查看: 53495|回复: 114
全世界第一台这样的精密袖珍台钻
发表于 2005-1-28 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在地摊买的显微镜架改的袖珍台钻。
当初拿回来还没有打算怎么用,就知道它是一个好东西。
上年要钻几个直径0.5毫米的深小孔,那把手电钻不争气一下子陪了我几块大洋(断了几支小钻头),可见手电钻在这方面多么有局限啊。
有何办法呢?
哦,想起了丢在床下的这个小东西,赶快拿出来构思构思。有了主意。
赶快去借了一个百分表,先检测一下显微镜架滑轨的“精度”。好哇,上下、左右最大垂直跳动只有0.15mm,经精心修锉刮研小台面的装配支承面,最后已经小于0.01mm。
到旧货市场买了个外型与显微镜架相匹配的直流电机(5元),轴径4毫米,检测一下轴承跳动,百分表没有跳一点点(千分表可能要跳),这个精度够爽吧。
不知电机是几伏的,从6到24伏渐渐试发现时最高20伏足已,但嫌转矩稍为不足。
拆开电机观摩,哗!又是一个好东西,转子6极,整流子12片,线头就夹在这上面,试撬开,可行。于是乎拆掉所有线圈,换上粗一点的漆包线。装上一试,电压调到15伏足矣,飞快有劲,差一点把我搅飞起来(玩笑)。连续转了一个小时,测温度比先前高几度之外没有其它异常,已符合我心仪要求。
根据钻切工作原理,在电机轴末端增加一个径向轴承座,只一颗小钢珠,小螺钉微调轴向间隙,以减少阻力,延长寿命。
在电机上增加了一块小滑板,精研后采取临时装配工艺装上显微镜架上的滑轨调校“形状位置偏差”,反复进行碾磨、校正不下十多次,最后的精度达到了0.01mm以内,如果有千分表调校再研磨,误差目标应是令专业人员瞠目结舌的。最后经过装配调校把电机装上显微镜架上。
夹头采用了市售铜夹头(3元)经检测精度省可,固定孔只有2.5的一种,电机轴是4的,怎么办?放心,当然有办法,改了几个配套使用,过程繁杂,在此略。
在夹头夹上检棒再测检棒的最高行程与最低行程的旋转跳动误差只为0.015到0.045毫米左右,这个精度在业余领域足以令某些产品汗颜。
试着在铁板上钻了几个小孔可以把钻头钻至看不到边刃为止。
我觉得,不论做什么都要专心致志去做去学,不怕辛苦反复,才能DIY一个好东西出来,急于求成不是各类DIY者的本色。DIY的真正目的在于成就感和乐在其中,那怕你是花钱或少花钱或不花钱。
最大垂直行程60毫米,钻夹0.5-2.5毫米,半径90毫米的东西随便钻,把6毫米的钻把磨小夹持可钻非金属材料。还可以用来刮切60毫米以下的塑料轮(圈),直流调压调速。
下图为台钻钻5mm孔时的情景
[ Last edited by 云浮 on 2005-2-20 at 14:42 ]
发表于 2005-1-28 20:51 | 只看该作者
强烈要求上图看看
 楼主| 发表于 2005-1-28 20:56 | 只看该作者
全攻略闭门,谁来救救我有何办法发图?
发表于 2005-1-28 22:11 | 只看该作者
你不能上传吗?
发表于 2005-1-29 09:57 | 只看该作者
图在这里
发表于 2005-1-29 10:22 | 只看该作者
呵呵,不错.
 楼主| 发表于 2005-1-29 10:32 | 只看该作者
谢猫帮上传图片,遇到困难网友是互相帮助滴!
发表于 2005-1-29 10:52 | 只看该作者
也是精密机械吗:em26::em26:
发表于 2005-1-29 16:51 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-29 09:57 发表:
图在这里
请问你图里的那个与钻头连接的东东还有没有3.0的了?我的没有,跟你的一摸一样,就是没有3.0的,倒是有两个2.5的,可能是厂家配货的时候出错了吧,真烦,请问楼主能否帮我找一个卖给我好吗?着急啊:em12::em00:
 楼主| 发表于 2005-1-29 20:17 | 只看该作者
fangyu82528:
我们这里没有3.0的,唯一只有把钻头柄夹在电钻上手工磨小即可,钻头短一些较正。
发表于 2005-1-29 20:29 | 只看该作者
我的小手钻没有2.0,我硬塞进1.5的里面了……
 楼主| 发表于 2005-1-29 21:37 | 只看该作者
再或想用这类夹头夹持带柄的小砂轮,可把夹头带上电机旋转后用小圆锉精心修锉夹咀也能夹持3.0的带柄小砂轮和金钢砂磨头,我就是这样做的。但不熟练会修锉成锥口或钻头跳动大,一点一点的试是没有大问题滴。
发表于 2005-1-30 16:09 | 只看该作者
[q1uote] 傻乎乎的猫  在 2005-1-29 08:29 PM 发表:
我的小手钻没有2.0,我硬塞进1.5的里面了…… [/quote]
猛!
发表于 2005-1-31 08:25 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-29 09:57 AM 发表:
图在这里
非常好! :em26::em26::em26:
就是要鼓励大家都开动脑筋!DIY 好用又便宜的实用工具!!!:em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-1-31 14:41 | 只看该作者
好牛比啊。
 楼主| 发表于 2005-2-3 11:05 | 只看该作者
补上钻5mm孔的图片,小小的东西竟能。。。。。。
发表于 2005-2-3 11:30 | 只看该作者
还是你这个比较靠谱。
发表于 2005-2-3 21:10 | 只看该作者
发表于 2005-2-4 21:16 | 只看该作者
漂亮啊....想问问那铜夹头是不是在电子市场有买???
发表于 2005-2-4 21:33 | 只看该作者
能工巧匠!
