查看: 61249|回复: 81
动力艇新手扫盲帖(建设中:还请各路高手不吝赐教)
发表于 2012-1-10 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下,动力艇种类很多,我本人也只对3.5的甲醇机有一点认识,所以还望各路高手为推广、普及航海模型运动(说白一点是为了有更好的玩的氛围)添砖加瓦。
我想先搭一个框架出来,大家先看看我搭的这个框架是否合理,希望大家多提意见。
        动力艇
                                  比赛类动力艇                                                         兴趣类动力艇
                电动类                             油动类                          电动类                               油动类
比赛电动类:F1E1KG
                     F3E
                     ECO-EXP
                     MONO1
                     MONO2(目前国内还没有开展比赛,但有不少朋友在玩)
                     电动耐久(好像国内有些省市在开展)
比赛油动类:F1V(由于各级别纪录长期被国人把持,老外少有人玩,又由于少有玩的乐趣,体制改变后也少有玩玩家,连现在国内锦标赛都取消了这个项目)
                     F3V
                     FSR-V3.5
                     FSR-V7.5
                     FSR-V15
                     FSR-V35(从今年世锦赛开始V35和V27将分成两个项目来比赛,国内不知道什么时候分开)
                     FSR-O3.5
                     FSR-OX(O7.5和O15都可以参赛,早年我们云南还用O7.5来比赛,现在基本都是O15)
                     FSR-O26(目前国内业余比赛的热门项目)
兴趣电动类:电虾类
                     电O类
                     电动游艇类
兴趣油动类:汽油类O及游艇
                     甲醇游艇
                     甲醇虾
                     汽油虾
                     玩具船改造
[ 本帖最后由 老贾 于 2012-1-11 22:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
纽约车 + 2 很详细,很给力 LZ辛苦!!!!
发表于 2012-1-12 14:30 | 只看该作者
真不是我不想写的事了。我实属是初窥门径者。虽然也弄条船能在水里跑几圈,但也纯属效仿前辈依葫芦画瓢,也可以说知其然,但不知所以然。你说这样如何能写呢?现在对于各类船型还都认识不是很明白。到底哪一种船应该叫什么,或是一种看到船具体是那一类别的船。也正是如此才有感而发,觉得应该有个扫盲贴的存在。对玻璃钢倒是稍懂一些。本来也想写些基本的常识或者说实际的基本操作,但是现在手头没有什么东西做,因为只靠文字描述,很难明白一些东西。我现在能做的只能是给些建议供大家参考探讨。现在认同的还是很多,响应的不积极。看能不能给予些激励的东西。用论坛的方式激励,鼓励大家。好贴不是都还能加精什么的吗?不知可否效仿这种方式,或是其他的方式,也许更有动力。(那个贴的回复中里有提到些东西,不知你看没有,也许可以参考)
你的框架搭出来了,应该也是涵盖了整个动力船,感觉应该在延伸下具体的撰写要求:要形成一定的格式。也就是每一种船都得按照这种要求写。首先是撰写者要写的对应的船的认识基本介绍,船的特点,基本安装方法以及一般步骤,动力搭配的基本的原则,调试船的基本步骤,常见问题及解决方向。。。。撰写者都按照某种固定的格式来写。总体原则是不要求探讨过深,满足扫盲贴的本意即可,高手考虑的因素很多,但是新手往往不需要这些,他要的是基本常识。
我能做到也只能是这些了
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:58 | 只看该作者
到底是文字功夫好,思路清晰,不知道大家还有没有更好的建议?
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:50 | 只看该作者
汽油机化油器调试指南------!!!
作者:死神归来 RCfans(虽然写的是车模的化油器的调整,但基本都是相通的)
发动机调教指南【更新】
【作者心声】
在2009.8.23的第一篇化油器调试指南之后,帮到了非常多的模友感到欣慰,时隔两年本人在玩车的过程中碰到很多新问题以及多种解决方法,就决定再次更新一下相关的问题,希望还能一如既往的帮助到各位模友!当然在阅读本文的同时还是两年前的那句话:“如果您在阅读之前已经有认同调试理论!那请您就此停住,因为我不想和任何理论形成对立面!和谐社 会,低调为荣!!!
