查看: 4830|回复: 27
专门开贴! 双向传输BUG!!~D版的v120d02s/mini cp 请进!
发表于 2012-4-16 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个帖子已经有一段时间了!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=604495&extra=page%3D1&page=1  V120D02S出现悬停突然掉高度的问题!经过排查,排除主轴固定件松垮,舵机扫齿等可能性...但问题至今仍然不能解决!  刚才看到了对岸ej189的回帖!对岸已经有些玩家已经出现过该问题了!   原来是双向传输功能存在bug!:em08: :em09:
DEVO有雙向感應功能,MiniCP就能得知電池電壓,但遇到沒有雙向的接收,平均10分鐘內會發生一次斷訊重連狀況,約半秒後重連。
我是空接收測試的,關感應器後再也不會斷訊了!
各位模友注意了!!  在此感谢ej大大!
发表于 2012-4-16 10:28 | 只看该作者
:em15: 不用D控 :em17:
发表于 2012-4-16 10:29 | 只看该作者
我的双桨也出现掉电问题,难道是接收板有问题?
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:51 | 只看该作者
原帖由 明天的明天 于 2012-4-16 10:28 发表
:em15: 不用D控 :em17:
:em00:
发表于 2012-4-16 11:41 | 只看该作者
感应器在哪里关~~我到没遇到这个问题。
发表于 2012-4-16 12:40 | 只看该作者
我的V120D02S 一次也没遇到过。。。
mini cp出现过      但是是舵机的问题。。。
发表于 2012-4-16 22:08 | 只看该作者
控上可以关掉双向
发表于 2012-4-16 23:27 | 只看该作者
根据ej大大的方法,今晚把DEVO08S控的双向感应功能设为“禁止”,分别用3块电试飞D02S及2块电试飞D05,结果。。。。。。。。。。。。。。。。。与ej大大的判断一致,再无发生空中突然坠落的事故。各位同好,以后记住,用DEVO控飞没有双向传输功能的JJ时,千万记得关闭双向传输功能。以此为鉴!
发表于 2012-4-16 23:31 | 只看该作者
D10飞120D02S,尚未发现此现象。
发表于 2012-4-17 00:48 | 只看该作者
因为d10控是没有双向传输功能的啊!
发表于 2012-4-17 10:15 | 只看该作者
原帖由 玎玎珰 于 2012-4-17 00:48 发表
因为d10控是没有双向传输功能的啊!
:em17: 谁告诉你d10没有双向传输功能的?
发表于 2012-4-17 10:51 | 只看该作者
因为d10控是没有双向传输功能的啊!
连我都知道D10有双向传输功能 :em17:        还试过 不过好像没有出现过 LS几位所说的情况
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:16 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:  不管有木有  关了就是
[ 本帖最后由 入沐三分 于 2012-4-17 13:11 编辑 ]
发表于 2012-4-17 13:05 | 只看该作者
买华科尔新产品中招是必然的,迟早而已,因为华科尔没有质检。只能靠玩家来测试并找原因,习惯了就好。
我买的是花哨功能最少,价格最低的devo7, 除了没有图形界面,但该有的功能都有,对于没有质检的公司的其实是最可靠的产品:em15:
当然,即使devo7也一样有bug, 如果用devo7控制普通接收机,设置120 ccpm之后就会发现尾舵机不受控制,要在某个菜单将某个缺省选项关闭才正常,对于这样bug只能吐血,不过相对于遇到空中重启而遭受损失的受害者,已经值得暗自庆幸了。
发表于 2012-4-17 13:23 | 只看该作者
太好了
用2801PRO玩02S的撸过
发表于 2012-6-27 20:14 | 只看该作者
可惜呀~~~当时不把问题解决,现在问题闹大了才出来。。。。。。。
发表于 2012-6-27 22:11 | 只看该作者
:em15: 自从d8s到手后就关了双向,屏保设置一分钟。。就是为了省电,专心飞飞机,什么双向电压温度的。。谁在乎这些东西……
发表于 2012-6-27 22:49 | 只看该作者
入沐的帖子,顶顶有饭吃~
发表于 2012-6-27 22:59 | 只看该作者
D10飞瓢虫出现过这情况,就一次,一直开双向,
发表于 2012-6-27 23:37 | 只看该作者
DEVO8S用了半年木有失控的飘过:em15:
佛祖上帝仙人们继续保佑俺不失控:em15:
