查看: 2178|回复: 26
ELE1600 11.1V锂电,才飞30个起落就挂了!
发表于 2005-4-25 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充了电,离不了地,是不是就挂了?才飞了40个起落呀!又要买电池了!各位能说说哪款电池最耐用吗?
[ Last edited by Hyun on 2005-4-25 at 21:26 ]
发表于 2005-4-25 21:31 | 只看该作者
嗯嗯,过放了呀大大
发表于 2005-4-25 21:32 | 只看该作者
请先检查飞机有没有双桨或其他机械问题,然后再下结论比较好些。离不开地面不代表电池有问题,我用TCL的6C 2000mah都30次了,没有感觉有问题。有问题我再发贴,电池的寿命和使用方法有很大关系,请小心呵护。
发表于 2005-4-25 23:12 | 只看该作者
螺距过大了就容易过放电 建议你先把螺距调小 把转速升上去以后一点点加螺距 加到升力够了以后就打住。较低的螺距对电池比较好
 楼主| 发表于 2005-4-26 08:58 | 只看该作者
我说电池挂了,现象是离不了地,运转一分钟左右,电池就非常烫手!我一直是练旋停,上一次还能旋停,充好电再飞就离不了地!两次之间没动过浆距和别的,是不是挂了?
发表于 2005-4-26 09:29 | 只看该作者
是电池挂了
原因就是过放,过放的原因可能就是4楼说的...
 楼主| 发表于 2005-4-26 09:47 | 只看该作者
我学了车,现在学摸型!摸型比车还难学!!!!!!!!!!!!
我养了车和摸型直机!摸型的费用比车还大!!!!!!!!!
我学了电直再学油直!电和油的费用开支一样大!!!!!:
木浆全打烂了,只好用ABS的浆.
ABS浆的功耗也许的确大了!
发表于 2005-4-26 09:52 | 只看该作者
所以我自制零件
所以我设计坚固耐摔的电直
所以我等待亚拓新出的325纤维大桨
发表于 2005-4-26 10:49 | 只看该作者
Hyun  在 2005-4-26 09:47 AM 发表:
木浆全打烂了,只好用ABS的浆.
ABS浆的功耗也许的确大了!
h写得好。:em26:
发表于 2005-4-26 15:06 | 只看该作者
呵呵没有这么夸张吧
我觉得小东西和油的费用简直是一个在天一个在地上啊!!!
楼主的电池是怎么使用的呢?
锂聚合物电池在飞行的时候感觉动力下降就应该停止飞行了
否则容易过放
另外飞玩之后不能马上进行充电
要放置5-10分钟等电池温度降低到正常温度才可以充电
切记以上2条哦;)
[ Last edited by hyf_lj on 2005-4-26 at 15:09 ]
发表于 2005-4-26 15:52 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-4-26 03:06 PM 发表:
呵呵没有这么夸张吧
到底哪个费用高啊?
发表于 2005-4-26 20:32 | 只看该作者
用PITCH尺量大桨攻角,油门最低时PICTH -2度,中间时正6度,最大时9度,这样比较好,电池不容易过载放电损坏。我的小暴龙有740g重也没有发生电池过放问题。:em15:
[ Last edited by iceman on 2005-4-26 at 20:34 ]
发表于 2005-4-26 21:03 | 只看该作者
刚才gaonel来我家飞450x 他的ele电池就挂了一颗 后来仔细检查发现是电调到400lf电机的三根线其中一根虚焊的非常厉害 造成三相电机其中一相缺功 为了能有足够升力只能加大油门 且电机缺相以后阻抗减小 最后造成电池高温!损坏
后来重新焊接连线以后悬停油门减少了10%一块电池飞下来以后也凉了不少。
发表于 2005-4-26 22:31 | 只看该作者
自从养了450,很少再有电直上的花费了.爽啊!
 楼主| 发表于 2005-4-26 23:15 | 只看该作者
不管我怎么用,都是30多个起落就挂!别人也差不多!没什么特别的,也许我这海拔高了点,2400米哦,空气希薄了点吧!费电!:em17:
飞下来的感觉,电直和油直差不多的费用,三\四元钱左右多一个起落!充电要等很久!加油不用等!:em04:
[ Last edited by Hyun on 2005-4-26 at 23:18 ]
 楼主| 发表于 2005-4-26 23:20 | 只看该作者
hyf  在 2005-4-26 10:31 PM 发表:
除非你不飞!不然怎么会没费用?
发表于 2005-4-27 08:03 | 只看该作者
再找找毛病,一定是那里不对。这时候测旋停电流是必需的,一般大于8A都是有问题。
发表于 2005-4-27 09:21 | 只看该作者
Hyun  在 2005-4-26 11:15 PM 发表:
飞下来的感觉,电直和油直差不多的费用,三\四元钱左右多一个起落!充电要等很久!加油不用等 ...
哈~加油不用等!嗯嗯
 楼主| 发表于 2005-4-27 10:29 | 只看该作者
gaonel  在 2005-4-27 08:03 AM 发表:
:em12:还卖测电流的表?
发表于 2005-4-27 11:25 | 只看该作者
离电很脆弱,一定要严格控制飞行时间,不然寿命会缩短很多~