【正文】
初识发动机:
一、两冲程汽油发动机由怠速向高速运行的过程可以分为五个阶段:
怠速阶段;
怠速~中速阶段;
中速阶段;
中速~高速阶段;
高速阶段。
二、五个阶段【低速油针】与【高速油针】的供油情况差异:
怠速阶段:基本由【低速油针】供油,【高速油针】忽略不计;
怠速~中速阶段:【低速油针】供油为主,【高速油针】为辅;
中速阶段:【低速油针】and【高速油针】供油持平;
中速~高速阶段:【高速油针】供油为主,【低速油针】为辅;
高速阶段:基本由【高速油针】供油,【低速油针】忽略不计;
油针调教:
前言:油针调教决定了发动机的动力表现以及使用寿命,可以毫不犹豫的说油针调教就是发动机的生死门,也是困扰众多模友的一块心病,相信大家都有蹲在地上、晒着太阳、汗流浃背、心急如焚反复调试油针拉动手拉器的经历吧!~嘿嘿都这么过来!
1、【初识油针】:
车、船、飞机上使用的化油器的一般有3个可调的螺丝【当然两个也有不过在模型汽油机上很少见而已】,分别是【低速油针】、【高速油针】、【怠速螺丝】。
2、【油针位置】:
三个调节螺丝化油器上有非常明显的标示,【低速油针】化油器上标示为”L” 靠近发动机位置,【高速油针】化油器上标示为“H“靠近空滤器位置,【怠速螺丝】非常明显他是整个化油器上唯一的十字花调节螺丝
图示:
11-10-30 19:44 上传
下 载附件 (24.57 KB)
3、【油针作用】:
【怠速螺丝】--管理发动机怠速高低,在新机器磨合完毕调试状态下能决定今后【低速油针】及【高速油针】的贫富油状态(为何会决定继续往下看就知道!),因此【怠速螺丝】可以称为是整个发动机调试的轴心,并且【怠速螺丝】是一个游离在重要不重要这两个极端的化油器调节螺丝,总结而言【怠速螺丝】绝对不是一个可以放任不管的调节螺丝。
【低速油针】--管理发动机怠速、怠速~中速、中速的供油,随着发动机的转速上升低速油针的供油比例会逐渐减少。
【高速油针】--管理发动机中速、中速~高速、高速的供油,随着发动机的转速上升高速油针的供油比例会逐渐增大。
4、【油针调整方向】:
【低速油针】与【高速油针】~逆时针方向为“开“~顺时针方向为“关”,【怠速螺丝】~逆时针方向为“降”~顺时针方向为“升”。
5、【油针初始位置】:
【怠速螺丝】--圆锥体与化油器的结合位置在一半左右。
图示:
11-10-30 19:44 上传
下 载附件 (17.38 KB)
【低速油针】--0.8~1圈左右,
【高速油针】--1.5-1.8圈左右。
注解:初始位置只能保证你的车子能发着(当然要保证你的化油器是好的),后续还是要做调整的工作才能使你的爱车达到最好的状态!!
6、【油针锁紧方法】:
在调乱油针的时候我们需要锁紧【低速油针】与【高速油针】来重新调节化油器的油针位置,需要进行此步骤一定要注意顺时针收紧油门的时候只需将所需锁紧归零的油针施加一点力量拧到不动的位置就可以了!切忌千万不要在油针不动后再施加更大力量继续拧动油针(这样会照成化油器不可逆转的损坏!我新人时就犯过这个错误,直接导致化油器损坏~~~哎!这可是钱啊!)。
7、【油针调整次序】:
首先,要先确定好【怠速螺丝】的位置(圆锥体和半圆片的接触位置在一半左右),然后是【低速油针】的位置,然后是【高速油针】的位置,最后再调整【怠速螺丝】来达到你所想要的发动机转速。
8、【调试问题选集】:
【怠速螺丝】低于正确区间(【怠速螺丝】比较松),这样你所调试出来的【低速油针】位置势必让发动机怠速运行贫油,造成发动机的非正常磨损,扣动油门发动机转速下降甚至熄火,同时【高速油针】也很有可能会富油让发动机出现假喘~无法达到极速,排气管能明显听到与正常不同的突突喷气声。
【怠速螺丝】高于正确区间(【怠速螺丝】比较紧),这样你所调试出来的【低速油针】位置势必让发动机怠速运行富油,造成火花塞积碳严重,扣油门动力响应迟缓,同时【高速油针】也很有可能会贫油让发动机出现哮喘~声音忽上忽下,能明显感觉到油料供应不住的声响,同时这样的状态非常危险,高速运转的发动机在贫油的状态下缸头温度会极速上升,后果是拉缸!
