查看: 3925|回复: 29
电机反接,桨反装。为什么没动力了。
发表于 2011-12-13 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上没有反桨,做飞翼要反桨。我就把电机反转了。但动力差了很多很多。电机也烫得很。桨好像反来反去都那样的啊。
发表于 2011-12-13 16:50 | 只看该作者
请留意桨的翼型,慢慢思考
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:51 | 只看该作者
是不是 反着装没用的啊
发表于 2011-12-13 16:53 | 只看该作者
谁说做飞易要用反浆的
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:26 | 只看该作者
后退不用反的用前啦的?
发表于 2011-12-13 17:40 | 只看该作者
无刷反接,,桨有字的一面向前,假如是有刷,你最好别想了
发表于 2011-12-13 17:44 | 只看该作者
回复 地板 紫鱼 的帖子
桨有字的那面要在前面,只是电机反过来装而已
发表于 2011-12-13 17:51 | 只看该作者
桨别反装,跟前拉一个向面,只要调下电极转向就可以了。
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:55 | 只看该作者
那 要么电机机坏了 拉很有力的  就是退 没力了 声音还超响的
发表于 2011-12-13 18:11 | 只看该作者
拉和推有区别么,桨转的方向不变,只是电机转的方向变了
发表于 2011-12-13 21:29 | 只看该作者
桨有翼型的,不是两面都相同的。反着的话效率大大降低。
发表于 2011-12-14 00:03 | 只看该作者
原帖由 天涯客A 于 2011-12-13 17:44 发表
受教了,这个问题这阵也同样在困扰我。
一个是KT F22,我用的XXD2208 2600加5030桨(桨有字一面朝后)推力最大不到300克,一度怀疑电机搞错了(手头XXD电机多,又都长一个样,有点分不清了),换成朗宇XXD2208 2600加6030桨,还是软绵绵不给力,飞了一把,搞FPV就搁一边了。
另一个是反推的油机,正好跟同事有点小争执,同事认为应该桨有字一面朝前,我认为应该朝后,现在看来是我错了,我说KV2600的电机怎么这么不给力,明天把朗宇XXD2208 2600的6030桨反过来装试一下
学习了。。。。。。
发表于 2011-12-14 10:52 | 只看该作者
回复 楼主 紫鱼 的帖子
我个人觉得桨是有反正的,正桨是不能来当做反桨使用的!这样的差异大!
发表于 2011-12-14 11:50 | 只看该作者
油动飞机因为发动机不能反转所以后推需要反桨,电动的话因为电机连线一改就能变成反转,很方便的,就没有必要用反桨咯。:loveliness:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-12-14 12:12 | 只看该作者
14楼正解.
发表于 2011-12-14 13:00 | 只看该作者
朗宇XXD2208 2600加6030桨,还是软绵绵不给力...
腰推/后推机的一点个人经验(朗宇2212KV2350,
11.1V2200mah,天行者40A):
(1)  先留意桨的翼型,有字的一边是背面,
      要用前面扇风才给力的。
(2)  电机不须用反桨,任意两条线对换就行。
(3)  廉价黄或红桨不给力,用APC马刀桨最好。
(4)  JJ卖家建议的5030桨不给力,我用马刀6040好多了。
      后再改用8040三叶桨剪成6040三叶桨....劲。
(5)  我用旧3s锂电时转数上不了,换上新电后...非常劲。
祝各位爽飞:loveliness:
陈伯
发表于 2011-12-14 13:01 | 只看该作者
我也觉得桨应该是有正反。
油机的桨,还有四轴的桨都有正反,但其它型号的桨就没那么全了,所以,5030的桨装在2600的电机上,桨的朝向一致,电机正转和反转时力应该是不一样的,做后推时最好电机转向不变,把桨换成反桨
发表于 2011-12-14 13:38 | 只看该作者
槳有字的一面向前就沒錯了
我的鳳凰也是用正槳反裝的,完全正常
[ 本帖最后由 cckkhh 于 2011-12-14 13:39 编辑 ]
发表于 2011-12-14 13:45 | 只看该作者
桨不用反装的  反装反而是错的
发表于 2011-12-14 16:35 | 只看该作者
桨不用反装的 反装反而是错的
错!
背推/尾推桨都是要反装在电机上,
而电机轴应指向机尾的。
陈伯
