查看: 4597|回复: 40
ECO的舵和进水口装好了!
发表于 2005-2-7 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又忙了大半天弄完了舵,进水口,舵机架。舵轴和轴套有点逛荡,怎样才能使间隙减小点?
图上的太慢了!累!
发表于 2005-2-7 10:03 | 只看该作者
嗯~还不错~出水口呢?
 楼主| 发表于 2005-2-7 10:27 | 只看该作者
出水口还没想好放哪里。一般放什么位置?7.2的电机用8.4V行吗?谢谢忆の伤!
发表于 2005-2-7 10:30 | 只看该作者
一般放在左边~电机的旁边~7.2的用8.4这我倒没试过~你的是什么电机?
 楼主| 发表于 2005-2-7 10:34 | 只看该作者
是550,上面标的7.2V。出水口是朝下面吗?就是对着水面排水,我想弄个对着天排水的。进水口的位置对吗?
 楼主| 发表于 2005-2-7 10:36 | 只看该作者
舵面是不是大了点?
发表于 2005-2-7 10:38 | 只看该作者
你可以试试~我也说不好~有的时候就没问题~先接上转~没问题就没事~出水口不要朝下~向上~你的进水口没问题~能把水喷出来~
 楼主| 发表于 2005-2-7 10:49 | 只看该作者
那我试试!
发表于 2005-2-7 10:52 | 只看该作者
wdb  在 2005-2-7 10:36 AM 发表:
舵面是不是大了点?
是大了点~ECO得舵没必要弄这么大~在短一点~
 楼主| 发表于 2005-2-7 12:02 | 只看该作者
舵的大小有什么讲究?如何定多大呢?
发表于 2005-2-7 12:03 | 只看该作者
这倒没有~就是根据需要~船长就弄大点~船小就小点~
发表于 2005-2-7 13:34 | 只看该作者
出水口一般放在右舷,因为船是逆时针航行的,放在右舷可以看到出水情况。
发表于 2005-2-7 13:38 | 只看该作者
我的就放在左边了~好像无关紧要吧?我们这里几条船加电机水冷的都在左边~
 楼主| 发表于 2005-2-7 14:00 | 只看该作者
谢谢老贾!
发表于 2005-2-7 14:20 | 只看该作者
7.2V电机上20V都没问题~:em01::em01::em01::em01:电机就是耐过压~没问题的:em01::em01:你试试坏了算我的:em01::em01::em01::em01:还有轴舵最好就是拿来车的~这样间隙小`还可以车个油道~润滑也好~我车床收到后车个送你吧`~把地址留给我~:em24::em24::em24::em24:还有尺寸
发表于 2005-2-7 14:30 | 只看该作者
晕~好棒~你送我一个车床吧
 楼主| 发表于 2005-2-7 14:30 | 只看该作者
谢了MOTO!
发表于 2005-2-7 15:02 | 只看该作者
做的不错.
发表于 2005-2-7 15:31 | 只看该作者
这船能减轻就减轻它..你的舵机换个8克的..电池搞理电...
电机550西土.电机/...装上这些船的速度不会很慢的.
就装这电机就可以了...180多元把
发表于 2005-2-7 15:32 | 只看该作者
moto  在 2005-2-7 02:20 PM 发表:
7.2V电机上20V都没问题~:em01::em01::em01::em01:电机就是耐过压~没问题的:em01::em01:你试试坏了算我的:em01::em01::em01::em01:还有轴舵最好就是拿来车的~这样间隙小`还可以车个油道~润滑也好~我车床收到后车个 ...
兄弟到时间帮棒的搞点东西可以吗?:em22::em22::em07::em07::em07:
