查看: 3674|回复: 38
x612s用着真别扭!!!
发表于 2012-6-3 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人使用台湾产的DC-PRO-B6近三年,除了最大充电电流为5A外,没有发现其它使用不便的地方,根本不用提前进行设置,可以在充电时根据电池类型选择菜单,另外充电电流可在充电过程中随意地变更,操作相当简洁,还可在充电过程中查看电源电压,用这个充电器的时候根本不知道什么是ACT,在常规菜单进行充电就可以!
使用X612S的不便:
1、只有进入SETUP进行设置,才能进行充电过程,容量设置是个鸡肋!
2、充电过程中不能对参数进行变更,只有STOP后再进入SETUP进行设置!
3、最不能容忍的是今天对遥控器进行充电时(8S的镍铬电池)竟检测不到电池,看了半天说明书才找到可能遥控器中使用二极管做保护,得用ACT,更可笑的是,ACT模式下电流调节无效,设成8S的情况下充电电流一直为0.37-0.38A,而以前使用DC-PRO-B6充电器时使用普通模式就可以,且电池随意调节,别扭死了!!!
X612S的硬件可以不错,但搭配的这个软件可真是垃圾,编写软件的基本要求就是为了简化操作,为什么会如此繁琐,并有“强制充电模式”为什么DC-PRO-B6充电器就能检测到,更可气的是好多摸友应该有用过其它充电器的经历吧?为什么对软件这么垃圾的充电器大加称赞,再有我的到货后充电结束后换电池时出现ERROR,升级后才取消,厂家的态度有问题吧,你的产品应该成熟后才能出厂吧,为什么带有BUG的充电器就出售呢???
晕!!这就是论坛中好多人使用的所谓不错的充电器!!!!!!!!!
发表于 2012-6-3 23:50 | 只看该作者
LZ出么,高价收购。
发表于 2012-6-4 00:37 | 只看该作者
写的到是有几分道理哦。。。。就像我现在用的电直厂家送的遥控器,设置简单,容易上手,一直想换个好遥控器,但是看论坛里的那些高端进口遥控,那些设置菜单。。。。我头好大哦,不敢下手,但你又不能说他控不好,所以简单与繁琐。。。不能反映好与坏。。。。
发表于 2012-6-4 09:20 | 只看该作者
有充电器可以在充电进行中修改充电参数的?汗。。给见识一下?我知道Hyperion的不成,TP的也不成。。
发表于 2012-6-4 09:28 | 只看该作者
回复 板凳 gyro 的帖子
我想LZ可能是要表达的是,可以在充电过程中修改所充电池的种类、电流这类的参数吧!
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:26 | 只看该作者
能在充电过程中修改充电电流值
发表于 2012-6-4 10:43 | 只看该作者
ICharger系列的充电器可以在充电过程中修改充电电流的
发表于 2012-6-4 13:40 | 只看该作者
3020
3020I 可以呀
发表于 2012-6-4 13:41 | 只看该作者
206好像也可以
206好像也可以
 楼主| 发表于 2012-6-4 14:15 | 只看该作者
想信有好多模友在充电过程中变更充电电流的,最关键的是为什么X612S在现在技术这么先进的情况下还检测不到电池,害我又用DC-PRO-B6来对遥控器进行充电,用ACT模式充镍氢电池也可以,但电流只限制在0.38A,为什么电流不能进行调整,试想2300MA的电池得充多长时间?
发表于 2012-6-4 14:27 | 只看该作者
原来ACT电流是不限制的,现在限制了?
充电中改变电流,这个应该有
电池检测确实有点问题,单节电池就不行,正能用user
发表于 2012-6-4 14:55 | 只看该作者
回复 10楼 yanmeiyanxu 的帖子
X612S最神奇的地方在于,可以通过不停的升级固件来解决一些问题。不知道LZ说的问题刷固件可以好吗?:em15:
发表于 2012-6-4 16:31 | 只看该作者
原帖由 dituyu2000 于 2012-6-4 10:43 发表
请教一下咋改。。。
Stop直接停止了,Enter返回充电界面。
- 查看充电信息,+ 查看平衡信息。。。
发表于 2012-6-4 16:50 | 只看该作者
回复 13楼 gyro 的帖子
不是的按了STOP停止算什么充电过程修改电流啊!是这样操作的充电过程中按住 Enter3秒电流A这里就会一闪一闪的了就可以修改电流了。
发表于 2012-6-4 17:06 | 只看该作者
呃,真不知道哈,回家试试看:em15:
发表于 2012-6-4 17:29 | 只看该作者
ICharger说明书这样描述的:
充放电过程中,可在线调整:电流、终止温度(Temp. Cut-Off)、终止时间( Safety timer)和终止容量(Capacity
Cut-Off) 使用方法如下:,
在充放电主界面,按 Start/Enter 键 3 秒,电流开始闪动,用Dec / Inc键调整电流,按 Start/Enter 键生
效修改,按 Stop/Batt type 键或无操作 1 分钟,取消退出修改。
注意:电流的修改只对当前充放电有效,不会被保存为用户设置。
在充放电主界面,多次按Dec 键可以看到需要修改的信息页面,按 Start/Enter 键 3 秒,数值开始闪动,调
节方法如上。
注意:这里的修改会保存为用户设置。
[ 本帖最后由 dituyu2000 于 2012-6-4 17:31 编辑 ]
发表于 2012-6-4 17:37 | 只看该作者
哇塞,可以这么简单的修改保护电压啊,我去。。。
我还到setting里面折腾半天。。。
话说这帖子似乎跑题了。。。
发表于 2012-6-4 17:58 | 只看该作者
回复 17楼 gyro 的帖子
都是被你搞跑题的?:em17:
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:22 | 只看该作者
我有个疑问,就如我的XG8遥控器一样,固件也可以升级,但人家的固件是在各种应用都没有问题的情况下才出厂的,且升级是为了增加更多的功能,X612S我买了一个月就因为使用有问题就升级了三次,现在在2.5的版本,从软件的升级说明看,是为了消除存在的BUG,不是功能扩展,做软件应该严谨一点吧?
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:28 | 只看该作者
我以前只用过DC-PRO-B6的充电器,除了充电电流最大为5A外,其它性能很好,操作相当简洁,没有必要升级固件的!!!
