查看: 8983|回复: 60
菜鸟DIY之:走前辈的路,学做个微调镗头
发表于 2012-11-12 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常需要镗孔,手上的工具不给力,打算学前辈们做微调镗头,先上SW效果图,自已乱画的,主要是验证尺寸,
免得做了一半要修改就麻烦了,电脑上改比较容易点。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
M6螺丝 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:50 | 只看该作者
开始下料,材料是汽车半轴,这东西不知道是不是淬过火,硬得要死:
放到车床上开60转,角磨机对着切,当然导轨下面要垫纸,不要让砂粒把导轨搞坏了
继续分割:
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:53 | 只看该作者
材料是58MM直径,镗头打算做54MM,正好稍微去掉一点就好了,另外连接杆的问题,
因为没有车锥形的本事,干脆做成20MM直柄 的,方便R8夹头最大号的套筒直接夹。
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:56 | 只看该作者
切好的铁饼车端面:
接着车小一点,和连接杆相边的部分车到40MM整
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:59 | 只看该作者
这种车刀刀片很奇怪,用60转加0.6MM左右吃刀,就可以车出很好的光洁度,转速高了反而一塌糊涂,
不知道是材料问题还是什么别的原因,暂时不深究了,就用60转,0.6MM一刀来车。
发表于 2012-11-12 21:01 | 只看该作者
我也有一截半轴,44斤重,88块钱买的,我的床是沈阳C618K,在论坛里不能算小床了,但还是干不动那根半轴,现在还在那扔着,想看看楼主拿什么刀车,还有拿什么丝攻,希望到时候有介绍
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:04 | 只看该作者
这是一个镗头的上半部,20MM的边接杆锤进去了,才发现取不出来的,郁闷,看来要改下设计
给镗头加个通孔,反向可以把连接杆打出来。旁边两个是毛坯。
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:06 | 只看该作者
兔子 发表于 2012-11-12 21:01
我也有一截半轴,44斤重,88块钱买的,我的床是沈阳C618K,在论坛里不能算小床了,但还是干不动那根半轴,现 ...
一般的带涂层的车刀就能随便干这种半轴,淘宝上面很多家卖,1.5-4元一片,性价比不错的
发表于 2012-11-12 21:07 | 只看该作者
巴巴的等你联播,楼主
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:08 | 只看该作者
没有了,今晚先播到这里了,明天继续做先,不过还差点工具,可能一时半会这个不会完工很快。
发表于 2012-11-12 21:35 | 只看该作者
不错  不错  不错  等着看结果
发表于 2012-11-12 21:50 | 只看该作者
是什么型号的呀?全新还是二手的!我怎么找不到!找的那些都要10多20元的!望告知一二!谢谢
发表于 2012-11-12 22:03 | 只看该作者
花了大几十买了个旧的,自己做不出来。
发表于 2012-11-12 22:13 | 只看该作者
又来观摩猪倒兄的 大作....
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:16 | 只看该作者
把上面这个图看懂了,怎么设计刀杆就很清楚了。
按这些型号去淘宝搜,比如常见的CCMT060208,DCMT070204,TPMT090204等等
型号太多了,你就搜数控刀片,价钱最低的买了就是,基本上能用,不过也别太高期望,毕竟是旧刀片。
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:18 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2012-11-12 22:13
又来观摩猪倒兄的 大作....
没有了,只是一般习作,很多人都做过的,我也是拿这些来练手,
做好了就多件工具,做不成也没什么损失
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:45 | 只看该作者
哎,我这乡下地方,买料实在困难,做点东西东西只能用汽车半轴这种硬死的东西来弄
上次铣这半轴,心急了点,崩掉N个刀片,最后老实0.5MM吃刀,普通的A3钢,10MM一刀用3MM立铣刀都可以吃,但就没敢拿来加工这东西。
最近看上了汽车弹簧钢,貌似也是不错的材料,不过硬度比45#钢高很多的样子?人家说这拿来做菜刀最好
发表于 2012-11-12 23:16 | 只看该作者
按这些型号去淘宝搜,比如常见的CCMT060208,DCMT ...
好的!谢谢啦!
发表于 2012-11-12 23:39 | 只看该作者
新兵路过学习学习!
发表于 2012-11-12 23:40 | 只看该作者
上次铣这半轴,心急了 ...
汽车弹簧钢板可不怎么地,我用5块钱一根12mm钻头轻松钻透,但这钻头钻3cm角铁磨了好几次也只在角铁的表面打了个圆坑,钻不透
