查看: 8593|回复: 81
新人处女贴..周末看到的小台钻...终结了..更新的图都在第一页..谢谢各位朋友
发表于 2012-4-16 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末去机电市场逛了会....偶然发现了这个小台钻...型号是SB400....后来查了一下是德国 安海的...
立柱和钻头都上锈了..但电机和其他方面的成色不错...老板要价160..当时表现的很有兴趣..
所以后来砍不下价格了..各位高人觉得这个价格能拿下吗?
当时没有照图片...只能引用交易区一个网友的图片了...成色没这个好..但机子是一样的
钻头最大是13的...不知道能不能钻的了铁件...如果能行的话还可以...请各位大大赐教
----------------------------------华丽的分割线--------------------------------------
首先感谢各位的指点....中午忍不住就去收了...结果晚上回家看到帖子才知道原来这个台钻挺垃圾的.....
先不管那么多了....反正已经买了....至少对台钻的结构算是简单了解了..呵呵....
晚上回家后先把机子拆了...清洗了一下.....
另外还有3个小问题不太明白...请大家赐教一二...先谢过了..
不多说了..还是上图吧...
只是立柱和台面有些生锈...其他的成色都不错
管壁好薄的说....还是焊接的管子......没办法...便宜货嘛   --!
把立柱拆了..
这些地方倒是都没有生锈...
问题1: 立柱和底座中间需要涂什么油脂防止生锈啊?
大卸八块...哈哈
以外行的眼光来看...感觉电机还不错..全铜线的...噪音低...运行很平稳
这张是转动的时候拍的....基本没有抖动....
问题2:这个塔轮该怎么拆啊?没搞过...不太清楚
问题3:这张是从底部拍的....里面那个弹簧卡挺深的..要用专用的工具吗?
好了...就这些了...不小心把轴承弄坏一个...明天买个换上...争取尽早重新装好..
上面三个问题还望大家指点一下..多谢了.    :  )
--------------------------再次分割---------------------------------------
昨天拆的时候不小心把一个轴承弄坏了...
今天去买了两个轴承...瑞典的那种..一个10块..包装盒扔了..就不发了
晚上回家之后就开始组装..整整弄了3个多小时才搞定...
组装的时候手上都是油...不方便照相..还是发图吧...
组装之后的样子...成色还不错...整个机器全都擦拭干净了....
感觉电机发热有点严重..不知道是不是因为不是铜线的原因...求解
挺干净的吧.... O(∩_∩)O~
实际转动起来基本看不到抖动...
一开始打算用黄油...正好车上也用得着..就买个这个....20大元...
钻床里面被我涂了好多润滑脂....反正用不了...就多涂一点..呵呵
弹簧断了一根...回来买根换上就方便多了...现在钻头老往下掉..很烦人
因为没有钻头扳手..所以只能用手随便拧紧了一下...事实证明...手拧不太管用..
用力大了钻头就会打滑..
有位朋友说打的孔不圆...不知道这个孔还可以吧....
自己做的几个小东西...手电钻打的孔....垂直度太差了..呵呵
还是有台钻好
到此...就基本结束了
顺便说句题外话....
以前玩人人网和猫扑的时候...别人给你的回复都会有提示..
这样很方便查看....不知道51有类似的功能嘛....
最后再一次感谢各位关心本帖...给过我帮助的朋友们..谢谢!
[ 本帖最后由 greevey 于 2012-4-17 23:08 编辑 ]
发表于 2012-4-16 09:44 | 只看该作者
看您干吗用,这个很一般。
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:46 | 只看该作者
回复 沙发 jiudun 的帖子
家里有电钻..但打眼不直...所以想弄个台钻的...正好遇见...平时搞些小东西用..不是专业搞这个的...关键是不知道能不能钻的了铁件...求指教
发表于 2012-4-16 09:54 | 只看该作者
铁件不 能钻,那还叫钻床吗?
发表于 2012-4-16 10:02 | 只看该作者
大兴的
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:04 | 只看该作者
回复 板凳 凯帝 的帖子
平时接触这些不多啊......不太了解....用13的钻头能钻的了是吧?   会不会比较吃力?  真的不太懂....
发表于 2012-4-16 10:06 | 只看该作者
如果是德国的还能用才160就不用犹豫了,买个国产垃圾台钻还得二三百呢。
发表于 2012-4-16 10:10 | 只看该作者
发表于 2012-4-16 10:55 | 只看该作者
估计是德国拆那州生产的!
发表于 2012-4-16 11:24 | 只看该作者
这型号太那什么  SB400  傻X400    很负责的告诉你,这个台钻是垃圾,中 国山寨厂出的。旧的又锈了就根本不值钱。
发表于 2012-4-16 11:42 | 只看该作者
160价格很公道对得起你就是
发表于 2012-4-16 11:45 | 只看该作者
只要有电机就值这个价钱了
发表于 2012-4-16 11:47 | 只看该作者
这个主轴箱如何升降的?好像不方便样子。
发表于 2012-4-16 11:49 | 只看该作者
家里用用够了,买了吧,一般这种13夹头的全新要270至300多。
你打13的孔,不要直接打13啊,一点一点2MM加上去,最后打到13,一点也不会吃力。
发表于 2012-4-16 12:06 | 只看该作者
这个价格可以收,去年我花了270买了个新的台钻,和你这一样大的,国产的,用了没几次电机烧了,现在我还没修呢!进刀一定要小,我就是太用力了,焖了几次,最后悲摧了
发表于 2012-4-16 12:10 | 只看该作者
回复 15楼 工人 的帖子
台钻主轴堵转是常有的事,皮带不要调的太紧(主要作用是利用皮带打滑防止电机堵转),及时关电,一般没事的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢,这位朋友的指点,以后明白了
发表于 2012-4-16 12:29 | 只看该作者
原帖由 叶工 于 2012-4-16 11:47 发表
这个主轴箱如何升降的?好像不方便样子。
13mm垃圾钻机头是不能升降的,靠纯手动调节工作台上下位置来升降工件;由锁紧手柄螺栓将工作台锁到立柱上;工作台还有一个调节螺栓用来调节角度的。
发表于 2012-4-16 12:32 | 只看该作者
样式还不出错呀,楼主买了转给我吧,我正好没有小台钻用。
发表于 2012-4-16 14:10 | 只看该作者
秒了吧!现在160还能干什么?
发表于 2012-4-16 14:30 | 只看该作者
不管谁用台钻的,叶工强烈建议安装一颗保险丝!
话说叶工的垃圾台钻上的保险丝都烧了10个了,电机安然无恙。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 请叶工上装保险丝的傻瓜教程