在五个发动机运行阶段中(怠速~中速阶段)、(中速~高速阶段)最容易出现问题!经过多次试验和与多位汽油机资深人士的交流!总结出容易出问题的这两个阶段,是由于【低速油针】与【高速油针】供油转换的配合问题!
举例说明~~
(怠速~中速阶段):
1、一扣油门出现动力输出迟缓时,说明你的【低速油针】富油了!相应调整方法,顺时针关小【低速油针】然后逆时针调整【怠速螺丝】直至怠速稳定;
2、一扣油门出现发动机声音下降时,说明你的【低速油针】贫油了!相应调整方法,逆时针开大【低速油针】然后顺时针调整【怠速螺丝】直至怠速稳定.
(中速~高速阶段):
1、中速过后出现动力输出迟缓时,说明你的【高速油针】富油了!相应调整方法,顺时针关小【高速油针】,直到问题解决;
2、中速过后出现转速突然下降时,说明你的【高速油针】贫油了!相应调整方法,逆时针针开大【高速油针】直到问题解决.
(高速阶段):
1、高速状态中出现油门不稳定忽高忽低的情况是!表示你的【高速油针】贫油了!适当开大【高速油针】就能解决;
2、高速状态中出现极速上不去,排气管的声音出来像被鬼卡住了脖子似的这种情况是你的【高速油针】富油了!适当关小点【高速油针】问题可以得到解决.
(油针调试过程中的相关性):
很多模友应该遇到过调试一个油针后,原有问题问题解决了,但新的问题又接踵而至~~这是因为油针的供油关系所致,这里做个简单的介绍
当收紧【低速油针】的同时由于发动机运行过程中的供油比例关系,很有可能会照成与【高速油针】配合方面出现供油不足的问题,所以适当的放开一些【高速油针】也是非常又必要的。同样收紧【低速油针】的同时也会使发动机的怠速上升,这时略微的松开一点【怠速螺丝】来稳定怠速也是非常有必要的。
反之当放大【低速油针】的同时由于发动机运行过程中的供油比例关系,很有可能会照成与【高速油针】配合方面出现供油过量的问题,所以适当的收紧一些【高速油针】也是非常又必要的。同样放大【低速油针】的同时也会使发动机的怠速下降,这时略微的拧紧一点【怠速螺丝】来稳定怠速也是非常有必要的。
当收紧【高速油针】的同时由于发动机运行过程中的供油比例关系,很有可能会照成与【低速油针】配合方面出现供油不足的问题,所以适当的放大一些【低速油针】也是非常又必要的。同时放大【低速油针】的同时也会使发动机的怠速下降,这时略微的拧紧一点【怠速螺丝】来稳定怠速也是非常有必要的。
反之当放大【高速油针】的同时由于发动机运行过程中的供油比例关系,很有可能会照成与【低速油针】配合方面出现供油过量的问题,所以适当的收紧一些【低速油针】也是非常又必要的。同时收紧【低速油针】的同时也会使发动机的怠速下降,这时略微的松开一点【怠速螺丝】来稳定怠速也是非常有必要的。
(根据个人经验在收/放一个油针的时候另外一个油针放/收第一个油针收/放角度的一半就能达到非常好的效果)
特别注释:在调试任何一颗油针的同时其他两个可调油针也都是随动的牵一发而动全身,当然也是有例外情况~譬如讲你的低速油针富油,需要收紧低速油针,而这个时刻恰恰高速油针也是刚好的位置,那按照以上方法调试的话就会出现高速富油,因此油针粗调是非常简单的,但是需要发动机达到一个比较完美的状态就需要不断的微调才能到达~届时油针可能就是小小的2分钟角度就能决定供油是否完美了!
