查看: 6072|回复: 42
全金属四轴,全面减小炸机成本
发表于 2012-7-23 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几天忙碌,小机架今天终于完工了,整套全重2.7Kg了,去掉电池950g,机架降到了1.7Kg了,比起刚入四轴时的机架轻了好多,第一个机架带两块6000mA的电池,重量达到了6.3Kg,而且这次做了个全金属的,比较用3K碳板和3K碳管做的机架,炸机时成本小的太多了。
     上面三层用的是硬盘盘片,下面两层可是用的2mm的不锈钢呀,飞控和机架之间用的是6mm的尼龙柱作的减震隔离,机架全部采用了12mm的铝合金管,一米才10元钱,桨是20元一对的1238,最糟糕的炸机成本基本不会超过100元,经常是20到30元,买了10根管到现在都没炸完,呵呵。
     希望和俺一样的新手,练习时不要飞得太高了,最好找个没人的地方去练,经过入模这两个多月的炸机,经历了三次高危险惊险的炸机过程,现在练习都跑到市区周边没人地方了。
发表于 2012-7-23 01:01 | 只看该作者
继续折腾:em15:
发表于 2012-7-23 06:42 | 只看该作者
大砖头,呵呵
发表于 2012-7-23 07:37 | 只看该作者
真有金属感啊!
发表于 2012-7-23 08:18 | 只看该作者
动手能力好强,赞一个。:em26:
发表于 2012-7-23 08:22 | 只看该作者
:em26: 高手啊
发表于 2012-7-23 08:29 | 只看该作者
这金属血滴子完全就是 要你命3000:em15:
发表于 2012-7-23 09:43 | 只看该作者
和引力叫什么劲啊
发表于 2012-7-23 09:54 | 只看该作者
吃饱了撑得慌
发表于 2012-7-23 10:12 | 只看该作者
这玩意金属质感不错!
不过千万不要在别人头上飞哦:em19:
发表于 2012-7-23 10:20 | 只看该作者
我靠!那么重!说句你不爱听的,就算是无动力摔下来,那力道都不小啊。所以飞的时候小心。
发表于 2012-7-23 12:00 | 只看该作者
钢筋铁骨,看着好扎实啊
发表于 2012-7-23 12:17 | 只看该作者
有时候太结实不是好事
发表于 2012-7-23 12:47 | 只看该作者
就和日本车吸能是必须的,你这个绝对可以炸死人的
发表于 2012-7-23 13:21 | 只看该作者
三个字:大杀器。
发表于 2012-7-23 13:55 | 只看该作者
:em07:
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:09 | 只看该作者
本人认为炸机造成的危险,重量不是最大的问题,关键还是高度和速度,所以吗还是无人处低速飞练习比较好,如果高度太高,速度够快的话,无论多重的东西掉下来,哪怕只有20g,也是会要命的,更别说一个小电机了,在网上看了很多电机,加上桨,最轻的也大于20g
发表于 2012-7-23 15:18 | 只看该作者
很有金属感,,,,
发表于 2012-7-23 16:49 | 只看该作者
原帖由 ggdz 于 2012-7-23 14:09 发表
本人认为炸机造成的危险,重量不是最大的问题,关键还是高度和速度,所以吗还是无人处低速飞练习比较好,如果高度太高,速度够快的话,无论多重的东西掉下来,哪怕只有20g,也是会要命的,更别说一个小电机了,在网上 ...
确实,关键是看怎么掌握了。支持楼主。呵呵。动手能力不错。
发表于 2012-7-23 18:34 | 只看该作者
楼主动手能力超强  小弟佩服
有视频吗  还有就是造价多少:em15:
