查看: 2689|回复: 34
这可如何是好啊
发表于 2012-11-4 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1300买了套130的五相步进,100V的,接错电压烧了驱动,又550买个五相的驱动,结果试机一会又烧了,看那驱动体积那么小我就有预感要烧的,果真是烧了保险和功率管,在论坛老乡那买的伺服也不知道怎么回事,两个和系统连接都报警驱动准备未绪,是驱动准备好那个继电器没闭合,系统没接收到伺服准备好信号不能工作啊,只能用在驱动的按钮那用手动方式控制电机走动,不动的时候能自锁住,头疼了一天了,难道又要买个新的驱动来解决燃眉之急吗。。。。愁啊。。
发表于 2012-11-4 00:57 | 只看该作者
伺服驱动有个SON信号需要外部给信号的,是不是没接。
 楼主| 发表于 2012-11-4 01:04 | 只看该作者
那是用系统的24V电源的,电机能自锁说明使能已经处于ON的状态,系统已经给驱动提供了24V的电源了啊,我按说明书接的线,不应该是接线的问题。
发表于 2012-11-4 01:54 | 只看该作者
接错线啦,我更是不知如何是好哇,雕刻机换上三套伺服,走直线时很光滑,走斜线就是XY一起动时一节一节的
发表于 2012-11-4 08:56 | 只看该作者
比我还惨,同情!
发表于 2012-11-4 09:07 | 只看该作者
还是彻底整明白了再动手。我就怕会来这一手。
发表于 2012-11-4 09:09 | 只看该作者
折腾就这样,我还把1米的大理石平尺给摔成3段,捶胸顿足
发表于 2012-11-4 09:14 | 只看该作者
这就是DIY后面的故事,你把他拿到前面来说了。很多人是不好意思说,你把他说出来也是件好事,对新手及基础知识不好的朋友会有很大的参考作用。其实DIY并不像一些新手想象的那样简单。
发表于 2012-11-4 12:34 | 只看该作者
还好,我比你惨多了。因为手贱把华中21的数控系统给搞冒烟了,那烟叫一个大啊!
发表于 2012-11-4 12:43 | 只看该作者
电流没设置好吧。。超过了驱动板的负载上限?
发表于 2012-11-4 12:52 | 只看该作者
DIY就烧钱和郁闷。
发表于 2012-11-4 12:59 | 只看该作者
实验烧东西很正常.仔细点.不盲目乱试.尽量减少损失
发表于 2012-11-4 13:48 | 只看该作者
的确,我玩DIY也已经烧了不少钱了,但还是得继续烧吧
发表于 2012-11-4 14:48 | 只看该作者
烧钱,烧的比我厉害多了!
同情。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-4 16:03 | 只看该作者
以前接过伺服和步进,按说明书接线,都是一次成功,如果出现任何问题,都没有能力解决,一次华中27N.M的电机不转了,驱动报警,自己修不了,只好返厂,厂家修好了,说是更换了编码器。所以最好还是买新货,保修期内不用花钱。
发表于 2012-11-4 16:05 | 只看该作者
如果你是用的维宏卡,里面有设置,具体可以看一下说明书,我碰到过类似的问题。如果是用系统就不明白了。还有可能是隔离变压器功率小吧,两个电机一起动,电源带不动。
发表于 2012-11-4 16:11 | 只看该作者
lgmsy 发表于 2012-11-4 16:05
如果你是用的维宏卡,里面有设置,具体可以看一下说明书,我碰到过类似的问题。如果是用系统就不明白了。 ...
系统搞定了没有?我一直还惦记着哟.
发表于 2012-11-4 17:59 | 只看该作者
是正版的维宏卡,开始我也这么想,所以换上个MACH的USB卡,结果还是一样,这就肯定是伺服问题了,慢慢慢慢的走很滑哦。调了几下那刚性什么的,那电机还在那怪叫,吓死了
发表于 2012-11-4 20:54 | 只看该作者
老板凳
发表于 2012-11-4 09:09:50 | 折腾就这样,我还把1米的大理石平尺给摔成3段,捶胸顿足
深表同情
