查看: 4450|回复: 20
买个6mm的刀片,自己做个mini镗刀,加工9mm以内的孔
发表于 2012-2-22 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心一热,买个一个镗头,还被狠宰了,宰了也就算了,居然码盘的刻度和实际镗孔直径的变化是相反的,女马女马白勺。黑心店主还不给我配套的焊接刀杆,就给了一个内孔车刀当镗刀,没办法。
回来慢慢自己学习,把杆截短,剩下的杆再加工了一个小镗刀。
设计是准备加工8mm以内的孔,尺寸偏差后,目前看看加工9mm的孔应该问题不大。
杆偏细了,估计只能加工铝和黄铜了。
以后再弄个壮点的加工钢。
发觉车刀柄的钢很硬,干断了我两个hss铣刀,磨钝了一个钨钢铣刀。
和之前车铣铝合金黄铜完全不同的感觉,那两个基本跟切豆腐一样。
中间的是自制的小镗刀
中间的是自制的小镗刀
左边的是截短的标准12mm内孔车刀,应该能镗16的孔
发表于 2012-2-22 22:28 | 只看该作者
清楚!
发表于 2012-2-22 22:37 | 只看该作者
照片拍的不错
发表于 2012-2-22 23:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-22 23:18 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-22 23:23 | 只看该作者
镗刀用在加工小孔上,很爽的吗?:em04:
光洁度能超过麻花钻?铣刀?铰刀?:em20:
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:29 | 只看该作者
回复 6楼 xujianshan 的帖子
对我来说,主要好处是可以加工非标尺寸的孔,比如我要挖一个Φ13.9mm的阀座,用别的工具就很麻烦。
发表于 2012-2-23 00:20 | 只看该作者
刀尖方向装反了,所以和刻度相反:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-23 00:26 | 只看该作者
回复 8楼 我是路人甲 的帖子
刀尖不可能反啊,铣床都是顺时针旋转的。我的镗刀调个头装上铣床后,就是正确的刀口啊。
发表于 2012-2-23 00:41 | 只看该作者
网购的?什么牌子?说下,防止我以后不会买错:em15:
发表于 2012-2-23 20:32 | 只看该作者
回楼主贴,拍来照片了,请楼主对比一下:
[ 本帖最后由 今夜 于 2012-2-23 20:33 编辑 ]
发表于 2012-2-23 21:19 | 只看该作者
家用机床  有 那刚性吗  :em20:
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:52 | 只看该作者
回复 11楼 今夜 的帖子
11楼兄弟好仔细啊,谢谢哈,我也按照你的拍摄方向做了比较,如下图片。望指教
[ 本帖最后由 tjsheep 于 2012-2-23 21:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-23 22:05 | 只看该作者
回复 12楼 MQEE 的帖子
还可以,看加工策略了,一般来说只要顶紧,小进刀,刀柄尽量短,刀尖尽量锋利,小角度,切钢没大问题。
发表于 2012-2-23 22:08 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-24 12:15 | 只看该作者
原帖由 tjsheep 于 2012-2-23 21:52 发表
别说了,怪我不仔细,:em15: 我刚才打开盒子用内六角扳手转了几圈.咱们的一样,就是按照你照片里标注的方向旋转及变化的.重复说:一模一样...
:em15:
发表于 2012-10-20 19:58 | 只看该作者
如果按照刻度拧调节杆,,镗孔尺寸应该是变大的
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:07 | 只看该作者
而事实上,就是,按刻度拧,直径是变小的。。。
发表于 2012-10-20 20:30 | 只看该作者
镗孔器,我也想整一个呢。非标孔,尤其是非标大孔,用得着,再就是孔内壁光洁度应该不错吧?
发表于 2012-10-20 20:37 | 只看该作者
楼主右边刀杆上的刀片  角度 是反对  换种刀片吧
