查看: 3337|回复: 21
买了山寨工具,没有淬火如何办?
发表于 2011-11-3 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在网上买工具居多,有时看着图片很好看,到手的工具比如斜嘴钳,老虎钳,尖嘴钳,锤子,等没有淬火怎么办?
当然我不是说锤子越硬越好,锤子有时候需要软的,甚至用紫铜最锤子,
但是斜嘴钳,老虎钳,尖嘴钳呢?
到手后用锉刀锉一下,发现和烂铁没区别啊,
我试着用煤气灶把钳头烧红,然后放入冷水中,好像硬度没啥用处,
以前一把打金锤,经过我这样烧红淬火后,硬度是有改善的啊
一把可用的工具,最少钳口上锉上去打滑吧,有其他办法吗?
[ 本帖最后由 低调走过 于 2011-11-3 12:06 编辑 ]
发表于 2011-11-3 12:18 | 只看该作者
渗碳 淬火
发表于 2011-11-3 12:47 | 只看该作者
不同材料的钢的热处理工艺不一样,奥氏体化温度,保温时间,冷却速度都要按照要求来,不是烧红淬水那么简单
发表于 2011-11-3 13:24 | 只看该作者
没那么复杂,古代刀剑都是灶头淬火。
1、低碳钢料淬火改善不大
2、煤气灶温度上不去的,烧得通红也就600来度
发表于 2011-11-3 15:07 | 只看该作者
材质的问题,含碳量不够,可能要渗碳才行。
发表于 2011-11-4 03:08 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2011-11-3 15:07 发表
时间及金钱花在渗碳的工夫上
还不如重买一把质量好的
发表于 2011-11-4 04:58 | 只看该作者
开放后就出现这种省事的事,前几天我看到一把全新的钳子,旧货市场那老板要才要3块这就是老货受到追捧的原因所在。家庭一般做不到改良。
发表于 2012-10-14 19:36 | 只看该作者
ydnline 发表于 2011-11-4 03:08
时间及金钱花在渗碳的工夫上
还不如重买一把质量好的
我不太赞同你的方法,既然喜欢DIY就是要自己动手,学会淬火方法以后加工零件随时可以淬火了.而不是什么都拿钱买,用2块钱造出值一块钱的东西虽然是不划算但有成就感
发表于 2012-10-14 19:44 | 只看该作者
mhmx 发表于 2012-10-14 19:36
我不太赞同你的方法,既然喜欢DIY就是要自己动手,学会淬火方法以后加工零件随时可以淬火了.而不是什么都 ...
自己動手淬火很簡單
淬火花費和買把便宜工具差不多
自己動手滲碳不簡單
滲碳花費比買最好的瑞士工具還貴
最重要的是
滲碳出來的工具大多會變脆而不能使用
你還會選擇自己動手滲碳嗎?
发表于 2012-10-14 20:30 | 只看该作者
老蒋说的对,淬火容易渗碳难。有些工艺个人环境是不可能搞出来的。
D也是浪费时间和金钱,买把上品工具用一辈子啦。
发表于 2012-10-14 20:42 | 只看该作者
买了烂工具的结果就是,到头来还是得去买把好的。所以先前买烂工具的钱完全就是浪费。
发表于 2012-10-14 21:02 | 只看该作者
         可能用好的工具用惯了,,,,,,,垃圾工具看不上,,,,,,,还是物尽其用还写,,,,,,,要求不高的话
发表于 2012-10-14 21:16 | 只看该作者
哎,关键时刻害人啊,有一次到荒郊野外干活,液压剪钳坏了。为了不跑100多公里去拿工具,在场的(包括带队领 导),几个人轮番手锯上阵。累成驴了。好在从此领 导不在工具上克扣了。
发表于 2012-10-14 21:46 | 只看该作者
同意,垃圾工具赶快扔掉换好的。
发表于 2012-10-14 22:28 | 只看该作者
垃圾工具就是白送钱给山寨工厂,(或许连工厂都称不上)这里骂山寨的朋友可多,爱买山寨货的人也不少。呵呵
发表于 2012-10-15 08:37 | 只看该作者
古人有言:工欲善其事,必先利其器
发表于 2012-10-15 09:01 | 只看该作者
便宜量又大的工具,确实不看好
爱国有难度啊
发表于 2012-10-15 09:29 | 只看该作者
中 国质监局,花那么多钱养那么多人,都在吃屎。
发表于 2012-10-16 08:35 | 只看该作者
材质不好没有用的。
发表于 2012-10-16 09:35 | 只看该作者
太神奇了,帮顶
