查看: 2490|回复: 23
闲来无聊照猫画虎做几个天线
发表于 2012-6-6 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无聊照猫画虎做几个天线,原帖参见:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=623570&highlight=%CC%EC%CF%DF
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:04 | 只看该作者
闲来无聊照猫画虎做天线
闲来无聊照猫画虎做天线
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:05 | 只看该作者
具体效果,看这段时间的天气可能半个月都飞不了
发表于 2012-6-6 17:22 | 只看该作者
手工不错~用的什么铜线啊
发表于 2012-6-6 17:54 | 只看该作者
手艺
发表于 2012-6-6 18:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-6 19:16 | 只看该作者
效果如何?看不懂英文,求三叶草天线尺寸
发表于 2012-6-6 19:22 | 只看该作者
期待天气好转,好测试
 楼主| 发表于 2012-6-6 21:04 | 只看该作者
原帖由 wmw 于 2012-6-6 17:22 发表
手工不错~用的什么铜线啊
手头刚好有点废旧的闭路电视屏蔽线,抽的芯
 楼主| 发表于 2012-6-6 21:19 | 只看该作者
原帖由 ruffianxp 于 2012-6-6 19:16 发表
效果如何?看不懂英文,求三叶草天线尺寸
所用的尺寸就是你所用的频道的波长,比如我用的2.4g6频道,频率是2390波长是300/2390mhz约等于125.5mm。三叶草天线的话长的那根是两倍波长,短的那根是一倍;弯折位置最短的一段是1/4波长,弧线段是半波长。
原帖给的尺寸是1280mhz=240mm;2.4ghz=125mm;5.8ghz=53mm
发表于 2012-6-6 21:31 | 只看该作者
谢谢,我还想知道这种三叶草在同为2.4G 1W的条件下与5DB全向天线对比,效果如何?
发表于 2012-6-6 22:32 | 只看该作者
没注意看ID,失业中,你是在老乔群里吧?
三叶和四叶有啥区别啊?地面你用的什么接收?http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791  是这个吗?
发表于 2012-6-6 23:23 | 只看该作者
天线的制作,还真有很多奥秘,学习了
 楼主| 发表于 2012-6-7 07:12 | 只看该作者
原帖由 wmw 于 2012-6-6 22:32 发表
的确是在老乔的群里,不过最近大家聊得话题不合胃口,所以发言少了。
我只是照猫画虎,没有深入的了解,三叶和四叶的区别说不清。自己的理解的话这种天线我这种水平制作的在增益上不会有啥提高,只不过是增大波瓣,在信号强度所及的范围内提高稳定性;减少鞭状天线在飞机转弯、倒飞时因为发射和接收天线极化方向不同造成的接收不良;看原帖好像在发射周边有大量反射物时形成的多通道反射造成接收不良的情况,这种CP天线也很有用。总的来说就是提高信号稳定性,在你原来极限距离内飞到某个地方画面要闪雪花甚至黑屏一会儿,用这种天线可能就会好些。前几个月做过一个三叶的,装在一架低空近距离算是特技飞行的小飞机上,飞机翻滚时或者经过高压线旁边还有经过钢架结构的厂房时,信号都有提高。距离的话一直没有装飞远距离的大飞机上试过所以不好说。
地面接收原来一直用的买的平板天线,这次做了两个双菱天线,就照片里一圆一方两个,大的那个是2.4的,小的那个是5.8的,等天气好了一起试。你说的那个链接是螺旋天线,里面关于阻抗匹配的部分还没看懂,所以不忙动手。
 楼主| 发表于 2012-6-7 07:14 | 只看该作者
原帖由 ruffianxp 于 2012-6-6 21:31 发表
还在等天气,天天下雨没法试飞
 楼主| 发表于 2012-6-7 07:19 | 只看该作者
原帖由 dengshiwei 于 2012-6-6 23:23 发表
天线的制作,还真有很多奥秘,学习了
的确是,而且做得好的天线简直跟艺术品一样比如下面两个老外做的,一个风车,一个螺旋。不过我这种门外汉就只有照猫画虎的份。
 楼主| 发表于 2012-6-7 07:20 | 只看该作者
螺旋
发表于 2012-6-7 10:25 | 只看该作者
兄弟自贡的啊,我富顺的,有机会交流交流嘛。哈哈。我也做过那个三叶天线,其实三叶天线比较适合给四轴用,解决近距离辐射死角的问题。。远了还是不好说,因为没有增益的增强。
发表于 2012-6-7 10:42 | 只看该作者
兄弟在天线上面有了心得,恭喜了!
:em19:
 楼主| 发表于 2012-6-7 11:27 | 只看该作者
原帖由 mrdgchen 于 2012-6-7 10:25 发表
你在自贡群里面没有哦30505194,我在群里面也叫失业中
