查看: 5448|回复: 50
450尾桨夹安装小技巧
发表于 2012-10-22 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先呢,我觉得老的450尾桨夹设计挺好的,就是副厂尾桨夹一般精度不高,尾桨夹转动不是很滑顺,而带推力轴承的新式尾桨夹比老的重了点,感觉用在450上有点大材小用。
而今如果你的尾桨夹感到转动不顺,可以按照我的方法试试。就是把2*3.6*0.2的垫片装到里面或许就可以改善。
发表于 2012-10-22 19:53 | 只看该作者
好办法
发表于 2012-10-22 19:54 | 只看该作者
學習了!有机會要試試。
发表于 2012-10-22 20:04 | 只看该作者
试试
发表于 2012-10-22 20:27 | 只看该作者
已经这么搞了,确实有效果
发表于 2012-10-22 20:41 | 只看该作者
什么原理?
发表于 2012-10-22 20:49 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 21:18 | 只看该作者
多谢经验分享!
发表于 2012-10-22 21:25 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 21:45 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 21:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 21:58 | 只看该作者
学习了,感谢楼主分享
发表于 2012-10-22 21:59 | 只看该作者
回头试试
发表于 2012-10-22 22:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 22:15 | 只看该作者
6楼老兄说的对,原理能说一下吗?求甚解.
发表于 2012-10-22 22:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 22:36 | 只看该作者
guosod 发表于 2012-10-22 20:41
什么原理?
同问
发表于 2012-10-22 22:57 | 只看该作者
用垫片把那两个轴承分开?让桨夹里面的那个轴承转的再顺?
发表于 2012-10-22 23:56 | 只看该作者
原理其实很简单,大家需要先搞清楚为什么要使用轴承。机械行业中,所有轴承都应用在两个相对要运动(转动)的部件之间,轴承的内外环则分别与这两个部件固定,两个部件之间的相对运动由轴承里的滚珠(滚柱)来解决摩擦问题。但这里有一个先决条件:要想使滚珠(滚柱)滚动顺滑,内外环的沟槽必须不能对滚珠(滚柱)产生轴承轴向的挤压力,有压力,肯定不顺滑。这就要求内外环必须都在轴承的同一个垂直平面上(相对轴向垂直的那个平面),不能有轴向位移。要做到这点,上垫片就很有必要了。电直上一般使用内环垫片来保证内环不位移,也就是大家通常看到的小垫片。具体做法是,内环往那边位移,就把垫片加在位移方向的那一侧,把内环给顶回到前述垂直面,于是轴承就顺滑了。
但由于轴承装在大桨夹或尾桨夹的里面,大家无法直观地看到内环是否有位移,往哪个方向位移,因此需要我们多尝试几个位置来安装,一般都能找到最合适的位置来装垫片。但有几点还需要注意:
1、垫片的厚度要合适,以免造成桨夹位移过多而与桨夹摇臂配合不好
2、桨夹两边都要上垫片,以免造成不平衡
上面就是我个人实践的总结,不足之处LX补充
