查看: 8896|回复: 34
天行者X8首航试飞。。。有图、有视频。。。
发表于 2012-5-21 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天行者X8,昨天抽空完成。。。趁着昨天没太阳临时决定试飞。。
原厂无刷动力及舵机,APC折叠桨,电调好盈60A,电池5000MAH*2(因临时决定,电池没充电,单片电压3.82V左右)
狗2录像,FY31AP暂未使用,做配重了。。。起飞重量2.8KG(菜鸟一个,没飞过巨大的。。。)
T8FG控,接收6014HS。
飞天行者1340调重心时,手抛炸出点“心得”。。。也大概掌握了重心位置的调整。。。X8没有手抛测试。。。重心靠近机腹手抠位置。
没飞过这么重的机,心里没底。。。。出手后X8姿态较好,舵效准确,操控比较容易。。。是架不错的载机。。
同时发现2个问题。。。。
1)X8向右偏航,微调修正效果甚微。。。(能想到的可能:机翼加套碳管时角度偏差???机舱内重量左右不平??电机座没粘水平???只能等落下来检查了。。。)
2)略微有抬头姿态,估计还是头轻了。。。以后增加图传设备后后应该差不多了。。。
因为电量不足,只飞了几圈就降落了。。。降落距离有点长。。。落地后发现机翼塑料摇臂断了。。。估计是地面滑行给弄坏的。
装机时给“狗窝”下方和电机舱下方都加了铝片,防止地面磨损。。。给两边翼尖小翼下方也加了类似小滑橇的机翼、舵机保护。。。通过实际降落,的确起到保护作用。。。
易飞的X8不错,择日再试。。。
昨天和易飞交流后,他看了视频,建议降落时可以多滑行一段距离,应该不会损坏舵角。。。我当时顶风降落滑行,如果不着地,前面就是土坎,那我的“狗2”就难保小命。。。
哪位知道铁杆上装的什么东西???是不是通信天线放大器??昨天才发现的,以前没有。。。不晓得是否对控有干扰。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk5OTQ5NDky.html
[ 本帖最后由 zy318 于 2012-5-22 12:22 编辑 ]
发表于 2012-5-21 20:35 | 只看该作者
底盘护甲很棒
发表于 2012-5-21 20:45 | 只看该作者
房间大,家具小...
发表于 2012-5-21 20:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-21 21:02 | 只看该作者
视频画面质量好差,飞机蛮稳的了。
发表于 2012-5-21 21:05 | 只看该作者
大飞机啊,羡慕极度恨,什么都能装下,可惜没场地,没车也带不了
发表于 2012-5-21 21:08 | 只看该作者
这么大的翼展飞机,应该要装自动收放起落架,这点重量根本不是问题,升力很大
发表于 2012-5-21 21:29 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-5-21 21:53 | 只看该作者
看到了干涸的土地
发表于 2012-5-21 22:21 | 只看该作者
标题
好大的鸡鸡……5000的电池在里边就像一个火柴盒……但这鸡鸡……怕摔,怕……,没场地,没技术……我还是算了,围观围观
发表于 2012-5-21 22:39 | 只看该作者
这个JJ载重很大:em26: 比小型无人机还要漂亮:em04: ,但对降落场地要求不低:em16:
舵臂断了没事,如果是狗摔了就坏事了:em15:
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2012-5-21 22:40 编辑 ]
发表于 2012-5-22 00:04 | 只看该作者
帮你贴
发表于 2012-5-22 00:22 | 只看该作者
视频太花了,还有降落太给力了!!
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:40 | 只看该作者
回复 沙发 苦大仇深 的帖子
那护甲。。。。使用N年前买诺基亚手机送的一个碟包的外壳。。。一直留着现在就废物利用了。。。如果没这两片铝。。。这么重的机降落,机腹不晓得要磨成什么样子。。。就这没护甲的地方都被石子给弄出几个坑了。
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:44 | 只看该作者
回复 地板 新小兵 的帖子
不会弄高清的视频。。。用SONY vegas7转成MP4格式,上传后画质就变这样了。。。视频截图还是挺清楚的。。。AVI格式太大760M,传起来太慢。。。怎么弄高清视频上传??教教我啊。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:47 | 只看该作者
回复 11楼 翱翔云岭 的帖子
易飞X8的材料还是很给力的。。。降落时的重力很大。。。摇臂断了。。但副翼材料一点对没拉豁。。。。我试验过。。这种EPO还不怕香蕉水腐蚀。。。如果蒙层棉纸刷透布油。。。应该效果也不错。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:56 | 只看该作者
回复 12楼 sdchang 的帖子
谢谢。。。还没学会怎么贴视频。
发表于 2012-5-22 10:20 | 只看该作者
不是epo吧,应该是eps的
发表于 2012-5-22 11:31 | 只看该作者
声音震慑。想知道楼猪是怎样起飞的:em00:
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:54 | 只看该作者
回复 18楼 fujianshu 的帖子
是EPO,没写错。呵呵。。。
[ 本帖最后由 zy318 于 2012-5-22 11:58 编辑 ]
