(已解决,见第4页65楼)请教:买了个东成电锤,怎么钻 ...
/ 4 页
(已解决,见第4页65楼)请教:买了个东成电锤,怎么钻不动墙眼呢?
nt941
nt941
电梯直达
发表于 2011-10-31 22:48
倒序浏览
近日买了一个东成电锤,价格300元,锤和凿两用的,最大钻孔直径26mm(型号暂时没记住,电锤没在身边)。
当时还有一个单功能的(只有电锤功能),价格便宜20元,但我觉得多花20元买个“凿”的功能还是值得,虽然我用不上,所以买了两用的。
这个电锤是在一家专卖东成和博士的店里买的,应该是真货。
回到家用店家给配的8mm的钻头打墙孔却发现几乎打不动,效果和我的冲击钻差不多,“磨”了半天只有一个小坑。
怎么会这样呢?以前借用别人的电锤打墙孔很快的啊,根本不费力孔就打好了。
请大家指点。
谢谢!
如何在塑料片上开出一个规则的长方形?
2017-04-20
天行者12A电调不支持3S电池?1806N KV2100+5030+3S用什么电调合适?
2013-06-10
新买了个烙铁头,焊面有一层蓝色涂层,该怎么处理?
2013-05-27
给大家推荐一种插头,应该可以用在小功率电池上
2013-05-24
请教:电池不是T插,有必要换吗?
2013-05-10
请教:电调第一次通电一定要“设置油门行程”吗?
2013-05-07
富斯9可以接外接电源吗?右侧面下部那个圆孔是干嘛的?
2013-05-07
翼展60cm的小飘飘,三种KV值的电机,请有经验的朋友帮忙选一下
2013-05-05
珍珠棉用什么粘好啊?
2013-05-03
新人请教:模拟器到底该买什么啊?
2013-05-03
【论坛活动大全】
chenxy911
chenxy911
发表于 2011-10-31 22:54
打到钢筋了!哥
【论坛帮助】
ligh
ligh
楼
发表于 2011-10-31 22:55
楼主一看就是个机械盲
MAXCAT01
MAXCAT01
楼
发表于 2011-10-31 23:15
估计是使用的问题,电锤不能用力压,压住以后就没有锤的功能了,冲击转需要用力压
电锤只需要“跟进”就可以,不用费力
鸿运
鸿运
楼
发表于 2011-10-31 23:24
肯定是钻头没有装好
cslzgts
cslzgts
楼
楼上都不对,楼主的墙非标
830515
楼
发表于 2011-11-1 00:18
转头没装进去所以打墙没冲击力打不进去
西风独伫
西风独伫
楼
发表于 2011-11-1 00:22
看钻头是否正确装到位了,这个可能很大,转换工作模式没有。还有就是不能用力压太紧。
fanlulu
fanlulu
楼
发表于 2011-11-1 03:15
估计钻头没装好。没装过电锤钻头的一般都安装不到位。那个外套下拉 内套上提用手握住保证内外套是拉开状态然后再把钻头插进去。这样很轻松就装到位了。如果光把外套拉下来而内套不向上提钻头是装不到位的。这设计感觉很烦人,新电锤不漏油的还好。如果旧电锤漏油常常因为装钻头而弄一手机油。
qcoej
qcoej
楼
发表于 2011-11-1 07:56
最好是能上几个图看看。没图只能设想,得不到验证。这毛病都是小意思,这里云集着大量的设计师,专家,修理高手,喘气的整不了,没气的啥毛病都能从太平间再拉回到人间。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2011-11-1 08:17
钻头没装到位吧?还有上面几位说的不能压的太紧了,要让里面的活塞和柱锤有一个活动的冲程,慢慢跟进还有打到软的东西是没什么冲击力的,这个东西打那种混凝土和石头最有力,遇刚则刚啊,不过软的东西也容易钻进去
vbgongc
vbgongc
楼
发表于 2011-11-1 08:39
我估计是墙用钢板做的!:em15:
新雪138
新雪138
楼
发表于 2011-11-1 08:49
看楼主描述“以前借用别人的电锤打墙孔很快的啊,根本不费力孔就打好了”应该会用,是不是打到钢筋了还是买到假货了?
半桶水
半桶水
楼
发表于 2011-11-1 10:15
最有可能是钻头没装好,要不就墙用木头做的。
mojianghai
mojianghai
楼
发表于 2011-11-1 10:23
百分百是钻头方向转反了,随便一个垃圾钻头都可以钻的
nt941
nt941
楼
发表于 2011-11-1 11:35
感谢各位朋友指点。
说明几点:
1,没有打到钢筋。最后没办法我还是用我的冲击钻先用细钻头再用粗钻头费了好大的劲打了两个孔;
2,有可能是钻头没钻好,但我是按照卖电锤的老板教的方法装的啊,另外钻头轻轻按在墙上的时候有冲击的感觉。以前借电锤用都是别人装好钻头的。我回去再研究一下。
3,至于15楼朋友说的钻头转反了,这个是怎么回事?电锤没有调正反转的地方啊。
4,这个电锤型号大概是ZG1-FF03-26
kuanglijian
kuanglijian
楼
发表于 2011-11-1 11:41
用的什么钻头?:em15:
loom
loom
楼
发表于 2011-11-1 11:42
看下说明书,可能冲击开关没打开.
时不我怠
时不我怠
楼
发表于 2011-11-1 13:55
新的要加黄油才可以用的加了吗
fsyjf
fsyjf
楼
发表于 2011-11-1 14:09
钻头没完全装进去,就是没到底,只有转没冲击!:em15:
/ 4 页