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:51 | 只看该作者
回复 25楼 老贾 的帖子
首先谢谢各位的的支持!
再次声明:本指南只代表个人4年经验,只谈能用并不一定是最好的!如有错误欢迎指正! 前言:这个东西是我个人玩车4年来的经验短短的1W多字都倾注了个人的心血~~~~!如果需要转载请不要修改作者名称~~~!两年前的第一篇就遇到类似的问题!(不得用于商业运营)
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:24 | 只看该作者
初尝FSR-V27(作者:BOBOKWOK)
前言:
过年前受到版主老贾的拜托撰写扫盲帖,开始了整理手上的图片与资料,可是一直没有空下来过,眼看接下来的日子都会一直忙下去,扫盲帖不知道何年何月才能完成。
想到我自己其实在HKMTA论坛上发过好多条V级船的建造过程,与其撰写新文章扫盲,倒不如从现成的文章里面挑一条比较近期制作的FSR-V27向各位介绍,希望大家将就看一看,也希望能够带领多些船友进入FSR-V的领域。
正文:
手上兼顾的项目早已经吃不消,本来打定主意不会碰V27的了。
偶然的机会,朋友的帮忙,一是的兴致,再加上2011年全国赛比赛延期,终于有幸尝试一下汽油机的滋味。
甲醇及大不了用M4螺丝,3mm 的六角扳手,汽油机要用3.5/4 mm,手上根本没有,从零开始,重新添置。
个人做船一向挑剔,眼看时间还算充裕,张罗不到的零件就自己做,铣了一条铝方作为机架的纵向主阵
接受朋友的建议,买下两种二行程机油。
再接受朋友的建议,买下据说非常好用的排气管接头
首先要感谢上海3H的总机械士仗义借出他自己的V27船。借船之前其实从来没有看过这条船跑的怎么样,
拿到船以后根据个人对V级以及类似船型的经验,测重心,测轴倾角,量船底。。。。。
透过仔细的评估,我认定了这条船在性能上还存在不小的提升空间,计算下来时间还算充裕,立马就把
船拆掉重装,机架,轴系,方向舵全部拆掉重装。
这里得向章师傅道歉,浪费了他安装的心血。
拆船用的是烙铁,起子,锤子,刀片,磨机还有各样的磨头
重新安裝軸系
[ 本帖最后由 老贾 于 2012-3-12 21:18 编辑 ]
发表于 2012-3-8 21:45 | 只看该作者
太好了,我要好好地学习一下!
发表于 2012-3-8 21:47 | 只看该作者
为我们这些新手扫盲,此贴必须要顶!!!
我会好好学习,请版主继续。。。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:19 | 只看该作者
回复 6楼 老贾 的帖子
对于使用什么机架这个题目我考虑了很久,原来是打算在机器前后锁上环氧板以后在板上再锁上避震软垫的,这样的话拆装会非常麻烦。
对汽油机没有经验,到处问意见。
最后还是听从了英国朋友Dave Marles的意见采用了下面的这种机架。他自己的V27也在用
图的是垂直四颗螺丝就能把机器卸下来的方便。
大部分玩家包括我自己,使用的大部分都是市面上能买到的机器跟零件,耐久V级项目拼的不是装备,装备主义并不适用于耐久V级的。
凭什么能跑的比别人快?性能从何而来?
