查看: 3071|回复: 24
3GX已经全部调试好了,但是电调通电以后推油门电机不转
发表于 2012-11-12 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3GX已经全部调试好了,但是电调通电以后推油门电机不转 电调是凤凰120A电调,3GX油门行程已经设定,电调通电滴滴叫12声,谁知道什么原因。确定油门没反向、控是JR 9X的。
  接收机跟3GX供电是后添加的UBEC插在接收机上的。
先说下接线  紫色THR  红色ALE 橙色ELE 黄色PIT 绿色 RUDD 蓝色GEAR  接受机供电是7.4V+BEC到AUX2   3GX跟接收机联线是 AUX3到S.BUS/BIND  现在3GX调试完好,本来准备试飞的,到外场推油门没用,电调通电12响,推到最大油门没反映,推到最高油门电调进程序,比较郁闷。3GX油门行程已经设定。求高手!!!!
已经解决,在此感谢51 糜总的帮助。也谢谢大家!
发表于 2012-11-12 18:49 | 只看该作者
飘过  学习!!!!
发表于 2012-11-12 18:57 | 只看该作者
电调通电滴滴叫12声,就是油门设置反了进入了电调设定模式。
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:00 | 只看该作者
我设置了油门反向,还是没用!
发表于 2012-11-12 19:09 | 只看该作者
不玩3GX的帮顶
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:11 | 只看该作者
坐等高手解答,谢谢楼上帮顶~
发表于 2012-11-12 19:18 | 只看该作者
f的控是油门点都是30%然后满油门开机,网上有视频你试试
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:21 | 只看该作者
没懂您的意思,详细点~
发表于 2012-11-12 19:31 | 只看该作者
请将BEC供电移至3GX试试,接收机通过3GX S.BUS口供电
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:32 | 只看该作者
感谢老糜支持!我试试
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:34 | 只看该作者
3GX上面不是没有多余的地方插么?
发表于 2012-11-12 19:36 | 只看该作者
是不是插在电池插口咯
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:37 | 只看该作者
电池?电调???
发表于 2012-11-12 19:42 | 只看该作者
3GX上,挨着S.BUS接口有一个 Battery接口,BEC供电进这个口,请注意正负极
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:44 | 只看该作者
OK··我试试
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:49 | 只看该作者
3GX供电还是不转! 3GX做的真不成功~
发表于 2012-11-12 19:52 | 只看该作者
可否给个遥控器--舵机正反向的设置照片看看?
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:53 | 只看该作者
可以,我现在就给你看!
发表于 2012-11-12 19:55 | 只看该作者
如果可以,请把3GX至接收机拍个接线照片看看
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:57 | 只看该作者
可以~请看!!
