查看: 2136|回复: 29
█ SUV 路人甲等高人请进, MCP又出稀奇故障,这次是异常闪灯阿!(更新视频)
发表于 2012-8-27 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上6点飞了两个电,飞完后就放那里了,然后早上起来说飞下,插电就异常了,表现为:
插电 接收机间隔1秒快闪6下,一直这样,同时最前面舵机会拉到最低。飞机无法对频。动都没动,昨晚上飞完就放那里,早上起来插电就这样了,是什么意思??
我试了,我把板子上所有线能拔的都拔了,舵机、热传感器、电机信号线、主、尾电机线全都拔了。。。插电还是快闪6下,不管开不开发射机。
然后又试了,插上清ID的短路线到最下面的升降通道,接电也是每秒快闪6下没有变化。
我现在有点记不清楚一件事情,就是好像昨晚飞完当时忘了拔电池,到半夜睡觉时看到了,就把电池拔了,其他也没做什么。。这件事情我不确定,因为昨晚出去喝酒了,回来匆匆的睡了,没多大印象,早上看见有个电池在旁边有点鼓了,所以才有点印象。不过之前也有一次这样,也只是电池鼓了而已阿
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-8-28 13:33 编辑 ]
发表于 2012-8-27 17:15 | 只看该作者
你插上电之后飞机不要放平 放稳吗?
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:23 | 只看该作者
原帖由 白菜 于 2012-8-27 17:15 发表
你插上电之后飞机不要放平 放稳吗?
不放平稳灯也不会这样状态,不是这个问题..  放平一样的.
发表于 2012-8-27 17:51 | 只看该作者
电路板有糊味吗
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:56 | 只看该作者
原帖由 朱明轩轩 于 2012-8-27 17:51 发表
电路板有糊味吗
没有任何糊味或者烧坏的样子,  前些天电感碎了,换了一个,换后飞行很正常,昨天还去3D了一下午,昨晚回家也飞了的,放那没动过,早上为了排除电感可能, 我又换了个电感,还是原厂寄给我的15uh的。故障依旧
发表于 2012-8-27 18:09 | 只看该作者
回复 6楼 琴弦 的帖子
看来不是电感的问题。
发表于 2012-8-27 18:52 | 只看该作者
标题
汗一个!真的问这两位……
也许真的要返厂
发表于 2012-8-27 19:29 | 只看该作者
:em16: 我的MCP刚返厂归来 陀螺仪又挂了 纠结要不要返厂:em23:
发表于 2012-8-27 19:41 | 只看该作者
天啊  又有新问题了:em23:
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:11 | 只看该作者
顶起来
发表于 2012-8-27 22:41 | 只看该作者
:em16: :em17:
发表于 2012-8-27 22:58 | 只看该作者
动不动就喊救命…
发表于 2012-8-27 23:34 | 只看该作者
求高人解答,,猜测低压导致主板保护?或者接收板程序紊乱?? 需要重新返厂刷程序?:em04:
 楼主| 发表于 2012-8-28 00:31 | 只看该作者
原帖由 q448740341 于 2012-8-27 23:34 发表
感觉有点靠谱尼.........
发表于 2012-8-28 00:34 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2012-8-28 00:38 | 只看该作者
最起码可以肯定的,接收板通电不复位,正常是慢闪等待对频,如果连频都对不上,,,那就肯定是接受板问题。。
   坐等高人出现。。或者用华科尔那个坑爹的up02接主板接电脑重写程序,和刷机或者重做系统一样,原地满血复 活。。。。
发表于 2012-8-28 01:53 | 只看该作者
帮顶,求答 案。
发表于 2012-8-28 09:45 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-8-28 10:11 | 只看该作者
这个问题,自己搞不定的!
早日返厂!
发表于 2012-8-28 10:12 | 只看该作者
水平这么高也解决不了!反厂,也许还有惊喜
