查看: 4196|回复: 67
来啊,来啊,来啊,爆!爆!爆!
发表于 2012-10-11 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴距250配      2204  1400kv     1510  2200kv       1504  2800kv   哪个速度比较快,比较暴力,比较激情??????                             0.0
发表于 2012-10-11 19:34 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-11 19:40 | 只看该作者
1504  2800kv,转速快
2204  1400kv,扭力大
总结,以上都不够暴力,也不够激情……
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:42 | 只看该作者
selith 发表于 2012-10-11 19:40
1504  2800kv,转速快
2204  1400kv,扭力大
1504  2800kv,转速快
2204  1400kv,扭力大
转速快和扭力大有什么区别??哪个比较好????
发表于 2012-10-11 19:43 | 只看该作者
世界真奇妙 发表于 2012-10-11 19:42
哥们~想要暴力~搞个550或600吧~250不够看啊
发表于 2012-10-11 19:47 | 只看该作者
怎么说吧~
先说桨的大小,同速下,大桨拉力比小桨大,提升速度也比小桨大
转速快的带小桨~本身拉力不够,靠高速来增加拉力,因为转速快的牺牲扭力,扭力不够带不动大桨或带不快大桨
扭力大的带大桨,那么拉力比小桨大,因此牺牲转速(电机转速,并不是飞行器速度),看起来没小桨快
你又要转速快,又要暴力~所以~
发表于 2012-10-11 19:51 | 只看该作者
你可以仔细看下视频~大桨配KV值低的~飞行时可以明显看到螺旋桨的影子~如果转速快的话基本上很难看到影子,因为转速过快,摄影设备跟不上而成圆圈~而你昨天发的第一个视频很暴力是吧~仔细看下它的桨~很容易看到桨的影子,那就是KV低配大桨的威力~所以不要过于追求转速快~主要的是桨足够大,电机扭力足够强劲~那么你暴力了……
发表于 2012-10-11 20:03 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 20:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 20:18 | 只看该作者
250 暴力真的不太好...450 600之类的比较好一些....mwc飞控适合暴力
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:26 | 只看该作者
selith 发表于 2012-10-11 19:47
怎么说吧~
哦,那我错了,错了,错了,我要的是飞行器速度快,但是飞行器就只要250大,求电机介绍.谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,..
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:29 | 只看该作者
selith 发表于 2012-10-11 19:51
你可以仔细看下视频~大桨配KV值低的~飞行时可以明显看到螺旋桨的影子~如果转速快的话基本上很难看到影 ...
原来是这样啊,我还以为电机转速越快飞行器速度就越快呢,谢谢了,那2204  1400kv配5030浆怎么样呢??
发表于 2012-10-11 20:40 | 只看该作者
桨小了,对于扭力大的机子可以说等于空转……5030桨~大概配2200KV的~如果要1400KV的就配1047桨
发表于 2012-10-11 20:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 21:07 | 只看该作者
1400KV配三叶桨也得6寸或7寸了吧!
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:13 | 只看该作者
配双叶6寸怎么样??
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:14 | 只看该作者
6寸行吗??
1047浆有多大??适合250机架吗?
发表于 2012-10-11 21:16 | 只看该作者
世界真奇妙 发表于 2012-10-11 21:14
1047浆有多大??适合250机架吗?
直径大约25公分……250显然不行……
