查看: 174281|回复: 109
devo10怎么还有10mw和100mw的版本?华科尔这是欺诈!
发表于 2012-5-22 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我仔细看了华科尔的网站,没有任何说明处提醒有两个版本!店里也没有指出的地方!
参数也就笼统的写了一个小于等于100mw!请问这和10mw是多大的区别?如果有人真的照这个参数去使用,出了事故,伤了人,怎么办呢?
而我在购买时毫不知情,发现后询问卖家也称不知有这种区别,更谈不上负责了。
请问谁会在一样的价格下选择10mw的版本,关键是我在购买使用过程中丝毫不知情!如果不是升级固件出错,至今可能都没人知道。
这不是个小版本区别,这是功率啊,对发射器来说最重要的参数之一,这也能这么搞?
我觉得这就是欺诈啊!现在这控谁敢飞大飞机!**太坑了!
晚上去看d10的固件,照一堆说明后开始刷升级
刷完开机说版本错误!
仔细去看官方页面
http://www.walkera.com/cn1/radio_soft_down.jsp?softid=93&promainid=DEVO_10
发现当天发布了两个版本,为10mw和100mw的,我刷10mw的就行了……
难道我的d10是10mw的?:em25:谁知道的来说一下
[ 本帖最后由 chnjyxz 于 2012-5-25 14:58 编辑 ]
发表于 2012-5-22 07:29 | 只看该作者
分A版和B版,10MW不够用?
发表于 2012-5-22 08:16 | 只看该作者
不懂……
头像被屏蔽
发表于 2012-5-22 08:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-22 10:05 | 只看该作者
我也准备刷,主要是看中了那个电压报警功能,不然用控电不知道是多少电压不方便。
但是听说原有模型设置会丢失,正纠结
发表于 2012-5-22 11:51 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-22 10:05 发表
但是听说原有模型设置会丢失,正纠结
刷吧,新固件都是去除了BUG的版本,增加了新功能,不刷就是290(250+38+2)
发表于 2012-5-22 12:01 | 只看该作者
玩直机10MW应该够吧,如果固定翼是不得100MW的好些,发射功率越大 遥控距离越远吧,求高手指导!
发表于 2012-5-22 13:50 | 只看该作者
我已经升级完毕到最新版本,不影响原来的模型设置,属于无痛升级。
升级时,程序、设置和库文件是各自独立的三个模块
----------------以下是官网介绍-----------------------
升级注意事项:
1.此次升级必须程序文件和库文件一起升级,否则设备将工作不正常或图标显示不正常。对应的固件即为程序文件
2.修正两路传输时丢信号错误。
3.优化电源管理,降低正常工作时功耗。
4.增加电池报警电压调节功能,对于使用12V锂电池进行保护,当电池电压低于报警电压减0.4V后,系统自动关机。(建议使用12V锂电池时,报警电压设置为9.6V以上;干电池或镍氢电池时,报警电压设置为8.4V以上)
5.修正蜂鸣器报警,不同报警情况使用不同音调或时间间隔。
6.修改倒数计时器调节步长为10秒,定时时间设定最小为10秒,最大为60分钟。
----------------官网介绍完毕-----------------------
D10按住EXT开机可以进行升级。
升级后看了下,原有模型设置没变化,就是“系统菜单”多了个报警电压,可以设置为8-10V,但是用控电的话,应该是10.8左右报警,才能保证关机后控电3.7啊,10v相当于单片3.33了,不知道是不是有点过放了~~~
电池图标的电压显示有所改善,原来控电已放到11.1左右还显示3格电,升级后11.7就显示3格了,这样防止了锂电显示不准电量虚高
另外,低于报警电压0.4就关机有点蛋疼,没注意的话是不是会引起失控啊!宁可废电池,不能失控啊!靠谱点的办法还不如把那个电池图标换成电压显示呢
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-22 14:06 编辑 ]
发表于 2012-5-22 14:39 | 只看该作者
越看越想买,可手里有两个2801控,四个接收,一个DEVO7!
发表于 2012-5-22 15:59 | 只看该作者
刚刚体验到USB升级很方便,如果是同一款型号,分享模型设置很好用:em15:
发表于 2012-5-22 16:28 | 只看该作者
看来华科尔还是知道进取的啊,终于改了让人蛋疼的低电报警。
发表于 2012-5-22 17:07 | 只看该作者
忘记谢谢LZ,如果没有这贴,我还不知道有新固件:em17: 100MW升级成功。
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:59 | 只看该作者
原帖由 花开无约 于 2012-5-22 17:07 发表
:em08: 关键是买的时候不知道啊!A版和B版价格不一样吗
发表于 2012-5-22 20:00 | 只看该作者
即使是直机,大机用10mw绝对是不够的。因为即使100mW的遥控设备可靠覆盖范围也只有100米(根据周围建筑高度有一定的拆别),10mW在市区能够可靠覆盖50米都偷笑了
发送功率: 60 mW (18 dBm), 100 mW EIRP*
户内/城市距离: 最大300英尺(100米)
户外/可视距离: 最大1英里(1600米)
至于10mW 和100mW的不同版本是因为日本、欧洲和美国对民用遥控设备有不同的限制,下面是无线路由器的限制说明,2.4g遥控受到的限制也是一样:
全球運作的頻譜指配和操作限制並不一貫。美國所用的標準在2.4 GHz頻帶有11個通道,而在歐洲大部份地區有另外的2個通道,即13個通道(1-11 v.s 1-13)。日本還要追加一個(1-14)。2007年歐洲是在這方面基本上是均勻的。一個非常混亂事實:一個Wi-Fi信號在2.4 GHz頻段實際上佔用五個通道,兩個通道編號之差大於5的通道,如2和7,不會發生通道重疊,因此在美國只有3個非重疊通道:1,6,11。在歐洲有三個或四個非重疊通道:1,6,13或1,5,9,13。等效全向輻射功率(EIRP)在歐盟被限制為20 dBm的(100mW)。日本则被限制到10 mW. 至于美国,由于地大人稀,所以基本没有太大的限制。
华科尔的控是山寨JR控起家,所以也参照了dsm2发射模块对付不同地区限制的方法,高频头本身都支持所谓full range(100mW),但是可以通过修改遥控软件来降低发射功率(10mW) 以适应日本地区的规范
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CCFAN + 1 学习了,高人啊
 楼主| 发表于 2012-5-22 20:05 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-5-22 20:00 发表
户内/城 ...
:em18: 坑了,如果是软件限制,那能否通过软件来开放呢
发表于 2012-5-22 20:07 | 只看该作者
d8s怎么没有升级的消息啊,虽然现在够用,但还是想期待令人惊喜的升级项目
发表于 2012-5-22 20:08 | 只看该作者
原帖由 chnjyxz 于 2012-5-22 20:05 发表
肯定可以的,就看华科尔是否提供修改功率限制的固件版本了
发表于 2012-5-22 20:11 | 只看该作者
回复 16楼 chnjyxz 的帖子
出钱寄给华科尔换100MW高频头
发表于 2012-5-22 21:47 | 只看该作者
回复 17楼 孤岩 的帖子
有啊我的也是才升级的,不过要注意哦必须按版本号一个一个的升级起来才行我折腾了半天不过升级成功了:em15:
