查看: 9484|回复: 43
初尝FPV,5.8G的图传距离才几百米啊,什么问题呢
发表于 2012-1-18 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴+大僵悟空飞控,5.8g图传,今天完全是带着视频眼镜航拍,第一次,几百米外视频完全就看不清了,飞机也看不见好绝望,还好悟空有自动返回功能,关了控自己回来了,晕死,买的时候商家说这个图传能2千米的……
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:31 | 只看该作者
补充一下,控是2.4G的,图传5.8G是700多那种,是不是干扰啊
发表于 2012-1-18 20:34 | 只看该作者
没这样弄过,但是老程说不干扰的啊
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:37 | 只看该作者
距离也不该这么短啊,是不是要加个增益天线
发表于 2012-1-18 20:48 | 只看该作者
四轴没必要飞远,而且按论坛现在的形势是飞的越低越近越安全
发表于 2012-1-18 20:58 | 只看该作者
5.8G500原天线1500米没问题
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:00 | 只看该作者
我这个会不会是干扰问题呢
发表于 2012-1-18 21:12 | 只看该作者
做屏蔽了吗?
发表于 2012-1-18 21:16 | 只看该作者
我使用的经验是:有的时候过个车都会出现干扰,在建筑物周围也很容易被干扰,因此,一般我都避开这些地方。但是我没发现控对图传干扰或者图传对控的干扰,你可以换频道试试。还有就是跟踪天线会起到非常好的效果。
发表于 2012-1-18 21:25 | 只看该作者
5.8G电磁波太短,草原上用还不错,城市里随便一点花花草草把信号就遮盖了。
一般来说1.2G信号穿透能力比5.8G信号强,如果一定要在广场上玩,那么1.2G图传可能更适合一些。楼主可以在方圆几公里没有建筑和树木的地方试试5。8G图传,或者像老程那样去草原,去瀑布,情况应该会好一些。
发表于 2012-1-18 21:33 | 只看该作者
什么多轴啊飞几百米,多少时间?
发表于 2012-1-19 09:32 | 只看该作者
奸商最喜欢把个别飞特别远案例讲你听!其实实用多远他早就知道!
就像买鞋,那个推售员说这款鞋刘翔穿着跑得很快!但有几个人能像刘翔那样的体质!用5.8G的人有几个用到跟踪天线加平板呢!
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:55 | 只看该作者
标题
谢谢诸位了,那我买个平板天线能否改善,要求不高,一千五百米足够
发表于 2012-1-19 12:24 | 只看该作者
的确有2KM没错。。。那是要装上14DB平板后。。。原装天线就几百米没错。。。
给你个参考
我的是200MW的   原装天线  无遮挡 300米
装上14DB平板后   地面拉距无遮挡 1000M  无雪花
[ 本帖最后由 拉力900g 于 2012-1-19 12:26 编辑 ]
发表于 2012-1-19 12:56 | 只看该作者
我整了2套 接收 一个上平板,正准备测试呢。 :em10:
发表于 2012-1-19 16:17 | 只看该作者
200MW的没风扇,500MW的有风扇,楼主弄清了吗。
另外无线电对绝缘体有穿透能力,对导体是没有穿透能力的,无线电对导体是绕射能力,无线电的传播特性,频率越高,越接近光的传播特性,绕射能力越差,频率越低绕射能力越强,中波收音机可以收到很远的电台,就是这个道理,很多海事电台都是用超低频,因为是超低频是贴地散射的,并且很容易把功率做的很大。
卫星通信用的都是非常高的超高频,因这超高频穿过大气层时,受大气层造成的偏传小并且稳定好计算
距离和天线的安装关系最大,并且影响接收的因素很多,比如角度,邻近物体,地面湿度,反射等,还是很复杂的,多学点无线电知识,有帮助
用2.4G控,和5.8G图传,都属于直射信号,个人认为是个不错的搭配
[ 本帖最后由 mx牛模王 于 2012-1-19 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-19 16:28 | 只看该作者
回复 17楼 mx牛模王 的帖子
受教了,谢谢
发表于 2012-1-19 17:19 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-1-19 17:40 | 只看该作者
200MW的 的确是 300米 呵呵 原装天线  基本上 5.8G 的确是合适 四轴用 近距离嘛 呵呵
发表于 2012-1-19 18:03 | 只看该作者
300米够用了嘛
