查看: 2916|回复: 21
【最新】亚拓直升机连续留空时间调查(1600mah)
发表于 2005-3-28 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用1600mah的锂电,航线或悬停
[ Last edited by hyf on 2005-3-28 at 18:18 ]
单选投票, 共有 10 人参与投票
4.76% (1)
4.76% (1)
14.29% (3)
57.14% (12)
19.05% (4)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2005-3-28 18:02 | 只看该作者
个人感觉有点不妥
楼主是按什么标准计算时间的
悬停还是航线或特技模式呢?
我的一个朋友练习悬停
一块1600MAH电池起起落落可以14-15分钟
我开了模式走航线才8-9分钟
差别挺大的
所以我投了个折中的10分钟左右
发表于 2005-3-28 21:05 | 只看该作者
你们都是什么电池?厉害
楼上的1600电池飞15分钟肯定是过放了,伤电池啊。
我的1900mah亚拓锂离子电池现在只能飞1分多钟了 唉!
 楼主| 发表于 2005-3-28 21:14 | 只看该作者
早期的亚拓锂离子电池的确不行,听说最近12C的亚拓锂聚不错,就是太贵!
发表于 2005-3-28 22:14 | 只看该作者
我的450重700克,VK电池10分钟
发表于 2005-3-28 22:32 | 只看该作者
怎么这么重?我加上两块锂电才698克
发表于 2005-3-29 07:58 | 只看该作者
停懸時間所代表的是電池的差異?還是組裝/調機/設定的差別?
應該是環環相扣吧!
发表于 2005-3-29 09:26 | 只看该作者
我用的AKE幻影1950mAh锂电,飞行15分钟没有问题,始终保持强劲的动力输出,电池温度也很低!
发表于 2005-3-29 12:14 | 只看该作者
航线或悬停的时间肯定不同,而且不要等到电池的电差不多放完再下来,建议不要超过10分钟。
我的VK使用一般不超过8分钟就换电池了。
我用了先锋的1800MAH,8C放电也还可以,就是稍微重了一点。
发表于 2005-3-29 15:17 | 只看该作者
VK确实比先锋的轻,我掂量了一下的。但我的VK电池只能悬10分钟不到。但狂模的VK就可以15分钟的,不知道为何
 楼主| 发表于 2005-3-29 18:49 | 只看该作者
我没有飞过15min,但是飞10分钟后动力还是很强劲的,飞15分钟也没问题。citynight测过,标注是1600mah实际有1700mah,VK电池之间可能有些差异。但我建议还是飞10分钟,不要贪恋哪几分钟。
 楼主| 发表于 2005-3-29 18:51 | 只看该作者
vidct  在 2005-3-29 09:26 AM 发表:
vidct用的是1950mah锂电,飞的15min
发表于 2005-4-1 20:06 | 只看该作者
hyf收到你的vk电池了 真是不错的电池 动力充沛哈 今天第一个循环飞了12分钟 一直有劲呢
发表于 2005-4-3 09:13 | 只看该作者
VK电池是动力一直很足,到10分钟后就马上下降了,呵呵.
发表于 2006-11-15 08:23 | 只看该作者
不要飞到电池感觉没力了才下来,这样很伤电池的,我的电池3D只飞5分钟,飞7分钟完全可以,但是我量过,飞5分钟电量剩下80%左右.
发表于 2006-11-15 10:49 | 只看该作者
没意义的!
不可确定性太大,一致性太差!
发表于 2006-11-15 18:40 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2005-3-28 23:40 发表
我们上海这里一致公认
TP 2000的电池最好
你只要用过一次
其他的电池都不好了
唯一的缺点就是太贵了
一块就要700左右哎~~~~~~~~
亚拓原装12C的电池也很不错
他的优点是分量轻
和TP 2000比就是时间短了 ...
TP 2000是什么电池啊~~~~~~~:em22:
发表于 2006-11-15 19:24 | 只看该作者
shi   jian  tai  duan  le!:em17:
发表于 2006-11-15 20:51 | 只看该作者
飞机的耗电量跟飞机的重量有很大的关系.还跟电机,电调和别的电子件的耗电量有关.相同的电池,飞机越重飞行时间越短.
发表于 2006-11-15 22:11 | 只看该作者
没用过1600MA的我的2200MA的飞12分钟!!