“细节“ 细节就是性能。
由于机架原来的两条纵向主阵的尺寸不合用,所以需要重新制作。
铝方铣到一半,突然发现机架前后板块的高/角度不太对,后板块的间隙可以把钢尺塞进去。
大量生产的商品通常都会存在小瑕疵,细节就是把商品机架锁上铣床纠正机架出厂时候存在的细微误差。
手机照片,请谅
机架基本完成,第一张照片里的两条铝方修啊修啊就修成了下面照片里的机架纵向主阵,之后还得再铣几刀,躲开化油器才能算是完成。
轴系由于想起来要拍照片的时候已经沾好,所以装的过程并没有拍下来,使用的零件大致如下
轴系粘上船以前大概是下面这样子的,船底支架上端焊了一块钢片,成为T型紧紧的抓住船底,虽然船底轴支架并不是用来承受纵向推力的,也必须稳稳的固定,使得5毫米船轴能顺畅的转动。
真正承受着整条船的推力向前跑的是下面这个了三轴承座,使用三个轴承的原因是加长扶正5毫米轴的长度,使得5毫米船轴在承受推力高速转动的时候不至于过分弯曲,影响万向节的同心度,也避免轴弯曲以后一直磨轴管内壁。
可折钢片(粘在船上作为避震软垫的固定脚)
轴系早已装好,机架准备好了以后就轮到机器定位了,选用了四颗超硬的避震软垫,根据朋友的经验,软垫外面不必加铝杯就已经能提供足够的避震效果,不会产生不必要的位移。
折好钢片以后,把机器的曲轴拿下来,在曲轴箱的轴承套上预先车好5毫米内径的铜套,算好万向节的长度用东西垫好(照片里我是用一堆轴承去垫的),
然后一根5毫米轴从轴系直接贯穿曲轴箱,把船竖起来,船轴垂直地面对四片钢片进行定位。注意是竖着定位的。
用来定位的5毫米轴是直线传动的导轨,总长500毫米,非常直,当然也不便宜。
用来定位的是小松曲轴箱,因为小松是汽油机的始祖,考虑日后的互换性,基本上其它汽油机的安装尺寸都是按照小松做出来的。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:23 | 只看该作者
机架钢片定好位以后就下环氧胶跟玻璃布2010年开始了使用原来真空处理才用的脱模布,一方面能压平胶水的表面,吸掉多余的环氧,另一方面胶干撕掉脱模布以后会留下平整的表面,就算表面还要粘零件也不需要再处理。
粘钢片的过程并没有拍下来,就以粘舵座为例子吧。
刚下胶,最表面覆盖着脱模布
胶干以后撕掉脱模布,留下平整的表面
机架,轴系跟舵座都已经重新装好,是时候回头再对机架跟化油器部分作细节加工。
这次使用的是英国Dave Marles所改装的滚筒式化油器,化油器薄膜泵不透过转接头的小孔连通曲轴箱,所以图中化油器的下方会多出一个油嘴。
把化油器上面的小孔堵好,转接器上面的小孔也要堵。
然后在曲轴箱上面找个不碍事的地方钻孔攻M5螺牙锁上化油器压力脉冲油嘴
其实这个脉冲油嘴挺碍事的,所以纵向主陣还要上铣床再銑一刀,騰出足夠空間給化油器。
同日初步完成風門拉杆機構,塗色的部分將會銑掉,減輕重量。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:25 | 只看该作者
再来一张照片,能够比较清楚的看到化油器脉冲油嘴与曲轴箱的连接。使用90度油嘴其实会比较方便,
不过一般90度油嘴比直油嘴容易出问题,而且这个化油器其实是DaveMarles 的备用品,油嘴早已经
用环氧粘死,不想去拆。
化油器风门结构跟转接器其实是成品,
不过这组件原来并不是为我所使用的机架所设计,装上以后顶杆无法顺利的顶着风门摆臂开关风门,所以弃用原来的支架
自行制作一个
化油器風門機構完成,小零件大工夫,只此两个,以后不干。
弄好化油器机构,边歇边看着船发呆,觉得首先要把油箱定下来才能决定风门拉杆,舵机跟排气管摆放等等的后著。
原来的油箱容量不够,而且会被排气管烫到,最糟糕的是市面上并没有现成的油箱能让V27选择。
这几年来苦难很多,学懂了如何对抗逆境,呆坐发愁并不能解决油箱问题的,积极的态度,建设性的行动,解决不了就认命。
建设性的行动就是拆。破而后立,死而后生,拆而后成。狠狠的拆拆拆。
把原来油箱的固定装置彻底清理,新船一样。
拆完了才找救兵,宁波很牛的教练说他刚刚换了新造型的油箱,退下来的老油箱虽然容量小了点,可是可以马上寄给我。有空再替我做新的。
不是解决了吗?有什么好愁的?
油箱没到手,其他活都没法开动,停工吗?积极的菜刀佬从来不会坐以待毙的。
首先按照有经验朋友的意见,把高压包固定到发动机左边的船面下,以两颗M4螺丝固定
装高压包很快,没耗多少时间。
趁油箱没来,把握时间再次进入冥想
全国赛还没有把V27 独立立项,V27将会被归到V35级别,十月面对的将会是Zenoah29甚至于CMB35
以25.4 cc 账面上吃亏的气缸容积对抗29甚至于35cc,加上近年全国赛场地都普遍大浪,能够灵活有效运作的压水板是必须的。
坐言起行,原来的压水板拆掉,原来所有舵机的支架也拆拆拆
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:26 | 只看该作者
装上去的压水板采用的是自己的设计,外壳是碳纤的U槽,自己以铝块做模具压出来的,压水板是开了U
的塑料板。粘在碳纤U槽上的铝质小零件是用来套防水套的。
塑料板以两颗M3螺丝固定在碳纤U槽作为支点,以塑料板上所开的U槽为铰链,以锁在塑料板上的铝棍为力点
以拉杆连接舵机进行推拉。
听过好多人投诉橡皮圈方式的排气管接头会漏水,没经验的菜刀佬也很担心。而且新接头桶到排气管里面的时
候非常不顺而且橡皮圈很容易被锋利的钢管边缘割破。
用卡尺量,原来排气管接头的22毫米外径钢管经过多重加工以后已经严重的变形了,最大最小直径的差几乎1
毫米!!
这样的圆度,排气管上面的水冷密封圈当然封不住。
把排气管接头拿到工场,用铣床上标准的22毫米立铣刀夹头把钢管不断的夹夹夹,夹完以后量外径,很好,
正负0.05毫米以内了。
新的接头一定是过长的,预留了空间让我们按需要自己切。
铣床以后就车床,刀座调好角度,按预先计算的长度再断口处先车好大倒角,然后才切断,磨光断口。
成品如下图,拍照的时候是已经使用过的了。
在我跑这条V27的期间,排气管的水冷接头一直滴水不漏,没有坏过半个密封圈。
下图是准备好了的两块压水板,船轴三轴承支架跟加好水冷嘴的排气管接头
用5分钟环氧先把中间压水板定好位
跟着再把侧压水板也定好位。原来的压水板比较宽,新压水板定位以后剩下几条大缝。
把几条大缝补好的同时,在中间压水板的左侧加上舵座排水铜管。
下环氧胶,玻璃布,玻璃布絮,硅粉,脱模布等等步骤就不重复了,压水板安装完成。
船翻过来,可以看到原来压水板两旁的大缝已经被补好。
把预先裁好的环氧板放进去设备舱里比划,冥想了没有久就初步定下了舵机的位置了,去开孔。
舵机板开孔要准确,避免多余的缝隙让舵机移动。电源开关位置还没能定下来,到时候再开孔,先车三根舵机板柱子。
照片跑焦了,请谅
车三根圆柱,攻三个M3 螺牙其实并不花多少时间,花时间的是边车边拿到船里面比,还要边考虑周边的布置。
车好三根柱子,锁在舵机板上放设备舱里面用快干环氧定好位就是一整个晚上的青春。
下胶水粘舵机柱子
又是一轮使用脱模布的示范
发动机跟原来相比挪后了50毫米,所以原来的油箱,排气管接头甚至于穿上挖出来容纳排气管的缺口
都要作改动,照片里贴上胶带的部分就是把原来的缺口补起来。
[ 本帖最后由 老贾 于 2012-3-12 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:41 | 只看该作者
说到这里该说一说这条船的发动机了。
为免麻烦,在这里我得事先声明:
我不代理JG或者3H,也没有任何生意上或许赞助上的关系
我跑的JG是自己买的,3H发动机纯粹由3H友情借用,全国赛以后已经归还。
两台发动机分别是:
一台是小松曲轴箱,美国JG上庄的JG
另一台是国产的3H(由于手上没有整机的图片,所以向3H借用了一张)
为什么挑这两台机器来跑呢?
