查看: 4306|回复: 20
V911炸断尾杆时可以怎办.......................................陈伯
发表于 2012-7-23 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V911很耐炸,但大炸来不及收油时也会炸断尾杆。
但V911所有接驳位都是用502粘合的,可用热水法或使用
502溶胶剂把502浸软后,用手暴力拨出尾杆。用这些方法
不容易成功,要够狠和RP好。
个人建议另外三种解决方法:
(A)  接驳法:
           (1)  信用卡剪四小段把尾杆断位四边夹著。
           (2)  每边逐次上少量502固定位置。
           (3)  用有纤胶带缠上加固。
           此法最丑,但非常牢固,更简单容易,再炸断时再修也易。
(B)  插种法:
           (1)  剪一段短不锈钢文件别针(比铁线硬而有弹性)。
           (2)  先插进一边尾杆,留一小段在外,上少量502固定。
           (3)  向外露的小段上少量502后立即把另一段尾杆插入。
           此法外观整洁、最漂亮,但因电线长度短和别针粗幼配合
           问题而难度高。
(C)  全套机架更换法:
          (1)  买全套:主机架、脚架、尾杆连尾电机固定架。
          (2)  把911的旋翼头、主板、主尾电机,都拆下移植上新机架。
          (3)  在接驳位上少量热溶胶加固,方便以后拆卸。
          911配件便宜,此法最彻底,方便以后再次更换配件,
          但也是最复杂麻烦和成本最高。
注意:用(A)及(B)法后直机尾段较重,起飞后会后飘,可拨控上
微调抵消。
祝大家每天爽飞
陈伯
发表于 2012-7-23 13:28 | 只看该作者
顶陈伯,如果脚架是带螺丝的那种,c方法只需买主机架、尾杆和尾电机固定架。
发表于 2012-7-23 13:32 | 只看该作者
502解胶液今天已经到手,晚上回家试一下,看看能否比较容易拆下来。
发表于 2012-7-24 11:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-30 17:30 | 只看该作者
学习了!~~
发表于 2012-10-31 19:04 | 只看该作者
我的桅杆也断了 再想办法
如果用溶解剂的话 怕会损坏塑件
发表于 2012-10-31 22:09 | 只看该作者
陈伯兄去我帖子分析一下情况,陀螺仪问题头疼
发表于 2012-11-1 14:36 | 只看该作者
买一根最好办!呵呵,现在尾电机座加碳纤尾管才1.5元!我倒是没考虑过这个问题,因为从来没大炸过,所以没换过,心疼的是电机,现在一块电都要落地停两次
发表于 2012-11-4 14:55 | 只看该作者
请教陈伯一下,新买的911电池满电下,在室内无风下起飞后悬停一秒左右就自动掉下来,好像失速一样,期间油门不变,很多时候油门时大时小的正常吗(都没有打舵的情况下)
发表于 2012-11-4 20:07 ——“来自手机” | 只看该作者
hongdr 发表于 2012-11-4 14:55
请教陈伯一下,新买的911电池满电下,在室内无风下起飞后悬停一秒左右就自动掉下来,好像失速一样,期间油门 ...
检查陀螺仪是否虚焊,检查晶振是否脱离焊点,检查天线是否松动
发表于 2012-11-4 20:08 ——“来自手机” | 只看该作者
检查电机是否存在隐患
发表于 2012-11-4 20:36 | 只看该作者
我是新买的,很菜很小白!刚检查没有发现以上问题,可能是自己掌握不够吧,还有就是悬停要空中会打圈,不是自转哪种,请问是不是正常现象呢
 楼主| 发表于 2012-11-5 00:28 | 只看该作者
hongdr 发表于 2012-11-4 20:36
我是新买的,很菜很小白!刚检查没有发现以上问题,可能是自己掌握不够吧,还有就是悬停要空中会打圈,不是 ...
hongdr兄:
上升悬停一秒即下堕,可能是"低导通电阻N-MOSFET"有问题。
就是主板有问题。新机应是出厂时已有问题。
建议:
(1)  先确定电池已插稳,再试飞。
(2)  如仍如此,不要试修,新货应立即联系卖家退换。
悬停时在空中会打圈(非自旋):
可能是炸松脱了连杆、锁扣、十字盘。
(1)  先把平衡杆中 央的螺丝小心旋紧至仅可灵活摆动。
(2)  用手指按紧所有连杆、锁扣、十字盘。试飞。
(3)  再不行就要调平十字盘。方法可参考:
       http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=567105
建议玩V911的新人在坛内多搜相关的帖子学习,你会发觉这百多元也能
换给你很多欢乐的。
欢迎入魔
陈伯
发表于 2012-11-5 07:19 ——“来自手机” | 只看该作者
陈伯兄说得言之有理!但有其一在下认为,如果低压导通出现问题,那么可能会导致开机自旋现象发生。
发表于 2012-11-5 07:20 ——“来自手机” | 只看该作者
要好好检查,那个虚焊是肉眼看不出的
发表于 2012-11-5 19:13 | 只看该作者
多谢两位仁兄指导!百来块也不和商家口舌之争了,最主要是玩得开心。(新入魔心里想得太紧啦)
发表于 2012-11-22 18:23 | 只看该作者
我的911才买几天炸了很多次开始在空中打转,要调拉杆 除了调这还需要怎么调整啊
 楼主| 发表于 2012-11-24 13:10 | 只看该作者
复 252562979 兄:
空中打转主要是因为:
(1)  陀螺仪虚焊或炸坏了,要补焊或更换。
(2)  尾桨破了/打滑了。用手拔出再插入,松的就要换。
(3)  飞机放地上推少油,主桨转而尾桨不转的就是尾电机问题。
      可能是尾电机盖炸脱了而不适当地按回,这要换电机了。
      也可能是尾电机电线炸断了/虚焊了,补焊即可。
(4)  控上方向微调错向一方全拨,回中就行。
(5)  电池坏了,刚起飞即不足电便不能锁尾。
(6) 主旋翼组上有锁扣连杆炸松脱了,按紧便行。
你依上从简单方便的次序排查吧,不行的话就返厂修好了。
陈伯
发表于 2012-11-25 15:49 | 只看该作者
所以我买的第二个机是火龙果
发表于 2013-3-25 23:52 | 只看该作者
向前辈学习
