查看: 10008|回复: 33
我做的旋风集尘器,PVC管的,有图有真相。ARP20121002
发表于 2012-10-2 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前用2个乐扣饭盒做了个吸尘器,使用效果当然不错,但是有严重缺点:过滤层面积太小、容量太小,每吸上几分钟就要清理一下的
请看我用乐扣做的吸尘器:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =%CE%FC%B3%BE%C6%F7
看我后来做的旋风集尘器:不过也是已经做出来差不多1年了的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:32 | 只看该作者
这个集尘器,主要材料:
1、铁皮的油漆桶一个,带铁皮盖子,这个铁皮盖子可以轻松盖上,并密封不错
2、PVC下水道的管子,自己装修家时剩下的一点
3、120mm直径的PVC下水道管子,从一个工地上捡的,长度大概就400mm
4、强化木地板,也是捡来的
5、32mm直径的PVC管,也是自己装修时剩下的
6、32mm吸尘器管,淘宝来的
7、里边有个锥形筒,路边上捡的
8、吸尘器电机,从原来的我做的吸尘器上转移过来的
使用效果不错,我现在一直用它
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:33 | 只看该作者
看神油费劲巴拉的在做集尘器,看的我都觉得他累。。。
发表于 2012-10-2 21:38 | 只看该作者
没拆解图啊
发表于 2012-10-2 21:39 | 只看该作者
木工用的,好大的说
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:40 | 只看该作者
回楼上的,当时也没想到要拍制作图片,如果要的话,我明天把拆解图拆开给大家看
发表于 2012-10-2 21:42 | 只看该作者
也想D一个
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:43 | 只看该作者
楼上想D一个,就按照我的来吧,简单取材,明天上图片
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:09 | 只看该作者
散落的砖头儿 发表于 2012-10-2 21:39
木工用的,好大的说
用于木工绝对没问题,用于铣床也是爽爽的,洗铣床T槽下的铁屑,那是个爽
发表于 2012-10-2 23:19 | 只看该作者
arp 发表于 2012-10-2 21:32
这个集尘器,主要材料:
2、PV ...
7、里边有个锥形筒,路边上捡的
不会是那种塑料的交通路障吧?
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:35 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 23:48 | 只看该作者
等看分尸图
发表于 2012-10-2 23:51 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 12:42 | 只看该作者
我也要看,也想山寨一个
发表于 2012-10-3 13:47 | 只看该作者
看不到图,噪音大不?
发表于 2012-10-3 14:20 | 只看该作者
等图等图
 楼主| 发表于 2012-10-3 14:42 | 只看该作者
开始上图了:只上图,不详说,有问就答
整机图片
进气管、旋风筒部分
铁皮桶、盖子、以及淘孔、以及一层泡沫塑料做密封
铁皮桶,以及里边收集的铁屑、铝屑
铁皮盖子,有密封条的,买过涂料的人都知道。。。
旋风集尘器主题部分的照片,以及拆下后的分解图
部分零件详图
吸尘器电机部分的图片(仰视图、俯视图)
组装演示图片
接管子的图片
部分零件的加工图片
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chensibo + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-10-3 14:58 | 只看该作者
说明一下:整个集尘器上没有用到固定螺钉,PVC管之间套起来就行了,安装、分解都是容易的。就是放到铁皮桶上,也没有固定,就放上去就行了。
发表于 2012-10-3 17:33 | 只看该作者
这个用于碳纤维雕刻机有没有用?
发表于 2012-10-3 18:54 | 只看该作者
DIY的顶一下
