞机来说就是用于克服阻力所需的重力的水平分量小,就是下降的斜率小,这样滑翔的距 ...
升阻比是升力的阻力的比率,升阻比最大的上凸下平翼型。
滑翔比下沉一单位时能滑出多少个单位的比率,如下沉一米前行了二十米就说滑翔比20,滑翔比最大的是上凸下凹型。
所以同样是动力不太足的飞机,如果是全过程开着动力飞的油动练飞机就用平凸型,爬高后就收动力转入滑行、争取留空时间的滑翔机或小电动就用凹凸型。
发表于 2005-5-20 12:31 | 只看该作者
有一定的关系,只有在同等条件下才是必然的关系。同等条件指同样外型、同样重量。升阻比有2种,一种是指翼型,一种是指整架飞机。
发表于 2005-5-22 21:34 | 只看该作者
滑翔比=升阻比
发表于 2005-5-23 16:00 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-5-22 09:34 PM 发表:
滑翔比=升阻比
高!实在高!!将军的话就是真理,我等服了!!!
[ Last edited by stccs111 on 2005-5-23 at 16:01 ]
 楼主| 发表于 2005-5-27 08:22 | 只看该作者
谢谢各位前辈给于详细的解答,谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-6-4 13:52 | 只看该作者
对于滑翔机,因为展弦比大很大,所以诱导阻力已经很小了,尤其是有些还有翼梢小翼。。。。
所以基本上,可以参照滑翔比=升阻比
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:40 | 只看该作者
光阴似箭,这个帖子转眼就12年了
发表于 2016-5-11 13:31 | 只看该作者
火花塞 发表于 2016-4-22 10:40
光阴似箭,这个帖子转眼就12年了
对初学者和愿意深入探讨的,仍然受教获益。
发表于 2016-7-20 01:02 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 10:14 | 只看该作者
歪、找一下我的小宝贝!!
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:50 | 只看该作者
14年了,我还能回复
发表于 2019-1-7 23:38 | 只看该作者
实在是溜,不服不行,楼主对这个问题有更深的见解吗?
发表于 2019-5-2 23:49 | 只看该作者
理论上,整机升阻比,和滑翔比,是相等的,画受力分析图就知道了。很多时候升阻比是指翼型的,那就比整机高多了
发表于 2019-5-2 23:50 | 只看该作者
happyskybaby 发表于 2005-5-1 00:20
滑翔比是飞机下降单位距离所飞行的距离,就是L/H,滑翔比越大,飞机在离地面相同高度非的距离越远,这是飞 ...
错了,滑翔比是和迎角有关的,理论上和升阻比刚好相等,所以并非固有特性
 楼主| 发表于 2023-7-11 08:48 | 只看该作者
19年了,贴子还在,人已非少年
发表于 2023-7-11 09:09 | 只看该作者
火花塞 发表于 2023-7-11 08:48
19年了,贴子还在,人已非少年
日月如梭啊,时间过得很快,转眼一辈子。挺佩服这网站的寿命
发表于 2023-7-11 09:10 | 只看该作者
19年了,贴子还在,人已非少年
考古与自我考古!