JG 是英国Dave Marles 推荐的,性能有保证。
3H 是国产的新型汽油机,性能未知, 给自己一个考验,看看汽油机新手的我究竟有多大能耐。
JG 很多人在用,不神秘,而且去年我并没有为JG留下任何内部照片,所以不作介绍了
暂时3H还算比较少人用。 不过2011年10月的全国赛我是以3H比赛的,加上作了轻微改装,也留下了照片,所以这里以3H作介绍。
第一步是校正曲轴,个人不接受同心度正负大于0.01毫米的误差。
照片里应该也能看到 曲轴上的 turbo cut.
钢质带镀层的气缸,人手研磨,是我所用过的气缸里面圆度跟光滑度最好的。
跟其他汽油机比较不一样的是气缸带锥度,弥补了气缸上部分因为温度高而膨胀大而损失的气密。
原装超大的扫气口
排气口(中间的肋骨宽了一点)
原来的进气/扫气面积跟角度都有够大的了,完全没有加大的需要,能改装的话我只想把它们都改小。
排气孔的话,排气角稍为提高,排气孔中间肋骨修窄,左右两个上端拉宽增加排气孔面积加强谐振管的效应。
可惜改装好的气缸并没有留下照片,而且就算留了也看不出所以然,因为改动实在很小。
CNC 的中缸跟曲轴箱,左边的中缸可以看到有红笔的痕迹,四个画了红笔的地方就总共在铣床上撇掉了四个角,拉顺这里那里,严格
来说并不算是改装。照片也能看到排气口周边庞大的水冷腔。
四轴承的曲轴箱,扫气道缺口感觉挖的太深了,决定补起来。
把缺口用磨头打花,钻孔攻上M3 螺牙, 锁上两颗M3 不锈钢平头螺丝当桩
用了一种据说耐汽油耐高温的环氧填充气道的角落,推荐这环氧的人现在还健康快乐的活着,证明这环氧某程度还是耐汽油耐高温的。
由于使用了俗称 Turbo cut 的曲轴(把曲轴重锤的其中一边角落磨成~45度角),加强扫气道的进气效果,所以曲轴箱上的扫气道
也要用磨机磨上对应的槽。曲轴上的 turbo cut 是3H总机械士弄的,感谢。
因为没有跟不改装的曲轴比较过,所以不敢评论 turbo cut 的效果有多大。
不过个人手上的两台汽油机,原装曲轴的JG 震动会比turbocut 曲轴的3H 小。噪音也比较小。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:42 | 只看该作者
因为试航时间不会多,为了减少调整发动机的变数跟船头重量,在淘宝上买了一块背板代替原来的无段点火角度调整。
个人是汽油机新手,第一次接触没有经验,纯粹按照甲醇机的理念搞。
发动机从来不是性能的全部,性能是所有细节的总和。
这里有很多汽油机的大师傅,献丑了。
在这里我替广大爱好者向香港模型科技促进会(HKMTA)的郭家雄先生表示感谢!
[ 本帖最后由 老贾 于 2012-3-12 22:53 编辑 ]
发表于 2012-4-1 01:19 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2012-4-2 00:45 | 只看该作者
很少跑船的 ··围观中!!:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:18 | 只看该作者
发表于 2012-5-24 22:55 | 只看该作者
回复 14楼 老贾 的帖子
汽油机器以甲醇机器工作原理沒两样。要求什么干什么是一样的。
都是两行程的发动机除了点火方式不同外,工作原理是一样的。
英哥:你也算是玩汽油机的前辈了,人家大宝初次接触汽油机都为广大模友写了这么多,你不写点怕是说不过去
发表于 2012-5-29 12:51 | 只看该作者
高人勁 , 高人冇得頂 .
发表于 2012-6-11 17:42 | 只看该作者
老贾汽油O不就是FSR-O么。。。。。
FSR-O有5个级别,包括甲醇的3.5  7.5  15汽油的27  35。大家常说的汽油O只是其中的FSR-O27。
