活塞确实是偷轻活塞。但我的理解活塞不是正常情况下解体的,这就是说不是因为偷轻了活塞才造成这样的。
在发动机坏之前,船在高速的情况下吃浪钻水。收船上来之后去掉火花塞排水再重新启动。
正常情况下,对于钻水的船我会等发动机重启启动怠速转一会之后再放船下水,由于当时是在同朋友的比赛中,就启动了直接放船,然后就是高速。船在跑了2圈之后发动机坏掉。
所以我估计还是因为发动机吃水之后,虽然经过了排水,但是由于机匣内还会有残留,而我没有通过发动机怠速运行一段时间将水彻底排干,而直接高速造成的。
同时我将发动机上缸车掉了0.65MM,本身压缩比就大,没有排干的水被不断的压向燃烧室,而水不参与燃烧,造成活塞受压力严重,最终导致从活塞销处爆裂。
呵呵,以上各人分析,请同道中人批讲。
