查看: 2867|回复: 20
想做无动力主轴 有没有高手指点
发表于 2012-4-12 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对钢材有没有要求···要不要热处理·····
轴承要哪种···
结构是怎样的····
我目标是能用上10MM的刀··
发表于 2012-4-12 21:55 | 只看该作者
除非是特殊要求。。
否则不要自己做啦。。。废力不讨好。。。
去二手市场淘个轴算啦。。
发表于 2012-4-12 22:18 | 只看该作者
没有加工条件   没有技术 最好别弄
发表于 2012-4-12 22:22 | 只看该作者
看你要求,别人才好回答
发表于 2012-4-12 22:55 | 只看该作者
也想知道,打算用不锈钢做轴和外套
发表于 2012-4-12 23:14 | 只看该作者
不锈钢并不好,只是不生锈而已,硬度并不好。就用45钢好了,主要是轴和轴承要好才是真的
发表于 2012-4-13 00:53 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2012-4-13 01:31 | 只看该作者
直接买条光轴回来做主轴杆可以吗?能符合要求么?
发表于 2012-4-13 08:02 | 只看该作者
如果想要硬度高,去收购站买条汽车传动轴就可以了,轴承选高精度角接触推力球轴承或圆锥滚子轴承,:loveliness:
发表于 2012-4-13 08:10 | 只看该作者
圆锥滚子轴承轴向和径向承受的力道都比较大,适合达到阔斧的干活,比如铣,角接触轴承径向力道不如圆锥,但优点是可以上到很高的速度,适合精工细作,比如雕。具体看你的工作要求。下面是我才装好的轴,用的是圆锥,因为我倾向于铣。
发表于 2012-4-13 08:20 | 只看该作者
原帖由 zhengsheng 于 2012-4-13 08:10 发表
圆锥滚子轴承轴向和径向承受的力道都比较大,适合达到阔斧的干活,比如铣,角接触轴承径向力道不如圆锥,但优点是可以上到很高的速度,适合精工细作,比如雕。具体看你的工作要求。下面是我才装好的轴,用的是圆锥, ...
:em26: 做的很好  感谢分享
能不能上些分解开的图片,比如轴承安装位置、轴杆外观…    方便新手学习 :em00:
发表于 2012-4-13 08:46 | 只看该作者
买一根现成的 ER 刀杆,多配几个规格的夹头芯,然后自己配轴承车外体。
如 11 楼的图。
发表于 2012-4-13 09:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-13 13:18 | 只看该作者
发表于 2012-4-13 17:01 | 只看该作者
呵呵
看你用什么场合要是大扭矩就要锥轴承好些,要是扭矩不大速度高些可以用角接触轴承2个或是3个并联使用。
发表于 2012-4-13 17:07 | 只看该作者
呵呵
我这个是用ER8-C8-100 外径8+0.005的杆,前端用了两个NTN的698后面用了一个NSK688 .延长杆是从给电主轴配套厂找到的。
 楼主| 发表于 2012-4-13 18:39 | 只看该作者
回复 11楼 zhengsheng 的帖子
能发个图纸吗··?
 楼主| 发表于 2012-4-13 18:40 | 只看该作者
回复 地板 品味弓弩1 的帖子
我就是啦··我是做模具的···
发表于 2012-4-13 18:44 | 只看该作者
明白了,前面还怕不锈钢不好加工,看来也不很好
发表于 2012-5-10 19:51 | 只看该作者
请问你后面的螺母是反牙的吗?谢谢!
