查看: 3421|回复: 24
MINI CP的电机散热问题!
发表于 2012-5-3 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了一台二手MINI CP,400的电,带头罩飞,也就三分钟无力了,电机十二分的烫,手不能放到上面0.1秒,不带头罩五分钟,动力依然充沛,电机烫,但手可放上1秒!
看来,MINI CP用原装的强磁电机动力是够用,关键是做好散热!
初步打算是把4#6的一个烂头罩剪剪在散热部位挖孔装上试试!另外,浙商的那个散热片有帮助吗?大家还有别的好法吗!
发表于 2012-5-3 11:09 | 只看该作者
改主無刷
发表于 2012-5-3 13:56 | 只看该作者
我的mini cp也是一样,温度超过50度就开始疲软,温度下来有没事了,我已经买了浙商模型的散热,但还没到,不知道效果怎样。
发表于 2012-5-3 14:25 | 只看该作者
浙商那个散热片可用,我原来用在G CP上,效果还可以。但MINI CP我是直接改的无刷,没试过。但你们收到那个散热片后不要失望,因为做工很粗滴,以至于我后来都想DIY一个给换上
发表于 2012-5-3 14:30 | 只看该作者
买了mini,还没发货呢
发表于 2012-5-3 14:40 | 只看该作者
我也打算入MINICP,求经验
头像被屏蔽
发表于 2012-5-3 14:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-3 14:51 | 只看该作者
把头罩剪了 好很多 续航动力都好
发表于 2012-5-3 15:08 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-5-3 14:40 发表
我也打算入MINICP,求经验
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=611261
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:09 | 只看该作者
只要散热好  没必要改无刷
原帖由 silverice 于 2012-5-3 14:50 发表
mini cp有双向传输,在控上看看温度多少。我350MAH电池可以飞7分钟左右,下来电压3.6V,电机温度65左右。
改无刷后电调超热,3分钟就无力了,温度超过70
是不是也有官方双无刷主尾电调颠倒那原因,搜搜老帖子,换一下看有改善没
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:20 | 只看该作者
标题
只要散热好  没必要改无刷  华的工程师应该考虑重新设计头罩帮助散热  或加装散热器 很简单 把大奖的风引过去就行
我的mini
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:37 | 只看该作者
搞定!在GCP上开了个口 不太美观 但原厂200的电 能飞4分钟了 用Mcp的240电 5分钟
MCP的头罩上用烙铁在电机处烫开了不少孔后用400的电飞4分钟无力 又把电机上的测温头拆下 调了一下电机齿和大齿的间隙至电机齿不动 大齿稍可晃动 后 一块400的电6分钟30秒下来 3.74 很满意 搞好散热 不用换无刷
发表于 2012-5-3 18:38 | 只看该作者
说来说去 我飞MINI的
感觉还是改无刷来的实在 续航能力好(原厂电机 一块电下来就得降温,无刷 一次性飞个两三块 无压力) 动力又足 如果要求不高 直接改官方的双无刷(主要是电调,电机性能有钱可以换别的) 一劳永逸 省事
发表于 2012-5-3 20:31 | 只看该作者
无刷是必须的!
发表于 2012-5-3 21:14 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-5-3 20:31 发表
无刷是必须的!
+1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:09 | 只看该作者
事实证明,改无刷是没必要的!
把MCP的头罩剪开!400的电飞航线7分钟,下来3.74V,依然有动力爬升!
把GCP的头罩剪开!240的电飞航线5分钟,下来3.74V,依然有动力爬升!
散热好,电机应该也耐用了!
改无刷重量增加,耐摔下降!续航下降!
发表于 2012-5-5 01:00 | 只看该作者
回复 7楼 silverice 的帖子
d7控有双向传输功能吗?
发表于 2012-5-8 18:18 | 只看该作者
回复 18楼 YXDZ 的帖子
??????????????为什么我的mini每次飞到3.9v就飞不起来了,,所有电池都是··
