查看: 19385|回复: 101
银子的焊接------做个指环
发表于 2012-1-17 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天在家收拾东西,发现一个盒子,于是 打算做个指环(俺爷爷以前是银匠,这是他驾鹤西去之后留下来的部分东西,看到这些东西之后,忽然有一种用他所用的焊接工艺做个东西的冲动,于是决定做个指环)
现在上制作过程,
前奏部分
做好了这部分,在弯成指环前可以在内壁刻字哦
[ 本帖最后由 电骡子 于 2012-1-17 21:07 编辑 ]
盒子开箱照
盒子开箱照
拿出来一些给大家看看
拿出来一些给大家看看
一根银针半成品
一根银针半成品
用这根做指环,直径大概1.5mm
用这根做指环,直径大概1.5mm
放在砧子上敲扁,
放在砧子上敲扁,
中间省略n张图,宽度大概有4mm,用砂纸背面打磨一下,备用
参与人数 2威望 +4 收起 理由
binggo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
win_win + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-1-17 20:14 | 只看该作者
还有呢?占位
发表于 2012-1-17 20:18 | 只看该作者
浪费银子了
发表于 2012-1-17 20:27 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-1-17 20:30 | 只看该作者
接下来,
第二部分,焊料准备
焊料成分为铜和银子的合金,比例为3:7,此时合金的熔点比银子低很多
这是我家里能找到得最小分辨率的秤,秤一个耳环,
1g多一点点
1g多一点点
加一定量的红铜,总重量1.5g
加一定量的红铜,总重量1.5g
俺爷爷以前熔银用的小瓷坩埚
俺爷爷以前熔银用的小瓷坩埚
用小的,把秤好的铜和银放进去
用小的,把秤好的铜和银放进去
炉子准备好了,由于量很少,直接用木炭
炉子准备好了,由于量很少,直接用木炭
火着了
火着了
吧坩埚放进去
吧坩埚放进去
木炭还是很给力的
木炭还是很给力的
部分溶解了
部分溶解了
在看看,坩埚中的白色东西是加入的硼砂
在看看,坩埚中的白色东西是加入的硼砂
完全融化了,被硼砂融化的液体包裹着
完全融化了,被硼砂融化的液体包裹着
倒出来,像个便坨坨,由于合金含铜,所以表面呈黑色
坩埚拿出来,在里边放一块烧红的木炭,让其自然冷却,防止裂开
放在铁砧上敲扁,越薄越好
放在铁砧上敲扁,越薄越好
懒得敲了,大概有2mm厚,至此,焊料准备完毕
取一小块,敲的尽量薄,图中的圆球为250球头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 感谢分享家传工艺。
接下来,我们一块做个简易焊枪
[ 本帖最后由 电骡子 于 2012-1-17 20:37 编辑 ]
准备这些东西,打火机,输液管,洞洞板,铁丝,防风打火机芯
防风打火机里拆出来的
防风打火机里拆出来的
这样链接
这样链接
在这样安装,机芯两边的孔不能堵住哦
在这样安装,机芯两边的孔不能堵住哦
在这样
在这样
打火机拆掉
打火机拆掉
连上,就做好了
连上,就做好了
点火试验
点火试验
关掉闪光灯看看,火焰还行
关掉闪光灯看看,火焰还行
胶布固定,至此,焊枪制作完毕
胶布固定,至此,焊枪制作完毕
参与人数 7威望 +14 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
xiniuwang + 2 牛呀,新年快乐!
老申劳神 + 2 打火机的妙用。
khhlnj + 2 你比你爷爷聪明多了,佩服
风之魅影 + 2 这也能行,太有创意了
 楼主| 发表于 2012-1-17 20:31 | 只看该作者
现在开始焊接
焊接步骤如下:
1,准备硼砂饱和溶液,(加热的硼砂溶液中硼砂溶解的较多)
2,加热工件至暗红色
3,在焊缝处加少量硼砂溶液(涂抹范围不能太大,比焊缝稍宽即可,再次加热时硼砂溶液蒸发,硼砂留在工件上,硼砂覆盖的范围便是焊料融化后覆盖的范围)
4,加热焊缝处,硼砂完全融化后,放上准备好的焊料
5,继续加热,待焊料融化均匀后停止加热,(加热时间过长会烧坏工件,主要是工件边缘部分融化)焊接完成
焊接时,工件尽量被某种耐热材料包围,以防止热量散失,我最常用的是木炭和碎瓦砾,焊接完成后,焊点要用细砂纸磨光,以达到较好的光洁度
[ 本帖最后由 电骡子 于 2012-1-17 21:03 编辑 ]
在容器中加水,在加入硼砂
在容器中加水,在加入硼砂
加热至沸腾
加热至沸腾
已经完成指环固定好,焊缝处已经加硼砂,并且硼砂已经融化,这里在演示一遍
加热焊缝处
加热焊缝处
烧红之后,蘸取硼砂溶液,涂抹在焊缝处(红色部分为已经溶解了的硼砂,由于前忘了拍照,在重来一遍)
焊点被硼砂覆盖,一直烧至硼砂融化
焊点被硼砂覆盖,一直烧至硼砂融化
放上焊料
放上焊料
继续加热
继续加热
红了
红了
焊料已经融化
焊料已经融化
彻底融化
彻底融化
焊好的工件(所用的银丝是用来做银针用的,为了增加硬度,加入了一定量的铜,所以此时变为灰色,纯银是不会 ...
用细砂纸i把焊点磨光
用细砂纸i把焊点磨光
在来张
在来张
焊接的不是很好,焊缝处有两个凹坑,这两个凹坑只能在侧面在焊接一块焊料来弥补了
参与人数 2威望 +4 收起 理由
干什么 + 2 很牛X
ccgf + 2 学习了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-1-17 20:32 | 只看该作者
后记
       打磨焊点时用细纱布打磨,磨下去的都是钱啊,没办法,整体磨光是用纱布背面,效果刚刚的
       以前做过好几个,都是内壁刻字的,比这个好多了,这次发帖子,结果做坏了,内心很过意不去啊
       事实上,在焊接完毕之后,还要经过梅洗(反正俺爷爷是这么称呼这个过程的,用白矾,),还有抛光(用一种很细的特殊的沙子),不过这两种方法怎么操作我不会,大家留意上边的银针,虽然是半成品,但柄部的花已经经过梅洗,看不出来其他杂色,但没有抛光
[ 本帖最后由 电骡子 于 2012-1-17 21:17 编辑 ]
发表于 2012-1-17 20:38 | 只看该作者
各种牛啊 强顶
发表于 2012-1-17 20:39 | 只看该作者
?焊锡不是更容易焊接吗?:em15:
发表于 2012-1-17 20:41 | 只看该作者
招租
发表于 2012-1-17 20:42 | 只看该作者
焊枪别出心裁
发表于 2012-1-17 20:43 | 只看该作者
好帖,要顶。
发表于 2012-1-17 20:44 | 只看该作者
这个要顶一下:em26:
发表于 2012-1-17 20:56 | 只看该作者
好帖,要冒个泡
:em26:
发表于 2012-1-17 21:01 | 只看该作者
這種熱度約多少呢?還可以焊接什麼東西(好奇)
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-1-17 21:03 | 只看该作者
好枪
发表于 2012-1-17 21:06 | 只看该作者
好传统的手艺和工具。
     不过感觉:1、第一把榔头好像是“美式”的(解放前我家里就有一把,木把上贴着.....“USA".....制造的,这样的榔头。不过现在国内的榔头基本都是这样的了。
                      2、那把“老秤”是专门称量金、银的吗?印象里解放前称量金、银的“中 国秤”叫“等子”(不知道是不是这两个字,只是听大人都是这样称呼的),结构要比这个简单许多,没有那些“刀口”之类的东西。我姥姥留下的一个“等子”,是一个用象牙做的“秤杆”(直径大约5~6毫米以下),一头插在银行制的管子里,上面用丝线吊着一个很小的铜(银?)制的小秤盘,直径也就50~60毫米,很薄;用丝线穿过秤杆做的“提手”。可惜这些东西都没有了。
           写完了才发现LZ的手艺也很高啊!
[ 本帖最后由 老工人 于 2012-1-17 21:13 编辑 ]
