查看: 2625|回复: 33
一个奇怪的问题,MACH3
发表于 2012-8-31 07:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在试机的时候发现解除急停后,三轴会有微微的抖动或是非常缓慢的转动,同时还可以听到电机有轻微的嘶嘶声。请大佬指教,是mach 3里面的设定问题还是接口板有问题?或是驱动有问题?
发表于 2012-8-31 07:49 | 只看该作者
不懂.拿分走人
发表于 2012-8-31 08:31 | 只看该作者
可以断开接口板和驱动板的信号线, 要是还有那就是驱动不好, 反之就是接口板啦!
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:05 | 只看该作者
断开驱动信号线或接口板到电脑的并口线都可以解决问题,所有我也无法确定是接口板还是MACH 设定有问题,最开始的时候是没有的,或许我没有在意。
发表于 2012-8-31 09:43 | 只看该作者
发你的接口板上来看看!我估计是接口板没有隔离好信号的原因!我也碰到过!
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:01 | 只看该作者
接口板是淘宝上买的
2012-8-31 11-00-34.jpg (29.84 KB, 下载次数: 42)
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:02 | 只看该作者
就是电机会一抖一抖的,好像锁不住。但是不是三轴都抖
发表于 2012-8-31 11:13 | 只看该作者
也许一直在抖,,只是工作时你看不到。。
用了变频器之类的么,,应该信号干扰所致吧。。
发表于 2012-8-31 11:14 | 只看该作者
你说的抖,你仔细观察下,应该是步进在转,因为底速了感觉起来有点震!不知道LZ是用变频主轴不?边上有没有变频器启动?
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:02 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-8-31 11:13
也许一直在抖,,只是工作时你看不到。。
老哥,没有用变频器,有台变频器在工作但是距离有半米远,有影响么?感谢你多次帮忙解答问题,我的全钢数控铣块完工了,这两天上个图,再次感谢您。
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:03 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-8-31 11:14
你说的抖,你仔细观察下,应该是步进在转,因为底速了感觉起来有点震!不知道LZ是用变频主轴不?边上有没有 ...
没有使用变频器,旁边有一个但是距离有半米远,有影响么? 如果要使用变频器是不是还要对接口板和驱动板进行隔离?
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:06 | 只看该作者
现象和您说的一样,Y轴有时候会看见轴在缓慢转动,但是转动到一定角度后会突然纠正过了,就是很快的反转回去。表现为一抖一抖
发表于 2012-8-31 12:18 | 只看该作者
半米就够影响了!你先试试把变频器完全断电,如果是它原因可以在变频器输入电源上加滤波器!
发表于 2012-8-31 12:41 | 只看该作者
很有可能是干扰,变频器加个滤波器试一下
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:57 | 只看该作者
感谢几位的帮助,我加个滤波器试试,不行再向几位求助。
发表于 2012-8-31 22:04 | 只看该作者
路过:em15:
发表于 2012-8-31 23:00 | 只看该作者
干扰!加个滤波器、再做好接地才是最重要的。
发表于 2012-8-31 23:45 | 只看该作者
等结果
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:47 | 只看该作者
今晚试过了,开不开变频器都一样,把台式电脑换成笔记本就好了,只是出现了另一个很奇怪的毛病,三轴在运行过程中会出现随机的某点上跳动,驱动板上的继电器也会有”嗒“的一声响,电机像是突然失电一样一抖,然后就好了。头痛中。。。。。
发表于 2012-9-1 00:13 | 只看该作者
不要用笔记本,还是用台式机吧
重做系统试试,电脑做好接地,总感觉还是有干扰
