查看: 5131|回复: 39
48寸sbach EPP 动力
发表于 2012-10-8 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天翼的48寸sbach 342,EPP材质。装好了以后试飞发现飞航线很舒服,但是动力严重不足。。100%油门吊机,汗。。并且筋斗半径很大(可能是舵臂有点短的原因,但也不确定),横滚很慢。(已经是150%舵量了)飞起来很稳,但一点都没有3D机的灵活(飞习惯KT板了,呵呵)动力:银燕2820,919KV   2200mah电池 12*6的浆 按理应该飞起来很爽啊,百思不得其解  只不过在调机的时候小炸了一下,电机轴稍微有一点点弯。谁能帮我分析一下这是什么原因
发表于 2012-10-8 21:24 | 只看该作者
标准舵机臂是有点短,不十分灵活。加长或者临时减一点舵角。我电机用郎宇2820很爽啊吊机感觉应该不到四分之三吧,乾丰仿apc13x6.5的桨。你看看桨用的对不对。
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:32 | 只看该作者
cookxk 发表于 2012-10-8 21:24
标准舵机臂是有点短,不十分灵活。加长或者临时减一点舵角。我电机用郎宇2820很爽啊吊机感觉应该不到四分之 ...
可能我的桨不大对劲,12*6的,也是乾丰的桨,我的电调是好盈天行者40A,不知道用13的桨能不能受得了
发表于 2012-10-8 21:39 | 只看该作者
我也是那电调,没事,谁也不推满了油玩命飞
发表于 2012-10-8 21:44 | 只看该作者
银燕2820 kv919 标称拉力1600g 小了。如果是银燕 要用GT2820 kv850 或者 kv985 起码都用13寸的桨。用朗宇2820 kv820 用4s电 上12*6的桨。如果kv920 13寸桨正好。
我觉得电机不对。
 楼主| 发表于 2012-10-9 01:20 | 只看该作者
那就好~只不过那个电机座不大靠谱啊,推全油能看到明显电机往前移
 楼主| 发表于 2012-10-9 01:23 | 只看该作者
hermithome 发表于 2012-10-8 21:44
银燕2820 kv919 标称拉力1600g 小了。如果是银燕 要用GT2820 kv850 或者 kv985 起码都用13寸的桨。用朗宇28 ...
我电机是按照坛子上推荐的买的,看视频别人飞3D飞的那么爽,到我手里就只能飞航线了,纠结啊 如果用3s 2200电的话换什么电机合适呢?
发表于 2012-10-9 11:56 | 只看该作者
我的配置基本和你一样,就是电机不同,我用朗宇2814 890KV,13X6的木桨,其它一样,4/3油门左右就可轻松吊机。
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:42 | 只看该作者
ruiyong1977 发表于 2012-10-9 11:56
我的配置基本和你一样,就是电机不同,我用朗宇2814 890KV,13X6的木桨,其它一样,4/3油门左右就可轻松吊机 ...
好的,我换13号桨试试,你吊机的时候感觉舵面灵活吗?我感觉舵效不是很明显,可能是桨小了,螺旋桨下洗气流不够
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:43 | 只看该作者
很感谢大家这么热心的回复,过几天就把桨换了,测试了以后给大家反馈结果!
发表于 2012-10-9 18:54 | 只看该作者
应该是桨的问题,另外,舵面得45度以上
 楼主| 发表于 2012-10-10 01:15 | 只看该作者
猪头王子 发表于 2012-10-9 18:54
应该是桨的问题,另外,舵面得45度以上
飞机炸了,得修几天,修好以后换桨试试~ 请问舵面45度以上的话除了要加长舵臂,还能怎么办?加长舵臂很难弄啊
发表于 2012-10-10 08:31 | 只看该作者
我的配置和你一模一样,换13*6.5的桨比12*6的要好飞,但是13*6.5的桨这个电机全油门下电流是48A,所以我设了油门曲线把最大油门设成80%,控制在40A内,吊机不是问题。过会我找个上次飞的视频给你看看。
我的配置和你一模一样,换13*6.5的桨比12*6的要好飞,但是13*6.5的桨这个电机全油门下电流是48A,所以我设了油门曲线把最大油门设成80%,控制在40A内吊机不是问题。过会我找个上次飞的视频给你看看。
发表于 2012-10-10 08:44 | 只看该作者
LZ 我刚刚看错了 我电机是EMAX的GT2820KV985的,不是919,919kv上13寸应该没有问题,不过最好测一下电流。
发表于 2012-10-10 10:17 | 只看该作者
13X6.5要用4s拉
发表于 2012-10-10 12:00 | 只看该作者
我也有一台 这个飞机
发表于 2012-10-10 16:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-10 18:30 | 只看该作者
水哥 发表于 2012-10-9 01:23
我电机是按照坛子上推荐的买的,看视频别人飞3D飞的那么爽,到我手里就只能飞航线了,纠结啊 如果用3s 22 ...
朗宇 2820 kv920 13*6 豪客 A型桨  吊机航线 很爽。声音也听起来舒服。
我一开始买了kv820的 结果13寸桨动力不爽,爆*不够,14寸桨反扭大,现在就换了kv920的电机。可怜了我的188块rmb了。
发表于 2012-10-11 00:33 | 只看该作者
没推荐银燕啊,都是双天或者朗宇。你那个银燕推荐的桨都很小。
