查看: 13532|回复: 26
菜鸟求教 手动铣床怎么铣圆弧啊
发表于 2012-11-12 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想着收个二手数控铣 无奈一直不如愿 现在考虑买个手动的 但是对一些加工方法很迷惑 比如说怎么铣圆孔 用回转工作台加卡盘吗? 工件是方形的又或者是不规则的怎么办 两手同时摇X Y轴吗 手动铣床弧线是不是铣不了啊  在铣斜线的时候是不是要从新固定一下工件 使工件的斜线和X轴平行吗 最纠结的是铣床怎么铣弧线 特别是圆弧 比如1\4圆弧  本人纯菜鸟 就用过手电专 上学的时候用数控铣在电木板上铣过一个圆  求解
发表于 2012-11-12 21:37 | 只看该作者
加个数显走坐标,只要有耐心,可以无限逼近圆弧。
发表于 2012-11-12 21:39 | 只看该作者
回转台和压板的干活.
发表于 2012-11-12 22:45 | 只看该作者
手动?能达到这程度楼主在这里基本找不到对手了
发表于 2012-11-12 22:48 | 只看该作者
是可以的,用工程计算机,按方程式输入参数,就可以按照坐标手动铣圆。
我觉得不太可能,除非你做专用的工装,画好圆心固定好,慢慢转着铣,你想一手摇X一手摇Y完全不可能,
打无数的定位孔也不行,那不是圆,只是接近。
发表于 2012-11-12 22:50 | 只看该作者
铣圆孔还有个办法就是做可调镗刀,简单的复杂的都可以,不过一般能铣的孔不会太大,100MM以下是可以的。
工程计算器才对。
发表于 2012-11-13 00:51 | 只看该作者
铣床加工圆孔,只要在工厂呆过一个月的都知道.详情看7楼.
现在说点稍微有难度的.用铣床铣圆柱.注意哦.是圆柱.用电子尺就可以做到.而且只要有时间.可以铣到极佳的光洁度.
以信和电子为例.用平滑R功能就可以办到.想知道的给我加分.我说详细的操作步骤,哈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
猪倒大兄 + 2 快说!
发表于 2012-11-13 02:57 | 只看该作者
这个真的得好好学习下了,我只知道铣直线,摇过去摇过来就行了
发表于 2012-11-13 09:26 | 只看该作者
就是转工作台.   或 中心轴, 工件延轴转动.
发表于 2012-11-13 09:27 | 只看该作者
加工装能行的,只要能控制切屑量,不损坏刀具应能行
发表于 2012-11-13 09:54 | 只看该作者
回转台就行了。。
不过我舍不得买。。。。也舍不得买镗刀。。。。
昨天开个大孔。。是画好圆后,眼瞄手摇搞了半天。。。。最后用角磨机耍一下。。。看起来还挺圆的。。呵呵。。
发表于 2012-11-13 10:59 | 只看该作者
现在说点稍微有难度的.用铣床铣圆柱.注意哦.是圆柱 ...
我想知道
但是我觉得这方法应该很没有效率,不过有时候效率也不是第一位的,能做出来就行。
发表于 2012-11-13 15:45 | 只看该作者
普通回转工作台就搞定了啊,随便摇摇X或Y轴不就增大半径了么...
发表于 2012-11-13 22:51 | 只看该作者
我觉得嘛,定好圆心,然后用个圆盘转动工件应该可以实现
发表于 2012-11-13 23:07 | 只看该作者
回转台.或万能分度头.
发表于 2012-11-13 23:26 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-11-13 10:59
我想知道
会不会也是用飞刀
不是一般的飞刀
刀围着工件旋转?
猜的
发表于 2012-11-13 23:38 | 只看该作者
我也觉得是用回转台就能铣出来
发表于 2012-11-14 00:19 | 只看该作者
回轉工作台在台灣叫圓轉盤(circular table)或是迴轉盤(rotary table)
主要的功能就是圓弧銑削及圓槽銑削
如果沒有回轉工作台的話
若有加裝光學尺一樣也能銑的出圓弧
